noxistar
Wenn du keine IGP willst und dir 4xSATA auch ausreichen dann nimm doch die normale Version Gigabyte GA-MA790X-UD4. Da ist dann auch nich so ein Schwachsinn wie "Sideport-Memory" und HDMI dabei und kostet 30€ weniger.Also für das Board hatte ich mich entschieden, da es erst kürzlich rausgekommen ist und recht solide aussah. Ne Onboard Graka brauch ich nicht, sollte die Grafikkarte, welche ich mir jetzt Kaufe irgendwann mal nicht funzen, nutz ich eine von den x Karten die ich hier rumfliegen habe.Also das DS4H wollte ich mir nicht holen, wenn dann würde ich eher zum Gigabyte GA-MA790GP-UD4H, 790GX tendieren, wobei ich hoffe, dass das andere reichen wird.
Der PII braucht nicht mehr als DDR2-800 und da reicht sicher auch der Aeneon. Die 8Gb werden sicher auf dem Board laufen. Allerdings würde ich eher Module empfehlen die die 400Mhz ( DDR2-800 ) auch bei 1,8V machen ( deine ausgewählten liegen bei 1,9V ).Wie sieht es aber bezüglich des Arbeitsspeichers aus? diesbezüglich hab ich absolut keine Ahnung. Zur Zeit habe ich noch 2GB DDR2 - 667 in meiner Kiste. Ist eine Vollbestückung mit den Module realistisch? Gibt es bessere Module dafür?
Bei deiner Konfig sind mehr als 4 Gehäuselüfter unsinnig. Seitenlüfter solltest du bei dem Mugen 2 weglassen. Der is nur bei Boxed oder ähnlich gebauten Kühlern sinnvoll. 140er müssen es auch nicht unbedingt sein und 800rpm Lüfter reichen vollkommen. Mehr RPM bedeutet natürlich auch immer neben mehr Kühlleistung , mehr Lautstärke. Um nicht noch eine Lüftersteuerung zu kaufen ( am MB kannst max. 3 Lüfter regeln lassen ). lieber gleich die mit der geringeren Drehzahl kaufen - deren Kühlleistung reicht auch aus.Wie sieht es auch mit den Gehäuselüftern aus? Hat da jemand Erfahrungen oder spontan ne bessere Idee als die ausgewählten?
Die Gainward HD4870 Golden Sample sollte da ganz passend sein. Ist leiser als Referenzkühler und bringt mit ordentlicher manueller Lüftersteuerung schon gute Kühlleistung ( ist auch von Haus aus etwas übertaktet ).
