neuer pc startet nicht, ursachenforschung
Tinchen1313
guten abend,
ich habe mir meinen neuen pc zusammengebaut und offenbar hat sich irgendwo doch ein fehler eingeschlichen. da man selber ja meist betriebsblind davor sitzt, hoffe ich, daß mir hier jemand helfen kann.
verbaut sind folgende Komponenten:
Gehäuse: cooltek GT-04
Board: GA-970A-DS3P
Prozessor: AMD FX 6300
RAM: 8 Gb (1 modul singlechannel, bestellfehler leider)
Grafik: GA-Geforce GTX 950 (GV-N950OC-2GD)
HDD: WD 10EZEX 1,0 TB
Netzteil: Sharkoon WPM700 Bronze
LG-Laufwerk und 2 zusätzliche lüfter von corsair.
es sieht soweit alles korrekt aus, habe alle kabel zigmal überprüft, ebenso den sitz des speichers und der grafikkarte.
wenn ich den pc starte, laufen alle lüfter (auch die lüftersteuerung funktioniert), das Laufwerk blinkt ganz normal und läßt sich öffnen, aber der Monitor bleibt schwarz (Meldung kein Signal). HDD-Leuchte bleibt dunkel und es ist auch kein piep zu hören.
wie würdet ihr vorgehen?
4 Pin und 24 Pin ATX Stecker für die Hauptversorgung für Strom vom Netzteil zu Mainboard sind angeschlossen?
Front Panel (intern) sind korrekt angeschlossen(LED für HDD) bzw. Power ect.???
HDD Stromkabel bzw. S-atakabel angeschlossen?Versuch auch mal anderen S-ata Port und eventuell anderen Kabel mal testen.
Den Ram würde ich zurück schicken was willste den mit einem singelchannel Modul?
Haste mal den RAM stein noch mal aus gebaut und im andren Slot verbaut ?
Gibt ab und zu mal ärger beim erkennen der rams = kein bild und kein automatisches abschalten.
Patriot Viper 3 Black Mamba DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL10-11-10-30 (PV38G186C0K), nur eben nicht kit, soindern die single Version.
Foto mache ich nachher, habe mein Handy im Auto vergessen.
4pin und 14 pin sind angeschlossen
front Panel meiner Meinung nach auch, Power Switch und power-led funktionieren jedenfalls.
hdd beide kabel angeschlossen, anderen s-ata port habe ich versucht.
zurückschicken werde ich den ram wohl nicht können, da ja ausgepackt. aber ich werde mir noch das kit besorgen. aber funktionieren müßte es doch auch so oder?
und ja, habe gestern abend alle Slots probiert, da ich auch den ram in verdacht hatte.
Mit 14 Pin-Stecker meinst du eigentlich 24 Pin?!
War beim Mainboard oder beim Gehäuse ein Speaker dabei? Wenn nicht, dann hörst du leider auch keinen Beep als Fehlercode.
Müsste wenn dann so aussehen: Systemlautsprecher – Wikipedia
Wie drstoecker sagt, wären ein Paar Bilder der Verkabelung nicht schlecht, vielleicht fällt da etwas auf.
Hast du den Monitor über DVI oder HDMI angeschlossen? Hast du am Monitor die Quellen mal per Hand durchgeschaltet?
ja sorry, war Tippfehler, natürlich 24-pin.
beim Gehäuse war ein Speaker dabei. so einen habe ich ansonsten auch noch liegen.
den Monitor hatte ich zuerst über DP angeschlossen, aktuell über HDMI. per Hand durchgeschaltet habe ich noch nicht.
achja, wenn ich den powerknopf drücke, leuchtet einmal ganz kurz die Tastatur auf, danach ist wieder dunkel. und, den Speaker jetzt mal außen vor gelassen, es ist außer dem lüfterrauschen und dem kurzen anlaufen des Laufwerks nichts zu hören, also keinerlei "hochfahrgeräusche". nur als info.
Fotos habe ich gemacht, mal eben schauen, wie es hier mit dem hochladen funktioniert.
an dieser stelle aber schonmal ein dickes danke! fühle mich hier gut aufgehoben.
hier mal Fotos, ich hoffe, man erkennt etwas. habe erstmal 3 ausgewählt.
die schraube ist im loch links daneben. die abstandshalter waren bereits im Gehäuse, habe da nichts verändert, da alle genau mit den löchern paßten.
So weit ich weiss sind es jeweils drei Reihen mit drei Schrauben. Du scheinst nur 2 in der Reihe zu haben?
Edit: OK, hab Mal ein Video gesucht. Cooltek scheint effektiv nur 6 Abstandshalter zu verwenden.
ja! aber im nachhinein gesehen hätte ich da ruhig noch welche setzen können....:D
aber...Problem gelöst, rechner läuft!!!! freu, jubel, tanz...sorry, da kommt die frau in mir durch :D
also, es waren 2 fehler, wobei mir der erste richtig peinlich ist.
der Prozessor war nicht richtig arretiert, also wirklich nur dieser simple haltehebel.....peinlich, aber ich hoffe, es geht noch als menschlich durch.
und das zweite war dann natürlich doch der ram auf der falschen bank, was ich aber ja dann erst testen konnte.
ich danke euch allen für die geduld und Unterstützung, ist ja heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich. natürlich bleibe ich hier :D erstens kann ich hier noch jede menge lesen nun für die optimalste Einrichtung etc. und zweitens kann ich ja vielleicht irgendwann auch mal jemandem helfen.
Du hast auf jeden Fall schon geholfen! Denn du hast aufgelöst, wie du das Problem gelöst hast. Das machen nicht alle, überdurchschnittlich oft hört man von den Fragestellern nichts mehr.
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem neuen System! :-)
stimmt und das ärgert mich immer ziemlich, daher ist es für mich selbstverständlich. schon aus Respekt denjenigen gegenüber, die sich für mich Gedanken gemacht haben.
außerdem habe ich ja, bevor ich gefragt habe, 2 abende überall im netzt gesucht, ob schon jemand mit ähnlichen Problemen tips bekommen hat, die mir nützen....und bin fast nur auf so "unfertige" threads ohne Auflösung gestoßen. das ist echt schade, denn das macht sie wertlos.
danke, werde mich gleich mal in aller ruhe ans einrichten machen.
Gut zu wissen ende gut alles gut ?
Ram Speed auch selber festgelegt ? also nicht auf auto belassen ?
Und klar kann man Sachen zurücksenden auch wenn ausgepackt mindestens 14 tage ohne Grund und danach weis ich nicht muss es Grund haben.
ich würde einfach sagen habe den falschen gekauft da es bei ihn nicht richtig beschrieben war / oder sonst was und möchte tauschen Punkt.
