Ireeb
Guten Tag alle zusammen,
Das ist mein erster Beitrag hier
Ich habe mir einen PC zusammengebaut, das erste mal für mich, hab mich aber von Freunden beraten lassen.
Problem: Nach wenigen Minuten friert der Computer komplett ein, der letzte Frame bleibt auf dem Bildschirm stehen.
Hardware:
[CPU] AMD FX9590 (8x4,7 gHz)
[Grafik] MSI Radeon 270 X Gaming OC Edition (1030MHz) (2048MB GDDR5)
[Mainboard] Asus M5A97 EVO R2.0
[RAM] 2 x 4GB HyperX Fury (1866 mHz)
[SSD] Samsung Evo 850 (120 GB)
[HDD] 1,5 TB Western Digital aus dem alten Computer (ohnehin nur für Daten)
[Netzteil] Ein Fujitsu mit 500 Watt
[OS] Windows 7 HP 64-Bit
Nichts übertaktet, alles Standardeinstellung.
Hier mal die ausführliche Geschichte, in Kurzfassung:
-Als erstes habe ich den PC zusammengebaut, mit einem 500 W Seasonic Netzteil das mir mein Vater gegeben hat (Lag im Keller mit anderen PC-Teilen herum).
-Windows installiert, versucht die GraKa-Treiber zu installieren, PC friert ein.
-Vermutung: Netzteil. Netzteil ausgebaut und mit einem Tester getestet. Schien zu funktionieren hat aber komische Geräusche gemacht.
-Netzteil (s.o.) von Freund ausgeliehen, dieses hat zuvor funktioniert.
-Problem bleibt gleich. Bei normaler Benutzung friert der PC nach zufälligen Zeiten ein. 10 Minuten bis 2 Stunden, war schon alles dabei.
-Um sicherzustellen dass es nicht an der SSD liegt habe ich Windows auch mal auf der HDD installiert und von dort aus gebootet, kein Unterschied.
-Interessant ist auch, dass, nachdem ich den PC aufgrund eines Einfrierens aus- und wiedergeschaltet habe, dieser oft nicht einmal mehr zum Anmeldebildschirm von Windows gekommen ist, sonder schon beim "Willkommen" einfriert.
-Nachdem ich ihn eine Weile stehen lassen habe ging er wieder. Hört sich nach Hitzeproblem an, aber die CPU-Temperatur war meist um die 60°C (Was mich bei den schlechten Bewertungen bezüglich der Sparsamkeit des Prozessors nicht wundert), und das Gehäuse ist offen.
-Grafikkarte durch die wesentlich schwächere des alten PCs ausgetauscht, nichts hat sich verändert.
-RAM durch den (ebenfalls DDR3) RAM des alten PCs ausgetauscht, keine Veränderung.
-neue GraKa wieder eingebaut und nur einen Riegel des neuen RAMs eingebaut, immer noch das selbe Problem.
-Memtest (mit den beiden neuen RAM-Riegeln) ausgeführt, dieses hat keine Fehler am RAM entdeckt.
-Prime95 heruntergeladen - beim Starten des Tests ist der PC sofort eingefroren.
Nun bin ich ziemlich ratlos woran es hängt. Das Netzteil habe ich noch im Verdacht, aber eigentlich hat das zuvor seinen Dienst gut geleistet und 500 W sollten reichen (oder?).
Falls jemand eine Idee hat, woran es sonst noch liegen könnte, würde ich mich sehr freuen diese zu hören. Sollte es doch auf das Netzteil hinauslaufen, würde ich mich auch über Vorschläge hierzu sehr freuen. Ich bin mir nämlich echt nicht sicher welche überhaupt die Wattzahl liefern die draufsteht und ob diese überhaupt ausreicht.
Vielen Dank,
Ireeb
Hardware:
Vielen Dank,
Ireeb
). Vielleicht versuchst auch gleich das Board zurückzuschicken. Zum spielen ist der Intel ums gleiche Geld m.M.n. zukunftssicherer.
