basthaphil
Hallo, ich habe mir folgendes System neu zusammengestellt und gestern zusammengebaut.
Die Lampe beim Mainboard leuchtet grün, die LED bei den Rams leuchtet nicht (d.h. alles in Ordnung, gemäss Handbuch). Die Festplatte bewegt sich, alle Lüfter laufen. Lüfter der Grafikkarte läuft auch. CD Laufwerk funktioniert (geht rein raus). Der PC lauft also eigentlich normal, nur das ich halt kein Bild auf dem Monitor habe.
Folgendes habe ich getestet, ohne ein Signal zu erhalten:
- DVI Kabel und Monitor funktionieren einwandfrei mit Notebook
- GTX 460 an an 2. PCI Slot und beide DVI Eingänge ausprobiert, über VGA angeschlossen
- alte funktionierende Grafikkarte eingebaut, an beiden Slots getestet mit DVI und VGA
- RAM Riegel in die 2 anderen (A1 und B1) Slots versetzt (stecken jetzt wider in A2 und B2 weil sonst knapper Platz wegen Prozessorkühler Lüfter).
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Danke für eure Hilfe.
mfg
- Samsung HD103SJ, F3, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II
- Mushkin Copperhead 2x2GB, DDR3-1600, CL7-8-7-20@1.65V
- Gainward GTX-460 GLH 1GB DDR5, PCI-E 2.0 x16
- AMD Phenom II X4 955 Black Edition C3, 3.2GHz, AM3, 4C/4T
- Lite-On iHAS424-32, DVD Writer, schwarz, SATA, LS, Retail
- MSI 870A-G54, AMD 870/SB850, Socket AM3, ATX, CFX
- Cooler Master Silent Pro 600W
- Xigmatek Midgard Midi Tower - Black
- Alpenföhn CPU-Kühler Matterhorn
- Asus M4A87TD EVO, AMD 870, AM3, CFX
mfg
Habe bei der Graka aber 2 mal 6Pin vom Netzteil eingesteckt und diese 2 Kabel noch nicht eingesteckt, wobei ich ja nur 1 brauche. Jetzt weiss ich wos hingehört
