Neuer PC: Xeon wird 100° warm!? :D
Freymuth
Hallo liebe PCGH-Community,
ich habe seit gestern meinen neuen PC. Wenn ich Prime95 starte und nebenbei mit HWMonitor oder CoreTemp wird mir angezeigt das alle 4 Cores auf 95-100 Grad sind? Und das nach 3 Sekunden. Vorher: 50 Grad. Ich habe den Boxedkühler installiert.
Liebe Grüße
AW: Neuer PC: Xeon wird 100° warm!? :D
Welchen Kühler nutzt Du und ist er richtig montiert? 50°C im Idle erscheint mir auch schon viel zu hoch.
Hi,
Kühler abbauen und:
wlp überprüfen
Sitzt der kühler richtig auf?
Liegt keine Folie zwischen cpu und kühlerboden?
Mfg drebbin
Bau den Kühler nochmal ab. Mein alter 4790K wurde mit dem NH-D15 auch über 90 Grad heiß.
Klingt ganz danach als würde einer der ver Push Pins nicht richtig halten.
Kontrollier das mal und ersetze dabei gleich die Wärmeleitpaste die auf dem Boxed Kühler schon drauf war.
Wie schon gesagt ist der Boxed Kühler montiert der beim Xeon dabei war. :)
Also neue WLP habe ich nicht draufgemacht, da der Bastler von euch vorort meinte das dort schon welche drauf ist. Öhm. Das wir eine Folie entfernt haben, kann ich mich auch net dran erinnern xD
Baue ihn gleich mal auseinander.
Liebe Grüße
EDIT: Kann die CPU Schäden nehmen???
Sobald die CPU die Max. Temp erreicht hat, schaltet sie sich selbst ab.
Also kein Panik. Solltest dir ein neuen CPU Kühler anschaffen @TE.
Beim neukauf würde ich den alpenföhn brocken Eco empfehlen.
Aber hier liegt sicher nur ein Montagefehler vor.
Sollte dir die Lautstärke dann ausreichen, der Boxed reicht für den xeon schon aus.
Mfg drebbin
So :) Sieht das alles richtig aus? O.o
Eine Folie war da nicht.
Sieht mir eigentlich danach aus, als hätte der Kühler nicht richtig Kontakt gehabt. Die WLP müsste durch den Anpressdruck mehr verteilt worden sein. Abgesehen davon ist der Boxed eh nicht so der Brüller, wobei unter 100 °C sollte der schon schaffen.
Ich hatte mal einen Pushpin nicht richtig drinnen, dann saß der Kühler leicht schief.
