Neuer PC für ca. 1000€
AW: Neuer PC für ca. 1000€
Wenn ich wüsste ob ich bereits ein C2 Board erhalte.
Wenn das Gehäuse eine Lüftersteuerung hat benötigt dann das Mainboard auch eine um diese zu nutzen? Oder wie wird diese eingestellt?
Spielt keine Rolle, weil du den Bug nie bemerken wirst.
Das Mainboard hat immer eine Lüftersteuerung, aber wenn du die Lüfter über die Lüftersteuerung des Gehäuses laufen lassen willst, kann es dir egal sein, ob die Lüftersteuerung vom Brett gut oder weniger gut ist.
Braucht man eigentlich noch irgendwas an Zubehör wie Wärmeleitpaste, Netzstecker oder andere Kabel und Stecker oder ist das ganze bei den Einzelteilen im Lieferumfang enthalten?
Wo würdet ihr bestellen? Mindfactory oder Hardwareversandt
Beim Asus H87-Plus sind "nur" 2 SATA Kabel dabei : Screenshot by Lightshot Beim Z87 schon 3.
Also solltest Du, wenn Du HDD, SSD und DVD-Brenner anschliessen willst, noch 1 SATA Kabel mitbestellen.
Alles andere ist dabei. WLP beim Kühler, alle Stromanschlüsse beim Netzteil, und Schraubengedöns beim Gehäuse.
Je nachdem, welche Graka. Wenn Du die GTX760 von MSI willst, die wird bei HWV geführt, bei MF nicht.
Du kannst auch bei beiden bestellen. Paar Teile bei MF, die anderen Teile bei HWV ;).
Kann mir jemand bei der Auswahl des Boards weiterhelfen, welche Vor und Nachteile haben diese?
- Gigabyte GA-H87-HD3
- ASUS H87-Pro (C1 oder C2 Stepping erhältlich)
- ASRock H87 Pro4
In der PC Games Hardware ist heute folgende Musterzusamenstellung vom PC für 1000€ drin.
- Intel i5 4570
- Cooler Master Hyper T4
- MSI Z87-G45 Gaming
- 2x 4GB Gigabyte Corsair Vengenance PRO DDR3-1600
- MSI N670GTX
- be quiet pure power CM L8 630 Watt
- Seagate ST31000524AS 1TB
- Samsung 840 120GB
- LG GH-24NS
- Corsair Carbide 330R
Das Z87 Board kann man ja nur ein H87 Board ersetzten da ein 4570 verbaut ist. Das Netzteil ist denke ich zu groß und würde auch ein 480 Watt reichen.
Würde meinen PC dann so bauen
- Intel 4570
- ASRock H87 Pro4
- G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
- MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V284-081R)
- Toshiba DT01ABA 3TB, SATA 6Gb/s (DT01ABA300V/PA4293E-1HN0)
- Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
- Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
- Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
- LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
Gibt es noch etwas was ich austauschen sollte?
Warum nimmst du die von PCGH?:what:
Diese Seiten sind eine Schande und gehören verbrannt. :daumen2:
Werde den PC dann mit dem 4570 zu Wochenanfang bestellen, welchen CPU Kühler sollte ich nehmen?
- Thermalright HR-02 Macho Rev. A
- Thermalright HR-02 Macho 120
- Scythe Katana 4
Würde ihn dann so bestellen, gibt es noch etwas was ich tauschen sollte?
- Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed
- ASUS H87-Pro (C2) (90MB0E90-M0EAY5)
- Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24
Wie würdet ihr anfangen den PC zu montieren?
1. CPU einsetzten
2. Kühler montieren
3. RAM einsetzetn
4. Board in Gehäuse
5. Netzteil einabuen + anschließen
