Neuer PC: Programme hängen sich oft auf. Was könnte defekt sein?
Burn_out
ich habe mir vor kurzem einen PC zusammengebaut. Allerdings habe ich oft Probleme. Das hat angefangen, dass bei den Windows Updates einige Dinge nicht installiert werden konnten, z.B Sp1 für Win 7. Es tritt immer ein Fehler auf.
Auch bei der Installation von BF3 hatte ich mit dem problem zu kämpfen, dass der Installationsfortschritt ständig zurückfiel. Da ging es z.B langsam bis 20% und dann ganz schnell bis 40% und dann viel es wieder auf 20%. Diesen Fehler konnte ich beheben, in dem ich von 4Gb Ram auf 2Gb runterging.
Bei BF3 selber habe ich ab und zu das Problem, dass sich das Spiel während es lädt aufhängt-> BF3.exe hat einen Fehler und muss beendet werden.
Ich habe schon einiges getestet. Den Ram mit Memtest einzeln rangenommen, 0 Fehler.
Prime 95 laufen lassen. Keine Probleme.
Habe dann mit chkdsk die HDD getestet, da kam es dann zu vereinzelten Fehlern.
Meine Hardware:
i5 2500k
Asus P8H67
8GB XMS3 Corsair
HD6870 SOC
Samsung F1 250GB
BQ 530W
Ich denke, CPU, Ram, Graka kann ich ausschleißen. Meint ihr, die HDD könnte für die Fehler verantwortlich sein? Alternativ kann ich mir vorstellen, dass das Board einen weg hat, wobei ich das nicht hoffe...
AW: Neuer PC: Programme hängen sich oft auf. Was könnte defekt sein?
Ja wenn chddsk schon Fehler bringt würd ich mal darauf tippen. Hast du eine andere HDD zum testen? Oder diese in einem andere Rechner einbauen mit Neuinstallation und schauen wie sichs dort verhält.
Oder mal die Platte an einen andere Port hängen
Gruss
servus,
ich würde auch auf deine hdd tippen. lass mal hutil laufen, vielleicht sind die fehler noch reparabel, ansonsten würde ich dir empfehlen eine neue hdd zu kaufen.
Für Deine Fehler kann durchaus die HDD verantwortlich sein. Teste die mal mit CrystalDiskInfo. Du kannst die Screenshots auch hier direkt im Forum hochladen: [How To] Bilderupload im Forum - Version 2.1 .
Sinnvoll wäre es das ganze mit einem anderen Datenkabel zu testen, um herauszufinden ob es wirklich an der HDD liegt.
In Deinem Fall ist es sehr wahrscheinlich, daß dadurch auch Systemdateien in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das würde die Vielzahl der Fehler und unterschiedlichen BSODs erklären.
Ok, habe CrystalDiskInfo mal installiert. Wenn ich das richtig sehe, dann ist die HDD weit über den Grenzwerten. Beispielsweise:
Lesefehlerrate: Aktueller Wert 100 ; Schlechtester Wert 100; Grenzwert 51
Hier mal als Code.
CrystalDiskInfo 4.5.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 7 Home Premium Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2012/04/09 16:06:02
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- SAMSUNG HD252HJ ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70 ATA Device
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD252HJ : 250.0 GB [0-2-0, pd1]
(1) SAMSUNG HD252HJ
Model : SAMSUNG HD252HJ
Firmware : 1AC01118
Serial Number : S17HJ90SA04536
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 8362 Std.
Power On Count : 636 mal
Temparature : 21 C (69 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _91 _91 _11 000000000DB6 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 __0 000000000285 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 _98 _98 __0 0000000020AA Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000001 Rekalibrierungswiederholungen
0C _99 _99 __0 00000000027C Anzahl der Einschaltungen
0D 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _81 _66 __0 0000130D0013 Luftstromtemperatur
C2 _79 _64 __0 0000160D0015 Temperatur
C3 100 100 __0 00000007707C Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 _99 __0 000000000004 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5331 3748 4A39 3053 4130 3336 3336 2020 2020 2020
020: 0003 8000 0004 3141 4330 3138 3138 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3235 3248 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 BC41 BC41 4123 20FF 001D
090: 001D 0000 FFFE 0000 FE00 0005 0005 005D 86A0 0001
100: 5970 1D1C 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E92
110: 0125 63D6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003F 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FCA5
Die UltraDMA CRC Fehler sehen nicht gut aus. Hast Du das Datenkabel der Platte gewechselt? Das wäre ein guter Test. Wenn es daran lag, dürften sich diese Fehler nicht verschlimmern. Ursache können in diesem Fall die HDD, das Kabel oder einer der Controller auf dem Board sein.
Habe das Kabel jetzt mal gewechselt.
Bisher unverändert, das ganze eine Weile im Auge behalten und schauen, ob ich der Wert bei UltraDMA CRC Fehler verändert. Tut er dies, ist die HDD wohl defekt. Hast Du nur diese eine verbaut?
Ja, habe nur eine verbaut. Bis jetzt ist der Wert unverändert.
Denke mal es wäre nützlich Windows neuzuinstallieren, nach derartigen Fehlern.
Habe ich bereits. Die geposteten Werte stammen von einem frisch installierten System.
Dann heiß es abwarten, was passiert. Drücke mal die Daumen, daß es an einem defekten Kabel lag. Melde Dich, wenn sich der Fehler wiederholen sollte.
Probleme habe ich auch bei dem frischen System. Praktisch alle Systemupdates sind fehlgeschlagen.
Welchen Memorytest hast Du verwendet, um Deinen Speicher zu testen?
Das war zum einen Memtest. Ausserdem hat das Board noch eine Funktion um den Speicher zu testen.
Du solltest den RAM mit memtest86+ testen (ist der sensitivste RAM-Test, die Version ist mit *NEW!* gekennzeichnet), die USB-Install-Version läuft vom bootbaren Stick aus und sollte Fehler sehr zuverlässig aufspüren, wenn vorhanden. Kann je nach Speichermenge 3-4 h dauern.
EDIT: Der Test des Boards checkt afaik nur die Kompatibilität zum Board.
Ich habe jetzt eine alternative HDD angeschlossen. Sind die Werte in Ordnung?
