Neuer PC für COD
AW: Neuer PC für COD
Das Medusa hat eine eigene Soundkarte, brauchst also imho nur den USB ins Läppi stecken.
Aber diese ganzen Surround Headsets taugen eh nix.
An deiner Stelle würde ich mir diese beiden Teile zulegen :
Superlux HD-681 Evo BK
Zalman ZM-MIC1
Rezept von Kumpel Pepe :
1 zalman zm-mic 1
1 superlux hd 681 (Evo)
1 logilink usb ventilator
1 rolle schwarzes isotape
5-10 schmale kabelbinder
mit kneifzange ventilator und usbstecker von schwanenhals knipsen, enden bischen eindrücken und mit isotape umwickeln, weil scharfe kanten
mit kleiner säge oder scharfem messer den clip vom mic abhobeln, überstand mit bischen schleifpapier glätten
mic mit isotape am ende vom schwanenhals fixieren, kabel in regelmäßigen windungen drumrumlegen, dann vorm spiegel schauen, wie man den mic-arm gern vorm mund hätte,
position an kh markieren, dann schwanenhals mit kleinen kabelbindern an kh fixieren (4-6 sollten machen dass er fest sitzt), evtl nicht-mic-ende des schwanenhals mit iso umwickeln,
damit er nicht aus den kabelbindern rausflutschen kann
da das mikrokabel ein bischen länger ist kleine schlaufe legen, an kh fixieren, dann beide kabel in die gleiche richtung verdrehen, aneinander halten, oben und unten mit kabelbindern aneinander
festmachen (nicht direkt an den klinkensteckern, die müssen bischen leine haben falls die ports mal weiter voneinander weg sind), loslassen und zusehen wie die beiden sich zu
einem schönen kabelstrang umeinander wickeln, evtl kann man die kabelclips vom zalman noch am kh-kabel festmachen oder evtl noch nen kabelbinder in die mitte des kabels tun,
dank torsionsspannung müsste es aber auch so ein hübscher kabel'zopf' bleiben..... et voila, headset mod. kosten mit allem: unter 30€ , arbeitszeit für alles: ca. 30 minuten
Schwanenhals : LogiLink Ventilator mit Schwanenhals, USB
Bilder : http://extreme.pcgameshardware.de/k...in-hoch-auf-kundenservice-16.html#post5597442
Hallo Rosi
Habe es gestern installiert auf dem Rechner. Das Spiel läuft schon flüssig, aber die FPS Werte sind miserabel. Bei einer Auflösung von 800x600 erreiche ich maximale FPS Werte von 180. Da muss ich mir wohl trotzdem einen neuen Rechner kaufen :)
Bezüglich Medusa. Wenn ich den USB Stecker von Medusa einstecke, passiert gar nichts. Als ich die Medusa Software installieren wollte, fordert es mich jedes Mal auf, das Medusa Headset einzustecken (also USB) obwohl ich es schon eingesteckt habe. Ein neues Headset wird es wohl auch :)
Bei manchen Teilen muss man erst anfangen die Software zu installieren, und den USB Stecker erst nach Aufforderung mit dem Rechner verbinden.
Wahrscheinlich hat es daran gelegen.
Der Superlux EVO ist aber schon besser ;)
Hehe ja bei dieser Software kommt die Meldung bei der Installation. Also kann ich die Software ohne USB Stecker nicht installieren :)
Du kannst doch anfangen die Software zu installen, und wenn die dich dann auffordert, dann erst musst Du den USB Stecker mit dem Rechner verbinden.
Jep das habe ich probiert.. trotzdem die gleiche Meldung.. Es erscheint nicht mal ein Hinweis, dass ein USB Stecker eingesteckt wurde.. wenn ich einen usb stick einstecke, dann kommt der hinweis
Auf meinem Lappi habe ich nur Links zwei USB Ports :) einen 3.0 und einen 2.0 habe beide probiert :) naja ist jetzt auch nicht mehr wichtig
Vielleicht liegt es am Laptop und am neuen PC funktioniert dein Headset?
Superlux habe ich selbst auch, für den Preis sind sie schon gut.
Den neuen PC habe ich noch nicht.. werde es probiere aber denke, dass es beim neuen PC auch nicht nur mit USB gehen wird.. wenn ich alle Kabel einstecke, funktioniert das Headset aber beim Laptop habe ich ja nur 2 Klinken..
