jabbawockee
Hallo liebes Forum,
Der neue PC wurde aus folgenden Komponenten aufgebaut:
CPU: AMD Ryzen 1700
MB: Gigabyte AB350 Gaming 3
RAM: 2x 8GB Corsair Vengeance DDR4 @2400
PSU: Be Quiet Pure Power 10 500W
SSD: Samsung EVO 850
GPU: meine alte Radeon 7870 von Sapphire..
CPU Kühler: Be Quiet Pure Rock
und ein Corsair 200R Case
Beim Hochfahren der Maschine, auch beim aller ersten Mal, leuchtet sofort die rote LED neben dem CPU Tag auf dem MB. Was habe ich bis jetzt probiert:
Die CPU komplett entfernt und den Kühler lockerer und mit weniger Paste draufgeschraubt --> ohne Erfolg
Die RAM Riegel einzeln in den verschiedenen Slots gesteckt --> ohne Erfolg
Die CMOS Battery entfernt und nach einiger Zeit wieder eingefügt --> ohne Erfolg
Die Stecker und Anschlüsse sind zu 99% richtig gesteckt. Habe sie mehrmals kontrolliert.
Das einzige was mir nicht so klar ist, ist ein Kabel das vom Netzteil ausgeht und mit dem Tags (CPU1 -4) und (CPU2 -8) versehrt ist. Beide haben 4 "Pins" und splitten sich am Ende des Kabels auf.
Die Stecken in dem 8 "Pin" Slot neben der CPU (ATX 12V) steht am MB. Vom Profil sind diese 2 Stecker komplett gleich. Denke das sollte passen oder? Zumindest sehe ich keine vorgegebene Richtung der Stecker bzw einen Hinweis darauf, wo CPU1 bzw CPU2 anzubringen ist..Die 2 Stecker passen auch nur in eine Richtung rein, also können die quasi nicht falsch stecken.
Sämtliche Lüfter laufen jedoch steht der Rest.
Signalcodes beim Starten kann ich derzeit nicht empfangen. Denke da wird mir ein Speaker oder ähnliches fehlen oder?
Kann die CPU oder MB bei starken aufpressen des Kühlers komplett schrott gehen? Die Pins der CPU sehen gut aus und wie gesagt, der Kühler ist jetzt auch lockerer drauf.
Beim ersten build habe ich schon stärker zugeschraubt, jedoch auch nicht so das man denken könnte, das es ungesund wäre. Aber ja, das wird man jetzt schwer einschätzen können.
Ist nicht das erste Mal das einen CPU Kühler verbaut habe.
Wenn ihr mir neuen Input liefern könntet, wäre ich euch sehr dankbar!
Grüße Michael
CPU: AMD Ryzen 1700
Grüße Michael
