Neuer PC mit WaKü, trotzdem mit Prime95 relativ hohe Temperaturen
Hallo Zusammen.
Bevor ich mein Problem schildere, hier eine Auflistung meiner Komponenten :
CPU : I5-6600K
MB: Maximus VIII Hero
RAM: 16GB DDR4
WaPumpe : Aquastream XT Standard
Radi: 360 mm Nexxxos ST30
CPU ühler HeatKiller Pro Rev.4 Acryl
WLP: Flüssigmetall
Nun mein Problem :
Der PC läuft alles schön und gut. Jetzt habe ich interessehalber mit meinem Alten PC und dem neuen jeweils den Blend Test bei Prime95 gemacht um die Temps zu vergleichen.
Mein altes System hatte ca. 45°C das neue ca. 55°C steigend. ( Ich hab den Test nie komplett abschließen lassen )
Zusätzlich, nach Abbruch des Tests beim neuen PC, hält sich die Temperatur relativ lange im oberen Bereich ( nach ca. 30min Leerlauf immer noch 50°C ).
Jetzt frage ich mich natürlich, ist dies normal, denn eigentlich sollten es doch weniger hohe Temperaturen sein, bzw. durch das Wasser sollten diese doch wesentlich besser abtransportiert werden oder ?
Könnte es sein, dass die Flüssigmetallpaste nicht dick genug aufgetragen worden ist ? ( Hier im Forum gibt es eine Anleitung dafür wo extra geraten wird, sehr wenig zu benutzen !! )
Kann mir jemand einen Tipp geben woran mein Problem liegt, bzw. was ich machen kann ?
Danke im voraus !
Mfg.
Nex
Hallo Zusammen.
CPU : I5-6600K
RAM: 16GB DDR4
WLP: Flüssigmetall
Nun mein Problem :
Danke im voraus !
Mfg.
Nex
