Neuer PC für ca. 1000-1300€
-Chris-
Schönen guten Abend,
mein Bruder will sich einen neuen Rechner zulegen, da er zum Arbeiten und Spielen genutzt wird sollte er möglichst leise sein.
Spiele wie Witcher 3 und Project Cars sollten in full HD flüssig spielbar sein, übertaktet will er nicht.
Gespielt wird auf einem 24 Zoll FHD LCD in 1920x1080.
Er hat sich schon mal umgesehen und sich was zusammengestellt.
Prozessor: i7-4790K
Lüfter: Scythe Mugen 4
Board: ASUS MAXIMUS VII RANGER (günstigere Alternative)
GraKa: ASUS 4GB STRIX-GTX970-DC2OC (oder lieber auf die neuen AMD warten und die alte XFX 7870 DD Thahiti LE verwenden?)
Ram: Crucial Ballistix Tactical (16 GiByte DDR3-1866-RAM) bzw. Corsair Vengeance Low Profile 16GB, DDR3-1600
Gehäuse: Fractal Design Define R4
Netzteil: Seasonic G-Series G-550W (Kann das alte CM Silent Pro 700W von 2009 weiter verwendet werden?)
ca. 1250€
Laufwerke und Festplatten können vom alten Rechner übernommen werden und eine SSD (Crucial MX100 256GB) ist auch schon vorhanden.
Ist die Zusammenstellung so OK oder könnte man an der ein oder anderen Ecke noch was verbessern, bzw. einsparen?
AW: Neuer PC für ca. 1000-1300€
Hi Chris,
sparen könntest du mit dieser Zuasmmenstellung:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Zotac GeForce GTX 970 AMP! Omega Core Edition, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-90106-10P)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
kaum schlechter, jedoch wesentlich günstiger!
Die R9 390 werden höchstwahrscheinlich um die 600€ minimum kosten, die x und Ti eher 700€+ , mit Blick auf das Budget wäre die R9 390 durchaus machbar, sollten die Gerüchte stimmen, das musst du entscheiden.
Leistungstechnisch wäre es ne gute Steigerung, jedoch reicht für FullHD die 970 wirklich schon mehr als aus.
Gruß Flo
Ich hätte aber trotzdem eine 290 genommen, da kommt man günstiger bei weg und hat das VRAM Problem nicht.
Mach es so wie es der Flo vorgeschlagen hat und verwende die alte Grafikkarte weiter (es sei denn du brauchst mehr Leistung) und warte auf die neuen Karten die dieses Jahr noch kommen.
@floelein
Danke erstmal für den Vorschlag.
Er will schon gern den i7-4790K nehmen, da er im Schnitt ca. 10% schneller ist und ihn möglichst lange nutzen möchte.
Da der Rechner so leise wie möglich sein soll und es preislich kaum einen Unterschied gibt, wären da nicht der Mugen 4 PCGH und die Asus eine bessere Lösung?
Beim NT kann man bestimmt noch etwas einsparen, aber es sollte schon CM haben und auch möglichst leise sein. Könnte man evtl. das alte weiterverwenden oder ist das nicht empfehlenswert?
Nochmal zur GraKa, bringt AMD auch die "kleineren" Chips mit raus oder vorerst nur die R9 390?
@Eulenspiegel
Sicher ist die R290 P/L mäßig attraktiver, aber eben auch wesentlich lauter.
Gerüchten zufolge wird die R9 280/x nur ein rebrand der R9 290, daher ist sie ziemlich unattraktiv wie ich finde, auch darunter alles nur Rebrands --> Gerüchte!, auf die vergangenheit mit der R9 280 und der R9 270 die "nur" Rebrands der 7950/70 und 7870/50 sind finde ich das aber garnicht so abgwegig.
der i7 ist genau 2% schneller laut CB Rangliste:
Prozessor-Rangliste: Empfehlungen für jeden Geldbeutel - ComputerBase
Dann wird es wohl doch die 970.
Welcher Liste sollte man den Glauben schenken, der von PCGH oder der von CB?
Wenn es wirklich nur ca. 2% unterschied sind, dann lohnt sich der Aufpreis wahrscheinlich nicht.
Die Liste von PCGamesHardware wurde bei 1280x720 gemacht was den Abstand größer werden lässt, da man sich zunehmend im CPU Limit aufhält mit höherwerdender FPS. Aber eigentlich nicht relevant für die tatsächliche angewandten Auflösungen FullHD+
Würde denn die 7870 (mit Tahiti LE) für W3 und Project Cars in full HD noch ausreichen?
So, habe jetzt mal die Zusammenstellung mal aktualisiert.
Prozessor: i7-4790K oder E3-1231 v3
Kühler: Brocken 2
Board: Gigabyte GA-Z97-D3H oder Gigabyte GA-H97-D3H
Ram: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+
Beim NT habe ich noch eine Frage, die noch nicht beantwortet wurde. Könnte man evtl. das alte (Cooler Master Silent Pro 700W von 2009 ) weiterverwenden oder ist das nicht empfehlenswert?
Für den 4790K brauchst du aber ein anderes Mainboard, eines mit Z97 Chipsatz.
Jup, das Gigabyte gibt es auch mit Z97 Chipsatz und ist bloß ca. 13€ mehr.
War auch nur ein Hinweis. ;) Der 4790K (falls er es werden sollte) würde auch auf das H97 Board passen aber das wäre totaler Unsinn.
Das ist ein altes Gruppenreguliertes Design. Das solltest du echt ersetzen.
Bin neu hier und hab quasi das selbe Thema, auch neuer pc 1000€ aufwärts. Hab versucht mich zu dem Thema zu belesen aber ich weis nicht wie zuverlässig die Quellen sind und mein Verstand :D
Meine Frage dazu,was ist mit der i7 5er, dann hatte ich irgendwas gelesen von wegen heutige Mainboards Später nicht mehr aufrüstbar wegen weis ich nicht was neues kommt, und was ist mit DDR4?
Wenn ich schon über 1000€ für nen Rechner ausgebe, dann will ich den in 3-5 Jahren nur nachrüsten und nicht neu kaufen müssen.
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken :D
jenachdem welchen Prozessor du wählst brauchst du in 3 Jahren nur die Grafikkarte tauschen und der Rest reicht dann noch, mache am Besten ein eigenes Thema auf und beantworte die oben angepinnten Fragen
Wäre besser, wenn du für dich einen eigenen Thread aufmachst.
