Neuer PC -> BIOS meldet "CPU defekt". Sicher?
Crysis nerd
Hallo Leute,
EDIT: Problem gelößt, siehe: http://extreme.pcgameshardware.de/k...ios-meldet-cpu-defekt-sicher.html#post5182526
ich habe einen neuen PC bestellt und gerade zusammengebaut.
Das Problem ist: Kein Bild und 5 kurze Pieptöne. Das BIOS ist von AMI, d.h. hier nach dass etwas mit der CPU nicht stimmt. Aber CPUs sind meines Wissens nach so gut wie nie defekt. Beim Einbauen der CPU kann ich eigentlich nichts falsch gemacht haben. Ich habe keine Pins oder Kontakte berührt und es gibt ja auch nur eine Position, wie die CPU in den Sockel passt. Kühler ist der boxed Kühler von Intel.
Liste der Teile:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-3350P, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53350P)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Palit GeForce GTX 650 Ti, 1GB GDDR5, VGA, DVI, Mini HDMI (NE5X65T01301-1071F)
1 x ASRock B75 Pro3-M, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGLW0-A0UAYZ)
1 x Cougar A350 350W ATX 2.3
Habt ihr eine Ahnung, was los ist? Ist eventuell sogar wirklich die CPU defekt? Was sollte man zurückschicken an den Händler (Mindfactory in diesem Fall)? Ich denke eher es liegt am Motherboard.
Eins noch: Der Bios hat ziemlich sicher die Version P1.60 also kommt mit der CPU klar (laut support list wird die cpu ab P1.40 unterstützt)
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße,
Lukas
gluecksbaeR
Bau die CPU mal aus, und schau obs du evtl. doch Pins verbogen hast. Gerad dort reicht minimale kraft auf die Pins aus um diese irreperabel zu zerstören, bzw. es nicht Wirtschaftlich zu machen, diese austauschen zu lassen. Wenn dies der Fall ist, Mainboard einpacken und an Mindfactory zurück schicken mit VIEL GLÜCK bekommst du ein neues. Aber schau erstmal.
Gruß Robin
TE
TE
Crysis nerd
Crysis nerd
Also beim Sockel 1155 sind die Pins ja auf dem Mainboard, nicht der CPU. Ich werd gleich mal im Sockel gucken ob dort was verbogen ist. Sollte aber eigentlich nicht...
EDIT: geguckt und alle sind gleichmäßig: http://i.imgur.com/FRcvilk.jpg
type_o
PCGH-Community-Veteran(in)
Hast Du die CPU als Boxed oder Tray gekauft?
Die Biosversion, welche install ist, wird meist als Aufdruck auf dem MB angegeben. (Wenn falsch, bitte korigieren!)
MfG type_o
Jeretxxo
Was macht dich so sicher welche BIOS Version drauf ist?
Ich tippe stark auf die BIOS Version, in Verbindung mit dem fehlenden Grafikchip des Prozessors als mögliche Fehlerquelle.
TE
TE
Crysis nerd
Crysis nerd
Ich habe diesen Sticker auf dem (denke ich) BIOS gesehen: http://i.imgur.com/9sHh3iU.jpg (Das weiße Ding in der Mitte "B75 Pro3-M P1.60 15B"). BIOS Version scheint zwar.. verständlich zu sein, aber ich denke nicht, dass die Zahl da für etwas anderes steht.
Ich habe die CPU als Boxed gekauft (is auch der boxed Kühler).
Weitere Sachen die ich probiert habe:
- 4pin boxed-kühler stecker auf den 3pin anschluss für CPU gesteckt -> keine veränderung
- Einen Ram Riegel auf Platz2 gesteckt -> PC geht nach ca 15 Sekunden aus. Und dann nach 2 Sekunden wieder an. (Passiert nur bei der Ram Konstellation)
- Grafikkarte ausgebaut -> Keine veränderung
- Ram komplett ausgebaut -> 3 lange piepe (ram fehler (ach ne ^^))
Falls das euch an Informationen weiterhilft...
mfg
Lukas
TE
TE
Crysis nerd
Crysis nerd
Okay, Fehler gefunden:
Grafikkarte war kaputt, mit einer anderen hat es funktioniert.
Danke trotzdem für die Hilfe!
TE
TE
Crysis nerd
Crysis nerd
Ich muss mich leider nochmal melden. Scheinbar ist der Fehler doch noch nicht gefunden. Ich dachte es wäre jetzt behoben, weil es mit einer anderen Grafikkarte funktioniert hat. Aber Mindfactory hat jetzt gestern eine neue Karte meiner GTX 650 geschickt. Mit der funktioniert es aber wieder nicht... Ich weiß echt nicht, was da los ist.
Die CPU und die Graka wurden schon öfters verbaut, wenn man sich im Internet so umhört, also dazwischen keine Inkompatibilität. Mainboard und Graka sollten auch miteinander auskommen, weil ich da z.B. diesen Fertig-PC gefunden habe: Core i3: HeidePC® Der GamerPC Zum Kleinen Preis .(Intel Dual Core I3 3220 2x 3.3 GHz Asrock B75 S1155 4 GB DDR3 Grafik Nvidia Geforce GTX 650 Ti 1 GB 24 Fach DVD RW Multi Brenner Mit LS SSD 128 GB OCZ Agility 4 SATA III HDD 500 SATA III GB 500 Watt),
Das 350 Watt NT sollte dicke reichen, der RAM steht zwar nicht auf der Supportliste von Asrock aber naja.. RAM läuft ja quasi immer oder nicht? :P
Und sonst seh ich gerade einfach nicht ein, warum das nicht funktionieren sollte...
Hoffe ihr habt noch eine Idee
mfg
