Neuer Rechner wird benötigt
Reaze
Hallo Zusammen,
da ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Dinge bin, benötige ich eine/mehrere Rechner Zusammenstellungen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1500-2000€ .
Erstmal nicht.
Ja.
Nope.
Derzeit FullHD@60Hz was aber im Verlauf auf WQHD geupdated wird.
Derzeit nur CSGO, da mein Rechner zu schwach für neue Spiele ist.
Denke mal, 500SSD und 1TB Datengrab?!
Hab zwar davon keine Ahnung, aber reizen würde es mich schon.
Laufwerk wäre gut.
Evtl Gehäuse mit Sichtfenster.
Vielen Dank im Voraus!
AW: Neuer Rechner wird benötigt
1 Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
0 Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
0 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX)
0 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-2666, CL16-18-18-35 (CMK32GX4M2A2666C16)
1 Palit GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream, 11GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NEB108TS15LCJ)
0 Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3651)
0 ASUS ROG Strix B350-F Gaming (90MB0UJ0-M0AAY0)
1 ASRock Fatal1ty X370 Gaming X (90-MXB5M0-A0UAYZ)
1 LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
0 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 Scythe Mugen 5 PCGH-Edition (SCMG-5PCGH)
0 be quiet! Pure Base 600 schwarz mit Sichtfenster (BGW21)
1 Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass schwarz mit Sichtfenster (PH-ES515PTG_BK)
0 Fractal Design Define R5 Black mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK-W)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
0 BitFenix Whisper M 550W ATX 2.4 (BWG550M/BP-WG550UMAG-9FM)
Könnte so in die Richtung aussehen...
Ich bin damit ziemlich am Limit des Budgets. Günstigere Alternativen sind als "0" mit eingeblendet. Wenn es der Octacore wird, würde ich ein X370 Board nehmen. Wenn es der Hexacore wird, reicht auch ein B350 Board inkl. Ben Nevis Advanced. Beide CPUs würde ich aber gleich übertakten, der der Grundtakt mit 3,0/3,2 GHz doch etwas wenig ist. 500 MHz mehr sind auf jeden Fall drin ohne an der Spannung zu "fummeln" ^^
Beim Gehäuse musst du mal gucken, was dir zusagt. Beim Pure Base sei erwähnt, dass evtl der HDD Käfig entfernt werden muss, damit die GPU passt (hab die Längen jetzt nicht gecheckt)...
