Neuer Rechner läuft nicht mit neuer Grafikkarte (ASRock)
hsvstar2003
Ich versuche das hier gleich mal relativ ausführlich zu machen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe mir bei Mindfactory einen neuen Rechner zusammengestellt und die Komponenten gestern erhalten und zusammengebaut.
Es handelt sich dabei um folgende Komponenten
16GB (2x 8192MB) Corsair ValueSelect DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
ASRock P67 Pro3 Intel P67 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail (Firmware-Version 3.20)
LiteOn iHAS124-19 SATA Schwarz Bulk
2048MB XFX Radeon HD 7850 Dual Fan Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI/2xminiDP (Retail)
Xigmatek Loki SD963 AMD und Intel (CPU Lüfter)
OCZ Z Series 550W Netzteil
plus eine etwas ältere 500GB Samsung SATA2 HDD
Nachdem ich alles angeschlossen hatte (ich mache dies wirklich nicht zum ersten mal; 24 Pin und 2x 4Pin sind aufm Mainboard, 2x6 Pin an der Grafikkarte), schien der Rechner auch normal hochzufahren...er gab keinen Ton von sich (mb-speaker), alle Fans, die HDD etc lief an, allerdings blieb das bild Schwarz (sowohl DVI (richtiger port) und HDMI). Über meine Boxen hörten ich dann sogar die Sounds der Hardwareerkennung (windows war noch auf der Platte, wollte dann ne neuinstall machen).
Nochmal ausgebaut die Graka, wieder eingebaut, anschlüsse geprüft -> gleiches Problem.
Habe dann einfach nochmal die 2 RAM-Riegel einzeln in verschiedene Slots getestet, aber nichts änderte sich.
Dann habe ich meine alte Radeon HD 4850 eingebaut und siehe da, der Rechner schien zu funktionieren, Ich nahm also an, dass die neue Grafikkarte defekt ist.
Nachdem während der Windows Installation die Grafikkartentreiber installiert worden waren (bild kurz schwarz, dann hochauflösend), war auf einmal das Bild fragmentiert und der Rechner schmierte ab. Beim neustarten bekam ich dann 5 Pieptöne und die Onboard-Fehlermeldung d6 -> "No console output devices are found" -> Grafikkarte scheinbar nicht erkannt.
Nun nahm ich also folgerichtig an, dass wohl doch eher das Mainboard defekt sein müsste. Dazu testete ich dann nochmal die neue Grafikkarte in meinem alten System mit 500W Netzteil -> Läuft!
Da ich mich aber natürlich nochmal über Fehlerquellen schlau gemacht habe (dieses Problem tritt anscheind häufiger auf), habe ich nochmal die Mainboardschrauben ein wenig gelockert; neue Wärmeleitpaste aufgetragen (dünner Streifen längs auf der CPU) und den CPU kühler diesmal nicht ganz so fest geschraubt.
Habe dann die alte Grafikkarte eingebaut (neue war im alten Rechner) und das System fuhr hoch. Habe also Windows 7 installiert und alles scheint zu laufen (außer von nem periodischem, schwachen summen, aber das ist erstmal nicht so wichtig; nur der Vollständigkeit halber).
Also habe ich zu guter letzt natürlich wieder die neue Grafikkarte in das nun scheinbar laufende neue System eingebaut, jedoch wieder -> 5 Pieptöne, Fehlermeldung D6 "No console output devices are found".
Jetzt bin ich natürlich ein wenig mit meinem Latein am ende. Alte Graka läuft im neuen System; Neue Graka läuft im alten Systen, aber neue Graka läuft nicht im neuen System ^^
Wenn jemand noch ne Idee hat, wäre ich sehr verbunden :)
M.f.G,
hsvstar2003
Edit: Auch der Vollständigkeit: Laut SIW sind die CPU Kern-Temperaturen maximal heute zwischen 36 und 41°C gewesen; die GPU (also die alte) 61°C (hatte sich so auch im alten system)
AW: Neuer Rechner läuft nicht mit neuer Grafikkarte (ASRock)
Ich hatte mit PCI-E und auch AGP Grafikkarten schon viele Kontaktprobleme zwischen Graka und Slot (verschiedene Boards und Grakas von unterschiedlichen Herstellern). Probier mal die Graka nicht festzuschrauben, denn beim Festschrauben wird sie immer ein wenig "anders gezogen" im Slot.
Klar, im Endeffekt sollte sie geschraubt sein, aber nun eben zum Ausprobieren ob das was bringt.
alles klar, daran hatte ich noch nicht gedacht =)
werde das dann als nächstes machen und nochmal updaten; muss jetzt leider erstmal zur uni :)
teste doch mal neues system mit altem netzteil, weiß jetzt nicht wie viel die karten jeweils ziehen aber evtl. hat das neue NT ne macke und liefert nicht genug saft an die neue Graka.
stimmt, das wäre auch noch ne idee
Ich danke auch dir schonmal :)
Ich schreibe dann nachher, wie es gelaufen ist
Hat leider beides nicht geholfen.
Die Grafikkarte liegt auch so schon sehr genau mit den Schraublöchern des Gehäuses an und auch wenn ich sie nicht festschraube, kommt die fehlermeldung.
Interessanter weise kommt die Fehlermeldung mit dem älteren 500W Netzteil etwa 2-3 Sekunden nach dem Start des Rechners. Mit dem neuen 550W Netzteil kommt sich nach ca. 10 sekunden :confused:
Warum ein Board mit dem alten P67 Chipsatz für diese CPU??? Also das Netzteil sollte reichen. Es könnte eventuell tatsächlich ein Defekt am Mainboard vorliegen, da beide GraKas ja im alten System funktionieren.
ja also ich habe mich jetzt mit mindfactory ausgetauscht und das mainboard geht in retour und ich hole mit dann eins mit Serie 7 Chipsatz
Danke an alle für die Tipps :)
