L
LordEisenhauer
Guest
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe:
Ich habe für den kleinen Bruder meiner Freundin einen PC zusammengestellt, anschließend auch zusammen gebaut. Zwei Wochen lief dieser völlig normal, nun startet er nicht einmal mehr. Der Kleine spielte Minecraft, dann blieb das Spiel hängen, er wollte den PC ausschalten und neu starten, seitdem zeigt der Monitor kein Bild mehr an (kein Signal), die Lüfter aber laufen alle, ebenso leuchten die Strom LEDs der Grafikkarte. Leider hat das Mainboard keine Kontroll-LEDs, ein Piepen lässt es auch vermissen. Da die USB Tastatur und Maus aber zu keiner Zeit beleuchtet werden, gehe ich stark davon aus, dass das Problem nicht nur darin liegt, dass die Grafikkarte schlicht kein Bild ausgibt. Monitor sowie HDMI Kabel habe ich bereits testen können, beides funktioniert einwandfrei. Festplatte und Laufwerk kann man ebenso ausschließen, da ich ja nicht einmal mehr ins BIOS komme (oder?)
Daher nun meine Vermutung, dass es an Mainboard, RAM oder CPU liegt. Da das Netzteil recht hochwertig ist, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass dieses so schnell einen Defekt aufweist, außerdem gehen ja alle Lüfter. Meine Frage nun, wie kann ich ohne dass ich irgend eine Chance auf eine vernünftige Ausgabe habe (kein Bild, kein Ton!) herausfinden, wo der Defekt liegt? Nahe liegend wäre natürlich ein systematischer Austausch der einzelnen Komponenten bis der Schuldige gefunden ist. Nur hat der kleine einen AMD Prozessor, ich einen Intel. Natürlich könnte ich RAM, Grafikkarte und Netzteil an meinem PC austesten, allerdings wäre dies der letze Weg den ich gehen wöllte. Daher hoffe ich, dass ihr hier bessere Alternativen habt.
Der PC des Bruders besteht aus folgenden Komponenten:
AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+ BOX
MSI 970A-G43 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Enermax Ostrog Midi Tower ohne Netzteil schwarz/weiss
LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
2048MB Asus Radeon R9 270X DirectCU II Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
22" (55,88cm) Samsung LS22D300HY/EN schwarz (Klavierlack) 1920x1080 HDMI/VGA
Logitech G400s USB schwarz/blau
Logitech G105 USB Deutsch schwarz
Wie gesagt, lief der PC über zwei Wochen völlig normal und hat auch mehrere Prime95 sowie Furmark durchläufe stabil überstanden. Ich selbst habe mit 14 meinen ersten PC selbst zusammengebaut und das auch für Freunde und Famile gerne übernommen. Die liefen bzw. laufen allesamt problemlos, von daher halte ich einen Fehler meinerseits auch für eher unwahrscheinlich, ich habe den PC bereits noch einmal auf eventuelle Zusammenbaufehler überprüft.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Defekter RAM macht deinen Rechner nicht kaputt. Sollte der RAM der Übeltäter sein, so wird dein PC dann auch einfach nicht starten. Sollte das alles nicht helfen, ist höchstwahrscheinlich das Board hinüber. Einschicken und warten.
