Neuer PC gibt kein Bild
Eventuell, weil oft Vergessen, den Stecker für die CPU Spannungsversorgung nicht angeschlossen. 8poliger Stecker meist oberhalb der CPU.
Irgendwas falsch verkabelt, also alle Anschlüsse überprüfen.
Oder am Bildschirm das falsche Eingangssignal ausgewählt.
CPU Kabel ist drin und auch alles andere sollte soweit richtig sein. Was könnte es sein? Der Monitor funktioniert 100%.
Ist ne blöde frage,aber kann ja sein oder?Soll schon vorgekommen sein.
Ist der Monitor an der Grafikkarte angeschlossen und nicht hinten am Mainbaord ausversehen?
Upss frage wurde schon gestellt.
grüße Brex
Ob BIOS auf dem neuesten Stand ist kann ich ja nicht sehen, weil ich gar nichts sehen kann.
Habe HDMI und DVI sowohl and Grafikkarte als auch am Mainboard probiert. BIOS habe ich resetet oder zumindest versucht. (3 Min Batterie raus)
Abstandhalter habe ich am Mainboard montiert.
An der Grafikkarte sind alle Stecker dran, die geht ja auch an. Lüfter und so.
Cmos habe ich probiert, hilft alles nicht. Ich könnte kotzen....
Habe es auch mit minimalen Komponenten versucht, er sendet einfach kein Signal an den Monitor.
Ich hatte noch nie solche Probleme, bisher hat es immer geklappt irgendwie.
Und du hast auch am Monitor die richtige Eingangsquelle ausgewählt?
Ansonsten einfach mal vernünftige Fotos machen, wenn irgendwas falsch verkabelt ist sieht man das dann.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Die neue Graka läuft im alten Rechner?
Oder ältere Graka vorhanden für neuen Pc?
Letzter versuch wäre Board nochmal rausnehmen und nackt testen.
Probier die Null-Methode wenn du einen Beeper hast oder besorg dir einen.
Update: Ich habe meine alte Grafikkarte eingebaut und bekomme jetzt ein Bild. Liegt es an der neuen Grafikkarte? Ich habe zusätzlich das Gefühl, die Lüfter sind sehr laut von der Grafikkarte und drehen sich zu schnell. Weil einmal kurz waren sie leise und ich hatte Signal, woran kann das liegen? Was soll ich jetzt tun?
Update2: Habe inzwischen Windows 10 installiert und hier gibt er Probleme mit den Ethernet. Er findet keine IP und auch kein Netzwerk. Auch scheint es Probleme mit PCI Treibern zu geben.
Ich gehe jetzt pennen, bin bedient. Fast 12 Stunden und kein befriedigendes Ergebnis. Bin echt abgefuckt.
Neuer Tag neues Glück:D
Wenn du jetzt Bild mit der alten Graka hast würde ich als erstes mal ein Bios Update machen.
Die neuen Grakas haben in der Regel einen Lüfter Modus der erst ab einer betimmten Temperatur die Lüfter starten.Kannst jamal veruchen mit der Software die dabei war oder Msi Afterburner die Lüfterkurve einzustellen.
Treiber am besten von der mitgelieferten CD installieren oder eben von der HP des Herstellers.
Es gibt auch für die Graka ein neues Bios : http://www.gigabyte.de/Graphics-Card/GV-N1070WF2OC-8GD-rev-10#support-dl
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen wenn mal was nicht klappt:D
Danke Schwarzseher für die Motivation, dein Nick passt hier nicht. :D
Ich habe jetzt den neuesten Treiber für das Netzwerk geladen, übers Handy und jetzt habe ich zumindest Internet.
Ich glaube ich habe kein BIOS sondern UEFI, vielleicht ist das auch das selbe und ich bin ein Depp, wäre nicht das erste Mal dieses Wochenende.
Geht das eigentlich wenn ich mit der alten Karte da Sachen installiere und dann die Karte wechsele?
Uefi ist praktisch der Nachfolger vom klassischen Bios
BIOS oder UEFI: Die Unterschiede
Zitat:
Das UEFI ist im Gegensatz zum BIOS ein eigenes kleines Betriebssystem. So können Sie etwa Updates direkt über das UEFI laden und installieren. Für ein Update des BIOS müssen Sie dagegen zunächst ein Update herunterladen und es dann aufwendig ins BIOS einspielen.
Das UEFI können Sie zudem per Maus bedienen und die Oberfläche ist grafisch aufbereitet. Das BIOS bedienen Sie dagegen nur mit der Tastatur.
Ein weiterer entscheidender Unterschied ist, dass Festplatten und SSDs nun anders partitioniert werden. Während das BIOS mit MBR arbeitet, nutzt UEFI jetzt das GPT-Partitionsschema. So können Sie statt 4 primären Partitionen bis zu 128 einrichten und statt 2,2 TByte nun 3 TByte große Speichermedien verarbeiten.
Mit dem neuen System wird ein weiterer neuer Standard gesetzt: Mit dem UEFI können Sie nur 64-Bit-Systeme booten. Außerdem löst der UEFI-Bootloader den klassischen Bootloader ab.
Klar kannst du mit der alten Graka alles installieren auch ein neues Bios bzw. Uefi:D
Nur wenn du die neue Graka wieder einbaust sollte man den Graka Treiber aktuallisieren bzw.
Evt. rennt die ja nach einem Bios Update.Wie gesagt auch für die Graka gibs ein Update
Fürs Board hier: ASRock > AB350M Pro4
Würde erstmal das neuste Bios v. der Asrockseite downloaden also V.ersion 3.10 verlinkt in #18
YouTube
Danach läuft vielleicht auch schon die neue Graka in deinem pc.
Edit: Lief die neue Graka eigl. im alten Rechner?
