Unschaerferelation
Hallo Miteinander,
ich habe mir neulich einen neuen Rechner zusammengebaut und stehe nun vor dem folgenden Problem: Wenn der Rechner gestartet wird erscheint ein Bildschirm (Foto siehe Anhang) mit der Aufforderung F2 oder Del zu drücken um in das Bios zu kommen. Nun tut sich leider gar nichts beim Drücken der beiden Tasten.
Strg+Alt+Del funktioniert aber und startet den Rechner neu. Ich habe 3 verschiedene, an anderen Rechnern funktionierende, Tastaturensowie alle USB-Ports ausprobiert und es ist immer da gleiche, es tut sich nichts. Bei den beiden USB2.0 Anschlüssen am Frontpanel verliert er nach einmaligen bzw. mehrmaligen Drücken sogar die Tastaturen (Beleuchtung geht aus). Auch die Piep Codes sagen nichts, aus es kommt der normale einfache Piep nach dem starten. Ich habe den Ram schon probiert, der scheint zu funktionieren, das System wurde auch in einer Minimalkonfiguration (Motherboard, CPU, GraKa, 1 Ramriegel) gestartet, ohne das Änderungen auftraten.
Das System:
Asus Prime X470-Pro AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Ryzen 7 2700x
8GB Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 2xDisplayPort / 2xHDMI (Retail)
500GB Samsung 860 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-76E500B/EU)
550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
G.Skill Trident Z RGB 2x8GB DDR4
Fractal Design DEFINE R6 Blackout Tempered Glas schwarz
Wo liegt da das Problem? Ist evtl. Hardware defekt, wie z.B. das Motherboard? Für Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Das System:
Ryzen 7 2700x
