Neuer Rechner 1500-2000€
Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Abend,
mein Arbeitskollege benötigt einen neuen Rechner. Fest steht schon einmal dass es eine Nvidia 1080 werden soll. Welche ist Lüftertechnisch, Kühlung am Besten? CPU wäre meine Idee ein i7 6700k. Er selbst hatte eine i7 6-Kerner vorgeschlagen. Macht das sinn?
Gehäuse suchen wir auf die schnelle aus. Maus und Tastatur ebenfalls. Eine Empfehlung für einen Monitor 24 zoll oder mehr wäre nett.
Ram dachte ich an 8GB. Oder eher schon 16GB? Board eines für "K" CPU's. Denke, da wird es mit 1500€ schon eng?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Florian
AW: Neuer Rechner 1500-2000€
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Einmal bitte ausfüllen...dann müssen wir uns hier nicht den Kopf zerbrechen ;)
1500€ ohne Speicher (SSD/HDD) und sonstiges evtl benötigtes Zubehör:
1 Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3668)
1 ASRock Z170 Extreme4 (90-MXGYJ0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition (84000000136)
1 Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Nabend :-) Erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Versuche nun alles so gut es geht zu beantworten.
- Wir hatten 1500,- ausgemacht. Aber wenn es für 1800,- / 2000,- merkbar mehr Performance gibt, dann schöpfen wir die 2000,- aus. Weniger natürlich lieber.
-In dem Budegt von 1500-2000,- sollte noch ein wenig luft für Maus und Tastatur sein. Ist aber eher nebensächlich. Wie gesagt, ein Tipp für einen vernünftigen Monitor wäre sinvoll. Betriebssystem kümmern wir uns drum.
-Zusammenbau werde ich machen sofern Zeit da ist. Kenntnisse sind also vorhanden.
-Nein. Muss von Grund auf alles neu.
Kein Monitor vorhanden. Muss neu. Würde sagen ab 24 zoll und 144 Hz.
-Wird ausschlichlich zum Spielen genutzt. Bf1 / bf4 etc. Deshalb definitiv die 1080.
- Sind uns einig dass es eine SSD sein soll. Sind nur noch unsicher ob es 2 x 256GB SSD sein soll, oder 1 x 512GB SSD. Tipp?
-Ja, er selbst traut es sich noch nicht zu. Möchte aber mit mir zusammen loslegen. Kenntnisse vorhanden. Deshalb der Wunsch nach einen K CPU und Board.
- Spontan, nein.
- Ist auch mein Wunsch. 6 Kerner lohnt noch nicht?
- Gibt es nicht schon DDR5?
- Warum die Karte? Habe von diesem Hersteller noch nichts in Sachen 1080 gehört. Was kann die karte besser als zb die ZOTAC?
Ist das ein K Board zum übertakten?
-TOP
- Entscheiden wir spontan.
- Oder eher 600W als reserve?
1. Der i7 6700k passt gut, denk daran, Tastatur und Maus kosten auch schon gut was.
2. DDR5? Der war gut. :D DDR 4 ist jetzt im Mainstream angekommen, Alternativ die Vengeance LPX kaufen.
3. Die Gainward ist schnell und leise. Kannst du nehmen. Alterativ die Palit.
4. Das board ist genau richtig.
5. Der Kühler passt.
6. Case ist immer Geschmackssache.
7. 500 Watt reichen locker, der Rechner braucht vielleicht 300 Watt unter Last.
Stimmt DDR5 war bei der GPU :-)
Gibt noch etwas was ich verbessern könnte? Noch einen Tipp für einen Monitor?
