Neuer PC oder Upgraden? Fertig PC Benötige Tipps
cihad2008
Moin, mein Aktuelles System Lautet wie Folgt siehe Bilder.
Ich spiele WC3 , Rainbow six siege, PUBG, Eurotruck Simulator, Rocket League. Spiele auf Full HD 60FPS max.
Ich bekomme Bluescreens und mein PC hängt sich oft auf deswegen der PC wechsel.
Mein Monitor ist ein Acer x243HQ und soll auch noch erhalten bleiben.
im Anhang ist ein PC Konfiguration aus einem Angebot, wie findet ihr den Computer und genügt er auch für die Zukunft?
Liebe Grüße
C.
AW: Neuer PC oder Upgraden? Fertig PC Benötige Tipps
Mal vorab, lässt sich quasi jeder PC Upgraden. Deine Grafikkarte wird bei FULLHD 60Hz noch einigermaßen hinhauen. Deine CPU ist dagegen schon echt in die Jahre gekommen.
upgrad würde mindestens folgende Teile umfassen
Mainboard
Ram
Cpu
HDD? wenn ja eine kleine SSD einbauen.
Wenn Gehäuse und Netzteil gut sind kannst du die weiterhin benutzen. Genauso wie die Grafikkarte.
Win10 bekommst du übrigens bei Keysellern wie MMOGA o.Ä. für unter 20 Euro. da musst du nicht im Onlineshop 50 Euro hinlegen.
Bitte mal beantworten:
Die Frage nach der Zukunft ist immer schwer zu beantworten. Wenn Du weiterhin Deinen Software-Mix nicht änderst, braucht man ja an die Zukunft nicht denken.
Wenn Du neue Software kaufst, wissen wir nicht was die ungenannte Software an Hardware für FHD @60FPS in unbekannten Settings braucht. Die Frage können wir nicht beantworten.
So erstmal die kombi n68c von asrock ist nicht für die fx cpu ausgelegt
Die gtx970 reicht noch völlig bei deinen games.
da noch geld hineinstecken lohnt nicht
Also das übliche
Seitenwand öffnen und eine starken Lüfter daran stellen, bleiben die bsod ist was defekt sind die weg liegt es am maimnbaord vrm die für die fx cpu zu schwach sind und jetzt anfangen nicht nur zu verlangsamen sondern auch Fehler verursachen.
Lösung billig nen top blow kühler und die cpu untertakten auf 3,0ghz turbo modus aus
Lösung teuer
r5 1600 af(12nm) 95€
b450a pro max keine sorge das bios ist aktuell und unterstützen sogar die ryzen 3000 serie. 85€
16gb ddr4 3600 mushkin 80€
bq e11 pure power 500w 60€
eine Dose wie sharkoon vg4 v oder so ähnlich ab 35€
512gb SSD sofern nicht vorhanden ab 80€
Win 7 key verwenden für win 10 sofern Pro ansonsten ab 30€
HDD leider sind die preise hier quasi per Kartell festgefahren sichere Daten für min 5 Jahre bekommt man nur ab 1tb für 60€ dabei ist die Größe der HDD egal
Ist die HDD langsam ist man mit 4TB ab 160€ dabei (oft 5400rpm)
2 TB schnell (cache und 7200rpm) ab 120€
Finger weg von seagate billig marken diese haben max eine Haltbarkeit von 25000h
toshiba bzw hitachi ist völlig offen wie lange diese halten.
WD ist da besser aber auch nur für max 26000h ausgelegt.
Dabei spielt es keine rolle ob die HDD viel genutzt werden oder nicht das sind einfach Verschleißteile die defekt gehen können. meist lager und motor
SSD dagegen halten solange wie die nand speicher es zulässt bzw der controller keine Fehler macht.
Hier gilt auf tbw achten
mlc ~1500-3500 Schreibvorgänge 3d nand
tlc ~500-1500 2d nand 1000-3000 3d nand
qlc ~100-750 3d nand
formel
Kapazität mal schreibvorgang bsp 512gb*1500=768 000/1024=750tbw bsp eines mlc 3d nand ssd
Die Garantie ist oft deutlich darunter.
Ob man diese Schreibmenge jemals ausgeschöpft bekommt ist fraglich als privat Nutzer halten die ssd dann etwa 15-25 Jahre wenn der interne controller nicht defekt geht.
HDD mit glück im quasi Dauerbetrieb etwa 7-10 Jahre meist verliert man die disk an mechanischen Fehlern.
Der auszug sage ich deshalb weil deien verbaute HDD sicherlich min 8 jarhe auf dem buckel hat
Datenkopie per partition copy mit partition minitool
Damit kann man sogar sein derzeitiges os kopieren auf SSD (mbr zu gpt geht nicht)
