Neuer Rechner ca. 950 Euro
judson90
Hallo liebe Leute,
mein treuer alter Rechenknecht (Phenom II BE@3,5 Ghz, 660 Ti Boost, 8 GB DDR2) näherte sich ohnehin dem Ende seines langen Lebens, letzte Woche beging das Netzteil dann Suizid. Durch Zeitmangel konnte ich noch nicht testen ob noch SSD und Festplatten sowie eine Soundkarte zu retten sind.
Als Nachfolger habe ich mir folgendes zusammenkopiert :
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Nun zum Fragebogen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
950 Euro
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, Maus, Tastatur, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget?
Eine Windows 10 Lizenz wird benötigt, bei dem alten Rechner hatte ich eine Windows 7 Lizenz aus einem inzwischen abgelaufenen Programm meiner Uni. Könnt ihr mir eine Quelle dafür empfehlen ? Kosten dafür laufen Extra.
Ja, bei Fragen nerve ich hier :)
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatten, Gehäuse, Lüfter, ... (am besten mit Modellangabe und Alter))
Eventuell eine 128 GB 840 Pro SSD, sowie als Platten eine 1TB Seagate und eine 3 TB WD. Es ist noch nicht sicher ob sie das Sterben des Netzteils überlebt haben.
Als Hauptmonitor ein 1080p 60 Hz Acer, als Zweitmonitor ein 1680 × 1050 60 Hz LG. Werden erstmal beibehalten.
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele / Programme werden gespielt / verwendet?
Civ VI, TES Reihe, Fallout 4, ansonsten Office und ein wenig Videobearbeitung.
7.) Wie viel Speicherplatz wird benötigt?
500 GB SSD sollte erstmal reichen, Rest findet sich.
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und/oder Prozessor?
Noch nicht, wie sein Vorgänger der Phenom II X4 940 BE, vermutlich gegen Ende seines Lebens. Grafikkarte fliegt halt in 2 bis 3 Jahren raus.
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, WLAN, Sound, ...)
Taugt der Onboardsound des Mainboards ? Wie ist die gewählte GTX 1060 von der Lautstärke her ? Bräuchte noch Wärmeleitpaste, die alte ist ca. 6 Jahre alt.
Habe ich beim Zusammenstellen noch etwas vergessen, passen die Sachen zusammen ? Ich weiß, dass die Grafikkarte zur CPU etwas abfällt, wenn die in Zukunft zu stark bremst ist sie ja schnell ersetzt.
Zum Übertakten brauchst du ein Z170 Board und einen besseren Kühler als den Ben Nevis.
Beim Board würde ich das AsRock Z170 Extreme 4 nehmen, beim Kühler den EKL Brocken 2 PCGH Edition.
Das geht dann aber eher in Richtung 1000€.
Auch wenn der 6500 günstiger ist, würd ich auf Grund des Potenzials beim 6600K bleiben.
Ich weiß halt nicht, ob die 1060 mini so eine gute Wahl ist(Lautstärke + Temp). Wenn man genug Platz im Gehäuse hat, empfiehlt sich da eher eine Doppellüfterlösung.
Gruß T.
Mini durch eine Doppellüfterlösung ersetzen, ansonsten noch etwas ? Verbauen manche Hersteller schlechtere Lüfter ?
Die günstigsten bei Mindfactory sind halt gerade PNY, KFA2 und Inno 3D
Von mir noch eine kurze Rückmeldung. Teile wurden letzten Samstag bestellt und kamen gestern an => Bestellt nicht mit Hermesversand.
Zusammenbau klappte fast problemlos. Der 24 Pin ATX-Stecker und die Ramslots sind eine Qual. Wenn du denkst gleich bricht das Mainboard noch etwas stärker drücken und sie rasten ein. Als Grafikkarte ist es letztlich die JetStream geworden.
Noch mal vielen Dank an alle die Tipps gegeben haben.
