Neuer PC - 2004 nach 2012 - Eure Meinung bitte !
So, hier also die finale Zusammenstellung: :sabber:
080,00 € -- CASE: Fractal Design Arc (FD-CA-ARC-BL)
008,50 € -- 3x - CASEFAN: Enermax T.B.Silence (UCTB14, schwarz)
073,00 € -- BOARD: Board: ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
080,00 € -- PS: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3
200,00 € -- CPU: Intel Xeon E3-1230, 4x 3.20GHz, Sockel-1155, boxed
034,00 € -- CPUCOOLER: Thermalright HR-02 Macho
085,00 € -- RAM: Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
220,00 € -- GRAKA: 2x - Sapphire Radeon HD 6850, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail
120,00 € -- SSD: (OS-Drive ) - Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s
000,00 € -- BRENNER: bestehender LG-Brenner
000,00 € -- HDDs: Migration der vorhandenen (SATA)
_____________________________________________________________________________________________
918,00 € -- EVOLUTION 2012 - BLACK THUNDER !!!
XX,XX € -- VERSAND
Also diese neue Maschine wird abheben.
Ich freue mich schon riesig :sabber:
Noch mal eine MEGA GROßES DANKESCHÖN an ALLE Beteiligten :daumen::daumen::daumen:
P.S. Wenn noch Verbesserungen möglich sind, immer her damit.
:devil:mephisto2012:devil:
Den fetter Kühler kannst du dir sparen. Der Xeon hat eine TDP von 80 Watt. Das schafft auch ein Alpenföhn Sella im Schlaf.
Ich verstehe nicht wieso du zwei Grafikkarten willst?
Also zwei HD6850 an einem H77 Pro4 ist finde ich eine saublöde Idee.
Entweder eine HD7870 oder HD7950 oooder, wenn du unbedingt zwei haben willst (warum auch immer) dann greif lieber gleich zu zwei HD6870, der Aufpreis ist die satte Mehrleistung wert. Dann aber eventuell mit nem anderen Brett...
Wenn der Kühler überdimensioniert ist kann man daran ja noch was machen.
Aktuell habe ich 3 Monitore, die will ich natürlich auch in Zukunft nutzen.
Wenn ich keine überteure Triple-Head für PCIe kaufen will, könnte man sich
2 Karten mit ausreichend Leistung kaufen, sodass ich meine 3 Monitore und
wenn gewollt noch einen 4. betreiben kann. Bei einer reinen Triple-Head
müsste ich mir dann sowieso noch eine Karte kaufen, wenn ich einen 4.
Monitor brauchen sollte.
Für Vorschläge jeder Art bin ich natürlich offen.
Da hat er recht, die HD 6850 ist eine Low Budget Karte, die wird durch eine zweite nicht zur High End Karte die 3 Monitore versorgen kann :lol:
Eine HD7970 muss es ja nicht gleich sein, eine Sapphire Radeon HD 7950 OC für 375€ ist völlig ausreichend. Wieso jetzt ein Z77 Board? :what:
Mit der Konfiguration oben ist mein Budget eigentlich schon erreicht.
Selbst eine Karte für 380€ steht da ausser Frage. Auch wenn es sich
hier um eine "nicht optimale" Leistung in Sachen Grafik handelt.
Ich habe gerade eine Matrox Triple-Head am laufen (AGP) die ich natürlich
nicht verwenden kann. Die Frage ist nun ob es eine Lösung im Low Budget-Bereich
gibt mit ich die Monitore verwenden kann.
Da er offensichtlich GPU Leistung will -- keine Ahnung wie 2 6850 das liefern sollen :D -- hatte ich an die AMD 7970 gedacht.
Und deswegen auch das Z77 Mainboard. Wegen CF Fähigkeit. Die H77 Boards sind da nicht so gut.
Als Grafikkarte würde ich aber dann eine AMD 7870 nehmen. Die hat genug Leistung. Kaum weniger als die 7950 und kostet weniger als diese.
Der Plan mit dem System oben war die Monitore die ich
aktuell benutze (alle 3 noch VGA) über einen DVI-VGA-Adapter
anzuschließen. Nicht die eleganteste Lösung aber mehr
ist halt nicht drin.
Dann habe ich den ultimativen Tipp für dich. :D
Verkaufe alle 3 Monitore und kauf dir einen neuen in 27 Zoll mit 2560x1440 Pixel. :daumen:
Was würdet Ihr von dieser Grafikkarte halten? Die kostet vom
Preis her genauso viel wie die Karte die aktuell vorgesehen ist.
Grafikkarte PCIe-x16 4xDVI/4xVGA AMD FireMV2450
Ich bin nun auch am überlegen mir die sehr teure Graka für 500€ zu holen
und dann um Nägel mit Köpfen zu machen direkt 3 neue TFTs. Aber das
muss ich noch ein wenig überdenken!
Okay, ich denke ich werde erst einmal die Karte als Übergangslösung nehmen.
Da ich sowieso wenig spiele wird es für "Tetris" oder ähnliches wohl reichen.
Sobald neue Ressourcen frei werden kann ich ja immer noch umsteigen.
Dann sind auf jeden Fall eure Vorschläge ziemlich wertvoll.
Dann ist hier erst einmal die finale Zwischenkonfiguration:
(Den CPU-Kühler belasse ich erst mal so.)
220,00 € -- GRAKA: Grafikkarte PCIe-x16 4xDVI/4xVGA AMD FireMV2450
XX,XX € -- VERSAND
Bis hier hin Danke erst einmal für Eure Hilfe !:daumen:
Sieht schon ganz gut aus :daumen:
Der Macho ist etwas oversized für den Xeon, da reicht auch ein EKL Alpenföhn Sella völlig aus.
Die Lüfter würde ich noch entkoppeln: EKL Alpenföhn Case Spätzle.
Beim RAM würde ich zu 2x 2x4 GB-Kits greifen. Ist oft ein paar € günstiger, und wenn mal ein Riegel defekt ist, kann der Rechner mit 8GB weiterlaufen, denn Du musst nicht das ganze Quad-Kit einschicken.
Aktuelle Zwischenkonfiguration:
017,00 € -- CPUCOOLER: EKL Alpenföhn Sella
001,00 € -- CPUFANADD: EKL Alpenföhn Case Spätzle
085,00 € -- RAM: 2x - Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
902,00 € -- EVOLUTION 2012 - BLACK THUNDER !!!
XX,XX € -- VERSAND
Die AMD Fire ist das Gegenstück zu Nvidia Quadro. Also Anwender Grafik. Zum Spielen eher nicht geeignet.