Die Graka ist super :daumen:, habe ich schon verbaut :D
Der Pentium Anniversary ist auch geil, weil man den wohl sehr einfach auf lockere 4,5 GHz takten können soll.
Vielleicht wäre aber ein i3 und ein günstiges H97 Board doch besser : https://www.digitec.ch/de/s1/produc...x-lga-1150-360ghz-prozessor-2578890?tagIds=76
Der i3 kann Hyperthreading, also zu den 2 echten Kernen weitere 2 Kerne simulieren.
Am besten wäre ganz klar direkt ein i5 : https://www.digitec.ch/de/s1/produc...x-lga-1150-320ghz-prozessor-2576372?tagIds=76
Ist denn die Performance zwischen dem i5 und dem übertakteten Pentium so gross? ich meine man spart fast 150 euro :)
Okay ich habe mir jetzt eine Liste gemacht mit möglichkeiten :) zut mir leid für die nachfragerei :) bin halt nicht sicher
nenne mir bitte deine bestmöglichen komponenten :) und alle sollten auch platz im case haben :)
CPU: https://www.digitec.ch/de/s1/product/intel-pentium-g3258-lga-1150-320ghz-unlocked-prozessor-2735851 ; https://www.digitec.ch/de/s1/produc...x-lga-1150-360ghz-prozessor-2578890?tagIds=76 ; https://www.digitec.ch/de/s1/produc...x-lga-1150-320ghz-prozessor-2576372?tagIds=76
CPU Kühler: Alpenföhn Brocken Eco ; https://www.digitec.ch/de/s1/product/be-quiet-dark-rock-advanced-c1-120mm-cpu-kuehler-251083
RAM: PC-Ostschweiz - Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 8GB kit (2x4GB) CL9 ; https://www.digitec.ch/de/s1/produc...-4x-4gb-ddr3-1600-dimm-arbeitsspeicher-289448 ; https://www.digitec.ch/de/s1/produc...r3-1600-dimm-arbeitsspeicher-289341?tagIds=76
Mainboard: https://www.digitec.ch/de/s1/produc...-lga-1150-z97-atx-mainboard-2585570?tagIds=76 ; https://www.digitec.ch/de/s1/product/asrock-z97-pro4-lga-1150-z97-atx-mainboard-2585390 ; ASRock H97 PRO4 - H97 PRO4 - 1000ordi.ch
Graka: PC-Ostschweiz - Asus Radeon R9 280X-DC2T-3GB5 - 3GB ; https://www.digitec.ch/de/s1/product/his-r9-280x-ipower-iceq-x2-turbo-boost-3gb-grafikkarte-751926
Gehäuse: https://www.digitec.ch/de/s1/product/sharkoon-t28-blue-edition-midi-tower-pc-gehaeuse-330025 ; PC-Ostschweiz - Corsair Carbide Series 200R
Netzteil: PC-Ostschweiz - be quiet! Straight Power E9, 450W ; https://www.digitec.ch/de/s1/product/be-quiet-straight-power-450w-pc-netzteil-267462?tagIds=76-524
SSD: PC-Ostschweiz - Crucial MX100 - 256GB
HD: https://www.digitec.ch/de/s1/product/toshiba-dt01aca200-2000gb-35-desktop-festplatte-360762 ; PC-Ostschweiz - Seagate Barracuda 7200.14 - 2TB - 64MB - S-ATA 6Gbps
CD : DVD+-R/RW/DL/RAM BULK BLACK DVD+-R/RW/DL/RAM BULK BLACK 24X/6X/16X/24X/6X/5X SATA W/SO NMS
Die besten Komponenten aus deiner Liste wären :
i5-4460
Brocken ECO reicht
H97 Pro4 reicht
Graka die HIS, oder die Asus ohne TOP, weil die TOP zu Artefakten neigt.
BeQuiet E9 450 Watt
SSD ist klar, die Crucial MX100
Seagate 7200.14 - 2 TB
DVD-Brenner einfach den günstigsten nehmen, LG, Samsung etc..., die tun sich alle nix.
Gehäuse, welches dir besser gefällt, sind beide gut.
Weil die 280X TOP von Asus ab und zu unter Artefakten leiden soll.
Zudem ist das die gleiche, wie die ohne TOP, nur ab Werk etwas übertaktet.
Das kannst Du sehr einfach selbst machen, und es ist immer besser, wenn man selbst am Takt dreht : MSI Afterburner
Anleitungen sind oben auf der Seite.
