Habe mir ein neues Mainboard (ASRock 970 Extreme 4) und eine neue GraKa (XFX Radeon HD 7870 Black Edition Dual Dissipation) zugelegt.
Habe alles ordnungsgemäß umgebaut, alles angeschlossen wie gehabt. Schließe den PC nun an den Netzstecker an, lege den I/0 Scahlter auf I um, und der PC startet von selbst ohne dass ich den an-Knopf drücke! Nach 3-4 Sekunden geht die Kiste einfach aus und lässt sich nicht mehr starten, weder über den Startknopf am MB noch durch den Startknopf am Frontpanel.
Arbeitsspeicher bereits mehrmals durch die Slots gewechselt, auch mal ohne RAM an den Strom gehängt, aber jedes mal dasselbe. Am MB ist eine Dr.Debug-Funktion eingebaut, kleines Display welches Zahlencodes auswirft. Es laufen ein paar Codes durch und beim Code 36 ist dann immer Ende. Im Handbuch steht "CPU post-memory inizialisation. System Management Mode (SMM) inizialisation."
Soweit so gut. Damit kann ich aber auch nichts anfangen, da es kein Fehlercode ist, sondern nur ein Prozess, bei dem es dann immer selbstständig aufhört.
Alte Grafikkarte wurde auch wieder eingebaut um zu testen ob das Netzteil zu wenig Leistung bringt, kann aber nicht sein da dasselbe Problem auch bei der alten Grafikkarte auftritt, somit schätze ich auf ein Problem des Mainboards, Graka kanns nicht sein, Netzteil auch nicht.
Damit ihr mit diesen Informationen was anfangen könnt, sind hier alle relevanten Komponenten:
CPU : AMD Phenom II X6 1055T
Grafikkarte : XFX Radeon HD 7870 Black Edition Dual Dissipation, 2GB GDDR5 Speicher
Mainboard : ASRock 970 Extreme4
Netzteil : bequiet! pure power 530W
Festplatte : 1TB von Samsung
Laufwerk : Irgendeins von Samsung
Ich bitte euch um schnelle und ernst gemeinte Hilfe und hoffe, dass wor das Problem schnellstmöglich beseitigen können!
MfG MKoplin
MfG MKoplin
