neuer pc: lüfter an aber kein bild
InRav3
hallo leute!
hab da ein kleines problem, und zwar hab ich meinen eltern einen pc in einzel teilen bestellt und zusammengebaut. jedoch hab ich wenn ich ihn starte kein bild. die lüfter laufen aber.
was kann das problem sein?
Daten:
Mainboard: ASUS M4A79XTD EVO 790X
CPU: AMD Phenom 2 X4 945
RAM: TeamGroup Elite 8GB
GK: Sapphire Radeon HD 6770 1GB
NT: Corsair CX 430W 80+
SSD: OCZ Agility 3 60GB
Case: Xigmatek Asgard 2
hab die sufu schon benutzt und manche sachen probiert, komme aber zu keiner lösung
danke schon mal im vorraus, mfg
Inrav3
AW: neuer pc: lüfter an aber kein bild
Nun Anfänger?
kontrolliere folgendes
1 4pol stecker richtig rum drin
2 24pol stecker drin.......................:lol:
3 CPU Lüfter Stecker drin
4 ram richtig fest drin (manch miainboard ist da zickig)
5 Grafikkarte nachdrücken, PCIE slots können schon mal etwas Schief verbaut sein.
6 gehäuse rückseite ist nicht 90° gewinkelt~1-2° zuviel und die grafikkarte verliert den kontakt zur hinteren pcie kontakten, folge nix bild.
7 Netzteil streikt weil beschädigte Lüfter (Kurzschluss) dran sind
8 I/O error HDD oder DVD sata Kabel bringen keine antwort des post. Folge es hängt.
9 Onboard USB falsch angeklemmt
10 HD audio falsch angeschlossen
11 Firewire E1394 falsch angeschlossen
12 tpm modul falsch angeschlossen (PC Fernsteuerung via internet)
13 CPU kühler nicht richtig befestigt.
14 Grafikkarte PCIE zusatz Anschlüsse nicht angeschlossen 6 Pol Stecker
15 Speaker vergessen (mainboard speaker liegt beim Gehäuse immer dabei)
danke schon mal, werd die punkte mal durchgehen und hoffen das ich den "fehler" finde
das netzteil reicht aus?
Mit der HD 6770 sollte das NT eigentlich ausreichen.
EDIT: Ist ein Speaker verbaut? Hilfreich kann hier vielleicht die "Null-Methode" nach HisN aus dem CB-Forum sein: http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=3338225&postcount=4.
ok danke :) bin momentan beim heer also hab ich leider nicht so viel zeit^^
ich weiß nicht ob speaker verbaut sind, hab ich noch nicht geschaut, wo sind die normalerweise verbaut?
Das kann ich so nicht bestätigen, dass ein Speaker bei jedem Gehäuse dabei ist. Beim Antec 300 war bspw. keiner dabei.
Hatte dasselbe Problem auch, bei mir war die Graka defekt. Probier mal falls vorhanden eine andere Graka ein zu bauen und das zu testen.
