Ich habe mir einen PC zusammengestellt und (leider, leider) zum ersten Mal versucht, ihn selbst zusammenzubauen.
Die Komponenten sind verbaut (Problem mit Gehäuselüfter, aber das ist ein anderes Thema), beim Einschalten passiert aber nichts.
Motherboard:
Gigabyte GA-870-A-UD3
Netzteil:
Cooler Master Silent Pro 500W
Gehäuse CM Centurion 590
AMD Phenom II 955 Black Edition
Scythe Mugen 2B
G.Skill Rip Jaws 2x2GB
Sapphire ATI 5850
Vom Netzteil gehen 2 dicke Stränge aus:
- einer für ATX 12V2X4
hier habe ich die beiden 4poligen (quadratisch 2x2) Kabel angeschlossen (oben links beim Mainboard)
- einer für ATX
hier habe ich das 2x10polige Kabel angeschlossen und direkt daneben das 4polige (2x2) (oben rechts beim Mainboard)
Schalte ich den PC jetzt ein, passiert nichts.
Kein Hochfahren, kein Geräusch, keine LED leuchtet.
Habe bis aufs Motherboard alles andere erst an-, dann abgesteckt.
Kabel überprüft, ob alles feststeckt, ebenso Steckdose, ob Strom fließt.
Kann ich irgendwie prüfen, ob das Netzteil funktioniert?
Eventuell Kabel falsch drin?
Kabel orange, gelb, grau, schwarz sind so im MB:
ATX 10polig: 2xorange unten, ATX 4polig: gelb (links unten) rot (rechts unten)
ATX2X4 4polig: gelb (links) schwarz (rechts)
Motherboard:
Netzteil:
Scythe Mugen 2B
Sapphire ATI 5850
- einer für ATX
Mit der Routine kommt die Geduld und die Skills noch dazu. Der Lüfter bläst immer in die Richtung des nach außen zeigenden Pfeils. Am besten geht frische Luft vorne ins Gehäuse und hinten wird die warme Luft rausgesaugt. Dabei sollte ein Luftstrom immer über die Northbridge/Mainboard durch den CPU-Kühler gehen. Im Bios kannst du bestimmt noch eine temperaturabhängige Lüftersteuerung einstellen. Ich weiß aber ehrlichgesagt nicht wie das bei Gigabyte geht, bin eher ein MSI-Crack. Hier weiß aber immer jemand irgendetwas, ist ja'n großes Forum.
