Neuer PC startet nicht richtig
TimH89
ich bin ein wenig am verzweifeln und daher auf dieses Forum aufmerksam geworden. Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht bei meinem Problem helfen.
Ich habe einen neuen PC zusammengestellt:
Nanoxia Deep Silence 3
Asus Z170 Pro Gaming
Intel Core i5 6600K
Alpenföhn Brocken 2
Patriot DIMM 16GB DDR4-2133 Kit
SanDisk SSD PLUS 240GB
CORSAIR RMX550
DVD-RW LG GH24NSD1
Noctua NF-A14 PWM
Alles zusammengebaut, Arbeitsspeicher nach Anleitung in die richtigen Slots gesteckt und kein Bild gehabt. Dann einen Riegel entfernt und ich kam ins BIOS. Wurde meiner Meinung nach auch alles erkannt, auch die 8GB RAM.
Mit 2 Riegeln bekomme ich aber kein Bild, egal wie ich sie stecke.
Mein Arbeitsspeicher läuft im PC vom Mitbewohner ohne Probleme und wurde sofort erkannt. Seine laufen bei mir jedoch auch nicht (einer ja, beide nein)
Nach einiger Zeit kam nach dem Start mit nur einem Riegel nur ein einzelner Unterstrich (nicht blinkend) und nichts tut sich. Die vorinstallierten Gehäuselüfter laufen alle. Komischerweise klappte es im x-ten Anlauf wieder mit einem Riegel ins BIOS zu kommen. Sehr willkürlich alles für mich.
Auch merkwürdig war, dass der zusätzlich eingebaute Noctua NF-A14 PWM Lüfter zu Beginn einwandfrei lief und nach einigen Neustarts nur beim Start kurz Anlief und dann nach einer sekunde stehen blieb. Beim Ausstellen zuckte er auch nochmak kurz. Habe ihn jetzt erstmal abgeklemmt.
Haben auch schon geschaut ob Pins im Sockel verbogen sind, sieht aber alles gut aus. Auch wurde der Brocken2 schon gelockert und ist nicht zu fest angezogen.
Vielen Dank für eure Hilfe schon einmal, vielleicht fällt euch ja wirklich was ein :)
Falls zu hoher Anpressdruck Ursache deines probs ist reicht es nicht die schrauben zu lockern
Du mußt zwingend den Kühler herunternehmen / den bügel öffnen / und dann mit einen finger auf der CPU daran rüttel das sich die Pins richtig positionieren.
zusammenbauen und testen
Da der Lüfter Probleme macht sieht es fast nach einem defekt des Mainboards aus.
Würde es noch mit einer neuen Bios Version versuchen.
Danke für eure schnellen Antworten :)
Also komischerweise läuft es jetzt wenn ich sie in Slot A1 und A2 stecke, laut Anleitung sollen sie aber in A1 und B1 stecken. Wenn ich sie so stecke kommt kein Bild. Auch einzeln in B1 und B2 laufen sie nicht.
Werden beide im BIOS erkannt.
Was könnte die Ursache dafür sein? Und ist es schlimm wenn sie so stecken?
A1+A2 ist derselbe Channel
ganz klares anzeichen für zu hohen Anpressdruck
das erste was ausfällt dabei ist ein Channel
deine rams laufen so nicht im Dual Channel
Ja die DRAM LED leuchtet beim Start einmal kurz auf.
Ist denn dann noch was zu retten? Als erstes wie von true monkey beschrieben:
"den Kühler herunternehmen / den bügel öffnen / und dann mit einen finger auf der CPU daran rüttel" ?
^^mach das einfach mal
kostet nichts
Ich habe öfters Rechner mit deinem Prob bei mir in der Werkstatt und so löse ich das Prob dann.
Allerdings kostet es da dann 35€ insofern der Rechner nicht bei mir gekauft wurde ;)
evt. auch die Spannung mal versuchen leicht zu erhöhen.
