Beim Netzteil sieht's in ordnung aus. Kannst du auch noch eins vom gesamten PC-Innenraum machen?
Zusätzlich wäre noch eins Von den Anschlüssen hinten hilfreich.
bin dabei
Du sagst also alle Lüfter laufen an, aber du kriegst kein Bild?
Die iGPU der CPU (Anschlüsse auf dem Mainboard) werden abgeschaltet sobald eine dedizierte Karte verbaut wurde. Schließ also alle Bildschirme an die Grafikkarte an.
Übrigens: Kabelmanagement ist auch zum benutzen da![]()
Stecken alle Stromkabel richtig? Der 8-Pin an der CPU und der 24-Pin am Board brauchen manchmal etwas "liebevolle Gewalt"Ich hatte das mainboard auch ohne karte laufen ging nicht.
ja ich hatte alles sauber verbaut und dann hab ich alles wieder abgebaut schnell wieder zusammen
Die Jumper sollten alle richtig sein vom Werk aus.kann sein das mit dem bios was nicht stimmt jumper falsch ?
falsche grafik ausgang kein signal auf dvi ??
der ps8 stecker kommt doch oben links neber die cpu und dann in ps8 beim netzteil ?
die piept ja auch nicht beim hoch fahren
Das piepen kommt auch nur, wenn du den Speaker angeschlossen hast, welcher in dem kleinen Säckchen mit den Schrauben beim Mainboard dabei gewesen sein sollte
Steckt die Grafikkarte auch richtig im PCIe-Slot?
Und kleiner Tipp: Bitte den Bearbeiten-Button verwenden![]()
nö war keiner dabei hab alles abgesucht, was mach ich denn jetzt ?
