Neuer PC und trotzdem Low-FPS
keshy2
Hey grüße euch . Ich habe mir jetzt ein neuen PC zusammen geschraubt .
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
AMD Ryzen 9 3900X
32GB (2x 16384MB) Corsair Vengeance RGB PRO
Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Xtreme Waterforce Wasser
alle treibe sind Aktuell . und ich muss sagen das ich bei Squads nicht mehr als 60fps bekomme
:what: . alles auf Maximale Einstellung 1440P
zu mal meine Alte Hardware war ein I7 4790k, MSI msi z97-gd65, 16gb G.Skill und eine MSI gtx 980 ti . auch da habe ich bei Squads 55-60 fps bei der selbe Einstellung
alles wird auf einen MSI WQHD Curved 27 Gespielt.
Bei mein alten PC waren die Auslastung immer bei 80 bis 90% bei CPU und GPU , jetzt gehen die (neue Hardware) nicht mehr als 60%
wo liegt das Problem ,
AW: Neu Pc und Trotzdem Low FPS
2080ti und 3900x und dann nur ein B450 Board... finde den Fehler. Wenn man sich ne über 1000€ kauft, kann man sich auch wenigstens ein vernünftiges X570 Board kaufen. Wie sind denn die Temps und welches Netzteil hast du? Ich könnte mir vorstellen, dass das Board deine CPU bottlenecked, weil der 3900x verursacht schon hohe lastspitzen mit den dein Board vermutlich Probleme hat. Es ist einfach viel zu unterdimensioniert. Für den 3900x kann man ruhig ein 250-300€ Mainboard kaufen, mindestens das Aorus Elite X570.
Ist VSync an?
EDIT: Mach mal Window mode auf Vollbild und nicht Fenstermodus, dazu vielleicht mal an den Einstellungen spielen. Ultra = nicht besser als hoch, frisst aber viel mehr Leistung.
FPS Limiter ein?
@Firehunter_93
Ist nicht unbedingt "schön", aber wurst für die FPS. Das Board hat gute VRMs, der 3900X ist unübertaktet kein Problem.
Vsync ist aus . egal ob Vollbild oder Randlos Die FPS bleibt so .
wenn das BM zu schwach ist dann muss doch die CPU dauerhaft auf 100% sein oder nicht
temps sind nicht mehr als 65 CPU und GPU 50
Netzteil ist ein be quiet dark power pro 11 550 watt
Wie sieht die Auslastung der einzelnen Kerne aus? Wenn das Spiel z.B. nur einen Thread nutzt und der auf 100% ist, bist du mit 1/24=4,2% Gesamtauslastung voll im CPU-Limit. Ich habe aber grade mal geschaut, und andere 3000er Ryzen kommen weit über 60 FPS in Squad.
Edit
Sind es genau 60 FPS, über die du nicht kommst? Oder 55, 65 oder so? Bei genau 60 sieht das nach einem Limiter aus.
so hier von CPU alle laufen nicht unter 4 GHZ
bei der MAP sind leider ab und zu Grafik Lags festzustellen
nein nicht fest auf 60 .. selten das ich auf 75 fps komme, außer ich mache die grafik auf low dann habe ich über 150 fps
In dem Screenshot sieht man an der GPU Auslastung, dass die GPU limitiert.
Du schreibst oben, dass du in den Settings alles auf Anschlag gestellt hast.
Hast du da vielleicht auch Renderscaling oder so komplett hochgedreht.
Ich würde mich an deiner Stelle mal mit den Reglern auseinandersetzen.
GPU Limit. Steht bei über 95%.
Reduzier Schatten, Kantenglättung... irgendwas was massiv die GPU belastet.
Und beim nächsten Hardwarekauf fragst du hier vorher mal nach.
Wenn die GPU Auslastung unter 90% ist, dann musst du schauen ob die CPU, der Ram oder VRam limitiert.
Hast du NVidia Experience installiert? Das stellt gern mal die Renderskalierung zu hoch ein.
Bei den GrafikSetting brauchst dich auch nicht Wundern.
Alles auf Anschlag, sogar Leistungsfressendes Supersampling. Aber warum die Textur nur auf niedrig?
Einfach mal alle Regler durchprobieren, da wirst du merken an was es liegt.
Okay dann werde ich mal mit denn Setting mal ausprobieren und gucken was besser ist
dachte wenn ich schon so eine neue Grafikkarte kaufe das die spiele locker über 80fps laufen :ugly:
Danke
Ich hätte maximal 8 Kerne gekauft,
Für wqhd maximal eine 2080s bzw. hätte ich die 980ti behalten und auf die neuen Karten gewartet.
Das DPP 11 ist baugleich zum straight power 11 nur teurer.
Beim Ram die crucial ballistix.