Versuche mal A2 + B2.
Wenn die Dram Led wieder aus geht sollte alles IO sein.Nur wenn sie an bleibt gibs ein Problem denke ich.
Kannst ja mal ein Bild v. Sockel machen.Viele Augen sehen mehr als 2.
habe gerade mal an der cpu gerüttelt, alles wieder zusammengebaut und jetzt startet er ständig neu. hat er vorher noch nie gemacht. trotzdem danke für den tipp :)
Habe mich vorhin vertan, sie müssen in A2 & B2 stecken (habe ich auch immer gemacht). Habe sie dann gerade mal in A1 & B1 gesteckt, startet immer neu. Dann in A1 & A2 gesteckt, in denen es eben noch ging, er startet immer nur neu.
Bilder vom Sockel habe ich angehängt.
Sieht für mich auch gut aus der Sockel.
Mit einem Riegel einzeln geht`s jetzt auch nicht mehr?
Würde das Bios auch mal aktuallisieren wenn du mal wieder reinkommst.Wegen inkompatiblität oder stabilität.
Cmos habe ich gerade zum ersten mal gehört, werde mal im Handbuch nachschauen wie das ganze abläuft und probieren.
Genau Schwarzseher, auch mit einem startet er immer wieder neu. Alle ~2-3 sek.
Bios update sieht also im moment nicht so gut aus.
Immerhin scheine ich nichts am Sockel zerstört zu haben. So unfassbar fest war es auch nie angezogen & die CPU lag auch direkt gut drin.
Riesen danke nochmal, dass ihr so schnell Hilfe leistet :)
Cmos bedeutet das du dein bios zurück setzt
einfach bei ausgeschalteten Rechner die Bat für eine Minute vom Board entfernen
rot gekennzeichnet
Oder S. 1-16
Um den RTC RAM zu löschen:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz.
2. Verwenden Sie einen Metallgegenstand, wie einem Schraubendreher, um die
beiden Pins kurz zu schließen.
3. Verbinden Sie das Stromkabel und und schalten Sie den Computer an.
4. Halten Sie die <Entf> Taste, während des Bootvorgangs gedrückt und rufen Sie
das BIOS auf, um die Daten neu einzugeben.
Edit:Q-Led was dazu gekommen die CPU led zb.?
Mach mal minimal Konfig.
alles abstecken ausser CPU, 1 ram Riegel. Onboard Grafik
Ansonsten nicht lange fackeln und das Board tauschen würde ich sagen.
Kannst ja ausserhalb vom Gehäuse nochmal nackt testen bevor du zurückschickst.
das problem mit dem neustarten ist enstanden nachdem ich an der cpu gerüttelt habe. kann ich da etwas "kaputt" gemacht haben?
Nööp
ich vermute das deine CPU auf der unterseite ein Prob hat
Nimm sie mal aus den Sockel und schau sie dir von unten an
es reicht schon eine leichte verschmutzung damit es zu Probs kommt
Edit .
Ansonsten
einen ram riegel im vom sockel entferntesten slot setzten
starten
ein paar neustarts abwarten
normalerweise sollte er so starten nach ein paar fehlversuchen mit der meldung " Overclocking failt" und dich ins Bios lassen
Habe gerade noch Bilder von der Unterseite gemacht. Sieht meiner Meinung auch okay aus.
Werde mich morgen mal an den Rest setzen, das hat heute genug Nerven gekostet :D
Danke und euch erstmal einen schönen Restabend.
Haben gerade doch nochmal alles ausgesteckt bis auf CPU, ein Ram und CPU-Kühler. Gleiches Problem.
Haben dann ein anderes Netzteil getestet, auch das gleiche.
Auch das lange laufen lassen der Neustarts bringt uns nicht ins BIOS.
Werden morgen wohl nochmal alles durchgehen und ansonsten geht das Board wieder zurück.
