Neuer Pc Stürzt dauernd ab
Dominikr6
Hallo, Ich habe mir das erste mal einen Pc komplett selbst zusammen gebaut. Es würde alles neu verbaut. Jetzt hab ich Dieses Problem.
Der Pc läuft ca seit einer Woche dabei ist er schon 3 mal Abgestürzt (Bildschirm wird schwarz und reagiert auf nichts mehr läuft aber weiter und lasst sich nur mit dem netzschalter ausschalten). Das erste mal war es beim Spielen von GTA 5 also bei höherer last. Beim 2 mal Habe ich mit Fan Xpert 4 ausprobiert Die Lüfter auf volle last zustellen. Und Beim 3 mal hab ich eigentlich in dem Moment nichts gemacht es war nur Steam offen. Als ich diesen text in Word geschrieben hab ist er mir auch 2 mal abgesturzt...
• Übertaktet: nein
• Mainboard: Asus ROG Strix B350-F
• CPU: AMD Ryzen 5 1600x
• RAM: G.Skill DDR4-3200 2x8GB
• Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 Zotac Extrem
• Festplatte:1. M2 Crucial CT525MX300 2. SSD SanDisk SDSSDP128 3. SD Samsung ST500LM012
• Netzteil: BE Quiet Pure Power 10 600W
• Gehäuse: Sharkoon S25-W
• Lüftung: CPU: Noctua NH-D15 Gehäuse: Arctic PWM 2x120mm Vorne unten Rein blasend, Arctic PWM 1x120mm Hinten oben Raus blasend und Arctic PWM 2x140mm oben Raus blasend.
• Temperaturen: Desktop MB:31 PCH:45 CPU:40 GPU:37.
GTA 5 (1920x1680 Grafik alles hoch) MB:35 PCH:50 CPU:51 GPU:53
Bios, Windows und Nvidia habe ich die neusten Updates drauf. Hab außerdem noch die Programme von Zotac und dem MB drauf habe aber nichts übertaktet.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, habe denn Memtest86 mal durchlaufen lassen bild füge ich dazu auch noch vom aufbau des Pc. Vielen Dank schon mal.
AW: Neuer Pc Stürzt dauernd ab
Hier noch die Ereignisanzeige von Windows Ich glaube das ist der Fehler... aber weis nicht was ich jetzt machen soll.
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 06.10.2017 13:24:03
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(70368744177664),(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: DESKTOP-MROLRJ1
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>5</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-10-06T11:24:03.746242200Z" />
<EventRecordID>1892</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-MROLRJ1</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">true</Data>
</EventData>
</Event>
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
Hallo.
Versuche im Bios mal den RAM Takt zu senken auf 2133MHz und taste dich langsam nach oben bis er stabil läuft.
Ich hatte anfangs auch das Problem mit dem RAM Takt.
Arbeitsspeicher ist auf 2133MHz . Wenn ich ihn auf 2400MHz stelle läuft er schon nicht mehr stabile.
Wie genau teste ich sie einzeln, muss ich dafür immer einen ausbauen?
In welchen Slots waren die beiden Ram Riegel? A2 u. B2 /2+4?
D.O.C.P aktiviert für den Ram?Weil der braucht mehr Spannung wenn er übertaktet wird.
Edit: Der Error in der Ereignisanzeige ist "normal".Der kommt immer weil der Rechner nicht ordnungsgerecht heruntergefahren wurde.Der sagt nix aus über das problem
Ja in A2 und B2. Nein steht bei mir auf Auto genau so wie die Speicherfrequenz. Soll ich ihn mal aktivieren und die Frequenz auf 2400MHz?
Welche Profile werden denn angezeigt?
Würde mit der niedrigsten Frequenz anfangen und testen am besten mit memtest.Wenn er nicht stabil läuft wird Memtest sofort Fehler anzeigen.
Hast du ROG STRIX B350-F GAMING BIOS Version 0902 drauf aktuell?
Abstürze können aber auch von Treibern verursacht werden,zb von der Graka.ist immer schwer ohne Fehlerbild wie zb. einem Bluescreen
Auto und D.O.C.P. bei letzterem kommt dann ein Feld dazu wo mein RAM angezeigt wird also ddr4 3200 und die Bezeichnung. Laut Asus sollte der RAM auch kompatible mit dem Mb sein.
Ja die aktuelle Version also 0902 hab ich gleich am Anfang drauf gemacht.
Werde die Grafikkarten treiber nochmal neu installieren.
Wenn ich die Frequenz wechsle und mit memtest starte wie lange sollte ich es dann laufen lassen auch bis 100%?
Ja sollte schon durchlaufen.Kann auch erst im 7 o. 8 Durchlauf kommen der Fehler.Wenn der Ram dann Fehlerfrei durchläuft mit dem Takt,wird das Problem warscheinlich nicht am Ram liegen.
Okay vielen dank schon mal. Werde es morgen mal durchtesten. Und dann berichten wie es gelaufen ist.
Bin im D.O.C.P Modus bis 2400MHz gekommen ohne Fehler bei memtest.
Habe aber erstmal nicht weiter ausprobiert ihn zu erhöhen. Danach habe ich dann ca 1h Cs Go gezockt dann ist er wieder abgestürzt...
Heute ist auch ein update vom Grafikkarten Treiber online gekommen denn hab ich davor noch Installiert.
Ich habe mal die Ereignisanzeige kopiert zu der Uhr zeit als er abgestürzt ist.
ist bei dir ausgewählt das ein Bsod angezeigt wird wenn einer kommt?Sonst startet der PC nämlich sofort neu.
Bluescreen anzeigen lassen
Doppelklick mal auf dieses Eventlog Id 6008 und 1101 was dort steht.
Sind alle Treiber von der Asus HP aktuell für dein Board?
Nein ich glaube nicht wo finde ich diese Einstellung?
6008 : Das System wurde zuvor am ‎09.‎10.‎2017 um 18:23:32 unerwartet heruntergefahren.
1101 :Überwachungsereignisse wurden vom Transport gelöscht. 0
Nein auch nicht hab nur das bios aktualisiert. Werde ich aber gleich mal machen.
Chipsatz, Lan und Audio Treiber hab ich aktualisiert. Nur AMD Raid config und AMD Raid driver lassen sich nicht installieren.
Der Haken bei Automatisch Neustart durchführen muss raus,sonst zeigt er keinen Bluescreen an.
Chipsatztreiber sind meistens am wichtigsten.
