Neuer Rechner startet nicht!
Scriptor87
Hallöchen,
habe nun für meine Freundin folgende Teile gekauft und auch zusammengebaut.
https://www.mindfactory.de/shopping...220427cc23706178b7d5514b8cafeffc149f85c46459a
Ist auch nicht der erste Rechner an dem ich gebastelt habe ;-)
Naja das Problem ist nun das ich alles zusammengeschraubt habe aber das ding nicht starten will.
Also keine Regung zeigt, nicht mal ein kurzes anlaufen der Lüfter oder sonstiges.
Habe schon einiges getestet und will hier einfach nochmal nachfragen ob ich nichts übersehen habe.
1. Alle Stecker überprüft = kein Ergebnis
2. Eventuell ist ja am Gehäuse der Power Knopf defekt. Habe Direkt am Board überbrückt aber auch hier keine Regung.
3. Da ich dann die Vermutung hatte das es Eventuell das Netzteil ist habe ich dieses Überbrückt um zu sehen ob es sich überhaupt regt.
Zumindest die Lüfter müssten sich ja anfangen mit drehen. Nichts hat sich getan.
Schlussfolgerung: Das Netzteil ist kaputt, auch wenn ich es bei bequiet (500 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze) irgendwie nicht so recht glauben will. Leider habe ich halt auch keine anderes in Reichweite um es zu testen. Noch jemand ne Idee oder seit ihr auch der Meinung das es das Netzteil ist? Will nur alles ausschließen bevor ich es an Mindfactory zurück schicke.
Vielen Dank im voraus
Wenn du dir sicher bist, dass du das Netzteil richtig überbrückt hast und es nicht läuft, ist ja der Fall eigentlich klar ^^.
Da du ja auch einen Rechner hast kannst du doch dein NT mal kurz einbauen?
Hast du evtl. eine lose Schraube die irgendwo hinter dem Mobo eingeklemmt ist? (kurzschluss)
Schraube schließe ich aus, alles schon überprüft.
Werde nun nacher ein Netzteil von nem Kumpel bekommen, werde es damit testen.
Denke schon das ich es richtig überbrückt habe. Ist ja nicht so schwer, grüner Stecker zu Masse und fertig.
Habe es mit ner Büroklammer und mit nem Kabel probiert, habe der Büroklammer nicht getraut ;-)
Danke soweit, wollte nur wissen ob ich eventuell "den Wald vor Bäumen nicht sehe" :-)
Update:
Habe nun das Netzteil ausgebaut und ein anderes rein.
Ging wieder nicht, egal wie ich es versucht habe. Powerknopf oder auch direkt am Mainboard anmachen.
Habe dann erneut beide Netzteile getestet. Lustigerweise gehen jetzt beiden... -.-
Sobald ich aber eines davon einbaue tut sich nichts...
Wird wohl das Mainboard defekt sein :(, das kann ich aber kaum daheim testen.
Ergo zurück und ein neues her...
Oder noch wer ne idee?
Update:
Vielleicht mal ausbauen und auf Zeitung testen? Um jeglichen Fehler am Gehäuse auszuschließen.
