Neuer Rechner startet nicht - CPU Lüfter läuft nur kurz an
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, mir einen neuen Rechner zusammenzubauen (Alle Komponenten neu, mein erster Eigenbau). Leider startet der nicht.
Die Specs sehen in etwa folgendermaßen aus
MB: Asus X99-a
CPU: Intel Core I7 5820K
CPU Lüfter: Alpenföhn Brocken 2
RAM: G.Skill DIMM 32 GB DDR4-2133 Kit
Graka: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G
PSU: Corsair RM650X PSU
CASE: Fractal Design Define R4
Die Laufwerke (1HDD, 3SSDs, 2 Optical Drives) Liste ich vorerstmal nicht genauer auf, da der Rechner erstmal ja auch ohne die starten sollte.
Bildschirm habe ich vorerst noch nicht dran, weil mir das ja auch nichts bringt, solange der CPU Lüfter noch nicht druchläuft, oder? (Ich gehe davo aus, dass der durchlaufen sollte.)
Was passiert, wenn ich anschalte:
Sobald ich den I/O Switch auf dem Netzteil betätige leuchten auf dem MB die beiden Kontrolldioden "PWR_LED" (rot) und "RST_LED" (grün).
Wenn ich den Einschalter am Gehäuse drücke, fängt der CPU Lüfter kurz an zu drehen (3-5 Sekunden) und hört dann aber sofort wieder auf. Danach Totenstille.
Ich habe schon ein bisschen gegooglet und ein paar sachen ausprobiert:
1. PCU Anschlüsse Kontrolliert. (Sowohl den 24 PIN am Mb, als auch den am CPU, als auch den an der Graka - siehe Bild.)
2. Alle unnötigen Komponenten entfernt. D.h. versucht, nur mit Mainboard, CPU (+Lüfter), Ram, Graka zu starten.)
3. Alle Rambänke bis auf einen entfernt und da auch verschiedene getestet. (Der steckt auf dem slot, der Laut handbuch der richtige für einen einzelnen Stick sein sollte - siehe Bild)
4. Schrauben des Alpenföhn Brocken gelockert, da manche Leute scheinbar Probleme haben wenn der zu fest sitzt.
6. Graka in andere PCIe Slots gesteckt
5. Lüfter abgebaut, und CPU Kontrolliert.
Die Pins am MB scheinen in Ordnung zu sein am CPU unten ist mir allerdings ein winziger "Fleck" (siehe Bild) aufgefallen. Ich kann leider nicht wirklich erkennen obs Staub oder ein Kratzer ist, aber da ein Luftstoß nichts hilt, befürchte ich eher letzteres. Was denkt ihr, könnte das mein Übeltäter sein?
Für sonstige Ideen bin ich auch sehr dankbar
/edit: Achja, das Board zeigt keinerlei Codes an, Piepgeräusche gibts auch nicht.
http://extreme.pcgameshardware.de/images/attach/jpg.gif
Hallo zusammen!
MB: Asus X99-a
