Neuer Rechner - Kein Signal an Monitor
xNEROx
Hallo alle zusammen,
ich hab mir einen neuen rechner gekauft. Also die einzelteile und zusammengesteckt.
Teile: AMD FX 6300; HD 6950 ( gebraucht); MSI 970 A G43; 8gb RAM, Festplatte aus meinem alten
ich hab alles zusammen gesteckt. Und es kommt kein Signal beim Monitor an. Ich hab die alte Graka reingesteckt (HD 4850), auch kein Bild. Alte Graka an altem PC gibt bild.
Wenn ich die HD 6850 am neuen rechner habe, drehen sich die Lüfter, ich vermute das liegt daran weil sie 2 x PCI strom stecker hat. Bei der alten dreht sich garnichts.
Ich nehme an dass das Mainboard die Grafikkarte nicht erkennt oder die PCI slots defekt sind (beide Probiert) oder hab ich vergessen irgendetwas anzustecken?
Jetzt hab ich ein neues Problem: der zweite Monitor wird nicht erkannt. Beide Monitore funktionieren. Aber nur an dem einen DVI anschluss, bei dem steht VGA daneben und bei dem anderen nicht. Es sind beides Monitore mit VGA anschluss über einen Adapter angeschlossen.
Hat jemand ideen?
Hat jemand ideen?
Das funktioniert nicht. Jeder monitior muss mit einem kabel an die graka angeschlossen werden.
Mfg
Es sind ja auch beide angeschlossen. An den beiden DVI anschlüssen. Mit zwei Adaptern natürlich und zwei kabeln, hatte ich schlecht ausgedrückt.
Bei Grakas hat in der Regel nur ein DVI Anschluss ein analoges Signal (VGA ist analog) dabei, teilweise garnicht mehr.
