Neuer PC stürzt ab/startet ohne Bild
Maexerino
ich habe mir heute einen neuen gaming PC zusammengebaut, doch habe ich ein großes Problem:
Als ich eine Runde cs go spielen wollte, ist mir der Rechner nach ca 60-90 min abgerauscht mit der Windows-Fehlermeldung " es wurde ein Problem festgestellt...". Danach startete er neu, hat aber extrem stark geruckelt und nachdem ich
ihn neugestartet habe ging alles normal an aber das Bild war weg, als wäre der Monitor nicht angeschlossen. Selbes Problem hatte ich beim ersten anschließen des Rechners, dieses konnte jedoch durch die Nutzung eines HDMI-Kabels behoben werden.
Sonst ging der Computer einwandfrei und lief auch normal nur halt ohne Bild. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten: 1. Die Graka hat nen Schlag abbekommen und muss zurückgeschickt werden oder 2. Das Netzteil reicht nicht aus
Im PC verbaut ist übrigens: - MSI Z270 gaming pro carbon mainboard ; - i7 7700K ; - ASUS gtx 1060 ; -16GB RAM ; cooler master 212X ; 250gb asus ssd ; bq quiet! Pure Power 9 500W
Am Bildschirm dürfte es nicht liegen, da dieser zuvor einwandfrei funktioniert hat. Ich bin mir recht unsicher, was es sein könnte und hoffe jemand hat einen Vorschlag oder sogar so etwas schon einmal gehabt.
lg
AW: Neuer PC stürzt ab/startet ohne Bild
Wenn du mir sagen könntest, wie ich das hochgeladen bekomme, weil ich bekomme dabei die Fehlermeldung " ... ist keine gültige Datei"
Was das Ruckeln verursacht hat würde mich interessieren...
wenn du dein PC startest laufen dann alle Lüfter an? (Grafikkarte)
wenn er dann eine weile läuft wird die Grafikkarte warm?
es läuft alles, wie es soll ( ist halt sehr schwer zu erkennen, da alles so extrem leise ist ) aber alle Lüfter drehen sich, der Kühler läuft, nur was komisch ist, beim starten drehen sich die Lüfter der Graka nicht aber die LED-Leuchte für Strom an der Grafikkarte leuchtet ganz normal.
Ok die Lüfter von der Grafikkarte drehen wahrscheinlich erst ab einer bestimmten Temperatur.
Wenn du nach dem Start des PC`s 15 min wartest und dann die Grafikkarte am Kühler anfasst ist der dann warm?
Nein, der Luftstrom im Gehäuse ist sehr gut und zum Zeitpunkt des Absturzes liefen diese auf voller Leistung ( hab das be quiet! base 600 ). Denke nicht, dass es mehr als 40-60° waren.
Hört sich so an, als ob da irgendwas kaputt gegangen ist.
Das ist bei ganz neuen KOmponenten nicht ungewöhnlich.
Jetzt musst du halt noch rausfinden, was kaputt ist...
Also die Leistung vom Netzteil ist ausgeschlossen als Fehlerquelle? Dann werde ich wahrscheinlich die Graka an Alternate zurückschicken und mir ne neue zuschicken lassen. Mal gucken obs dann funktioniert >.>
Die Dump Datei dmp. musst du mit Winzip packen dann auf Antworten/erweitert/Anhänge verwalten und die datei einfügen
Du bekommst mit der Graka jetzt garkein Bild mehr?
Wie sieht es mit der IGPU aus?
Genau! Ich hab jetzt einfach meine alte Grafikkrate ( gtx 650ti ) wieder dran gemacht und es geht einwandfrei. Also entweder ist die 1060 kaputt oder das Netzteil schafft den Prozessor und die 1060 mit 500W nicht.
Eher hats die 1060 zerrissen. Ist nicht ungewöhnlich, sowas...
Kannst die in einem anderen Rechner testen?
Das werde ich heute Nachmittag bei nem Freund versuchen, der das selbe Mainboard, Prozessor und RAM hat. Werde die Ergebnisse hier dann reinschreiben
VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR (119)
The video scheduler has detected that fatal violation has occurred. This resulted
in a condition that video scheduler can no longer progress. Any other values after
parameter 1 must be individually examined according to the subtype.
Arguments:
Arg1: 0000000000000002, The driver failed upon the submission of a command.
Arg2: ffffffffc000000d
Arg3: ffffda815415b8e0
Arg4: ffff9f0993e4eba0
Für mal den Befehl "DXDiag"aus unten in der Taskleiste was der sagt
Neuste Windows Version drauf?Win 10?
Hab die Datei mal in den Anhang, ist jetzt halt meine alte Graka drin, da ich mit der neuen ja kein Bild bekomme. Bei dem Kumpel hat die 1060 übrigens ohne Probleme funktioniert und er hat auch nur 30Watt mehr auf seinem Netzteil. Windows 10 habe ich per USB von der Microsoft Website gedownloadet und das Developers Update ist beispielsweise auch schon drauf.
30W mehr aufm Netzteil? Mir wird schlecht...
Hat das Geld nicht mehr für 'nen gescheites gereicht?? MIt 530W fallen mir nämlich nur irgendwelche völlig veralteten, ~20 Jahre alten be quiet Netzteilen von einem grotten schlechtem Hersteller sowie die Thermaltake Germany Serie und Xilence Performance A(+) ein. Die A+ Serie ist OKish, aber der Rest ist qualitativ nicht besonders toll...
Wie dem auch sei, mach mal BIOS Reset (Siehe Handbuch), probiere die Karte mal neben deiner aktuellen oder in einem anderen Slot.
Das finde ich durchaus witzig. Habe den Slot der Grafikkarte mal gewechselt und siehe da, es funktioniert einwandfrei?! Warum funktioniert der andere Slot mit meiner 1060 nicht, mit der 650ti aber schon? Naja, wie dem auch sei werde nachher mal ein paar Belastungstest machen und wenn sie dann nicht nochmal abstürzt weiß ich, woran es gelegen hat.
Jetzt kannst du noch mal den anderen Slot ausprobieren, in dem das Kärtel letztens nicht ging ;)
Ansonsten mal Reset vom BIOS versuchen, wenns im anderen Slot nicht geht.
