Neuer PC gibt keinen Mucks von sich
Daeumler01
Hallo Leute,
ich bins wieder. Ich habe mir diesen PC über Hardwareversand.de geholt und auch gleich von denen zusammenbauen lassen:
- AMD Athlon II X4 750K Black Edition, 4x 3.40GHz, boxed (AD750KWOHJBOX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Gigabyte GA-F2A88XM-D3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Sharkoon VS3-V grün Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11199-16-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Thread: http://extreme.pcgameshardware.de/k...mmenstellung/307520-spiele-pc-fuer-400-a.html
Nach Ankunft des Rechners wurden noch eigenständig zwei SATA-Festplatten und ein DVD-Laufwerk eingebaut.
Nachdem die Stromverbindung hergestellt worden ist, habe ich versucht, den PC einzuschalten. Allerdings passiert wirklich gar nichts, der Rechner gibt keinen Mucks von sich. :o
Gibt es da einen typischen Anfängerfehler oder irgendwas, an das ich nicht gedacht haben könnte? Bin wirklich ratlos...
Liebe Grüße und frohe Weihnachten
Den Netzteil-Schalter hast du aber schon auf ON gestellt? :D
Schau allgemein mal drüber, ob alle Kabel richtig angeschlossen worden sind.
Ansonsten bau die Laufwerke mal wieder aus und gucke, ob es dann funktioniert.
Wenn nicht, dann würde ich von der Gewährleistung Gebrauch machen = zurück an Absender / Reklamation.
Einfach kontrollieren ob das Netzteil richtig ans Stromnetz angeschlossen ist. Hat das Netzteil einen Schalter? Wenn das alles ok ist, check mal, ob sich durch den Transport die kleinen Stecker vom Frontpanel gelöst haben. Bzw. ob Du ein Kabel im inneren findest, was ungewöhnlich umherbaumelt (Beschriftet mit PWR oder ähnlich).
Mal Steckdose wechseln, bzw. die aktuell mit Handy Ladegerät oder so mal testen...
Soll wohl auch schon öfters an der Steckdose gelegen haben.
Und natürlich nach gucken ob der ON-Schalter am NT wirklich auf ON gestellt ist.
Um welche Revision des Boards handelt es sich denn? Es gibt vier davon: 1.0, 1.1, 1.2 oder 3.0
Wenns nicht das 3.0er ist --> welches BIOS ist drauf?
