Softy
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Wenn der Lüfter defekt ist, würde ich den ganzen CPU-Kühler umtauschen. Wenn nicht, könntest Du einen Arctic Cooling Arctic F9 PWM, 92x92x25mm, 600-1800rpm, 59.5m³/h, 30dB(A) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder be Quiet Shadow Wings 92mm PWM oder Noiseblocker 92mm PWM kaufen.
Den RAM musst Du im BIOS einstellen, entweder das XMP Profil aktivieren oder die RAM Frequenz auf 1600 MHz stellen (unter DRAM Timing oder so ähnlich).
Kannst Du mal ein paar Benchmarkergebnisse posten? Außerdem CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Board, Memory, SPD), nachdem Du den RAM umgestellt hast.
Bis auf den CPU-Kühler ist der Rechner momentan nämlich super leise
