Neuer PC startet nach Zusammenbau nicht
Noche9001
ich habe vor kurzem einen PC zusammengestellt- und gebaut. Jedoch startet dieser jetzt nicht. Die LEDs am Mainboard leuchten, aber beim Drücken des Power-Buttons passiert gar nichts. Alle Abstandshalter sind korrekt eingebaut ein manueller Start funktioniert auch nicht.
Meine Komponenten:
Asus TUF B450M-PRO GAMING
AMD Ryzen 5 2600 AM4
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000
GiBy GeForce GTX 1660 6GB
SSD 240GB Corsair M.2
1TB HDD
Chieftec GPC-600S
Bin echt am verzweifeln, da dies mein erster PC- Zusammenbau ist. Ist eventuell eine Komponente beschädigt? Bei dem CPU z.B bin ich mir sehr sicher, dass er schon einmal ausgepackt wurde, bevor ich ihn bekommen hab.
Vielen Dank im Voraus,
Noah
Sicher das du auch alles angeschlossen hast? Für die CPU ist ein eigner Strom Anschluss nötig ist der am Mainboard angeschlossen? Ist die Grafikkarte richtig im Steckplatz und hat diese auch denn Stromstecker angeschlossen?
Das sind schon mal zwei Punkte die verhindern können das der PC läuft bzw. du ein Bild bekommst. Das die CPU nicht funktionieren würde glaube ich eher weniger. Vielleicht helfen die beiden Tipps von mir schon.
Habe ein 24 pin und ein 8 pin kabel am mainboard angeschlossen und die grafikkarte erst einmal weggelassen, jedoch hat das nichts geändert.
Ist es sicher ein "AMD Ryzen 5 2600 AM4" und kein 3600?
Falls 3600, dann ist wahrscheinlich ein BIOS-Update notwendig.
Das Netzteil läuft ja auch an bzw. der Lüfter des Netzteils? Es kann auch sein das du einen kurzen auf dem Mainboard verursacht hast und es dadurch geschrottet. Ist mir bei meinem ersten Umbau passiert.
Erst mal Ruhe bewahren und schauen ob überall die richtige Kabel drin stecken und auch eingerastet sind. Arbeitsspeicher sollte auch in 2+4 stecken.
Und am Ende kann es auch sein das du Arbeitsspeicher erwischt hast die nicht angenommen werden.
Also abgesehen vom chaotischen Kabelmanagement fällt mir gerade nichts auf. Ich würde das System einmal wieder komplett ausbauen und ohne Gehäuse testen. Wenn´s dann immer noch nicht gehen sollte, musst du dich an die Fehlersuche machen....
BTW: Das Netzteil ist bunter als jede moderne GPU/jedes moderne Board :ugyl: Solltest du da noch in der Frist sein, würde ich mir mal was gescheites holen ;)
Ums Kabelmanagement kann ich mich noch kümmern wenns funktioniert ;) Musste leider im Budget bleiben, deshalb hab ich am NT etwas eingespart :/
Leider hats auch dann nicht funktioniert... eventuell doch ein Defekt?
der ist doch rechts vom RAM mit dem schwarzen kabel angesteckt.
das kabel das ich meine, ist nirgendwo angeschlossen, blockiert bestenfalls den lüfter.
Naja, für 5€ mehr hättest du dir ein Pure Power 11 400W kaufen können, welches völlig reichen würde und v.a. technisch deutlich besser wäre.
Bei der CPU hättest du mit dem Ryzen 5 1600AF/ Ryzen 3 3100 noch 15€ sparen können, dann hättest du genug Geld fürs bessere NT und für ne 500GB SATA SSD gehabt.
