Neuer Gaming-PC - Vorschläge oder in Ordnung?
Xenois
Hallo
Bevor ich einen neuen PC bei Alternate bestelle, wollte ich kurz nachfragen, ob diese Konfiguration in Ordnung ist oder ob Ihr evtl. noch was ändern würdet.
GIGABYTE Z390 AORUS XTREME, Mainboard
Intel® Core™ i9-9900K, Prozessor
Corsair Cooling Hydro Series H150i Pro, Wasserkühlung
Corsair DIMM 32GB DDR4-2666 Kit, Arbeitsspeicher
GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G Rev. 2, Grafikkarte
Thermaltake View 71 TG RGB, Big-Tower-Gehäuse
be quiet! POWER ZONE 850W, PC-Netzteil
Samsung 970 EVO 1 TB, Solid State Drive
Ich hoffe, dass jemand Zeit hat sich das kurz anzuschauen.
Besten Dank
LG
AW: Neuer Gaming PC - Vorschläge oder in Ordnung?
Funktionieren würde das so.
Empfehlen würde ich das aber nicht.
1. Intel bringt bald ihren neuen Sockel raus.
Da schon bekannt ist, dass die CPU Preise niedriger sein werden als bei LGA1151v2, würde ich stark davon abraten, jetzt noch 1151v2 zu kaufen.
Ich persönlich würde sogar gar nicht zu Intel, sondern eher zu AMD Ryzen greifen.
2. Ich würde nicht so viel Geld für ne AiO rauswerfen.
Ein Kühler wie der EKL Brocken 3 würde gut reichen.
3. Nimm direkt 3000-3200MHz RAM.
4. Ich würde bei der 2080 Super eher die MSI Gamign Trio nehmen.
5. Spar dir das überteuerte Mainboard.
6. Das PowerZone ist nicht zu empfehlen.
Nimm das Straight Power 11. Da sollten sogar 550W ausreichen.
7. Es gibt günstigere SSDs als die Samsung. z.B. die Silicon Power P34A80.
Abgesehen davon wäre es gut, wenn du mal diese Fragen beantworten würdest:
AW: Neuer Gaming-PC - Vorschläge oder in Ordnung?
Ich würde auch raten für den i7-10700K zu warten.
Wenn es unbedingt Intel sein MUSS (aktuell ist es aus P/L-Sicht deutlich sinnvoller auf AMDs Sockel AM4 zu setzen), dann würde ich - wenn möglich - auch raten auf den neuen Sockel zu warten. Für den aktuellen Sockel wird es keine schnellere Intel-CPU mehr geben.
Aber wie gesagt, ich würde eher zu einem System mit 3900X raten. Die CPU hat deutlich mehr Reserven, und mit X570-Chipsatz bekommt man auch noch PCIe4.0 dazu.
Und bei der WaKü wäre es technisch gesehen sinnvoller ein Modell mit Kupfer-Radiator zu nehmen. Und ein 650W-Netzeil würde auch reichen, und sogar noch etwas Reserven bieten.
Besten Dank für die Antworten.
CPU: Intel i7-6700k @4.00 GHZ
Grafikkarte: 8GB Palit GeForce GTX 1080 GameRock
Motherboard: ASUS Z170 Pro Gaming (LGA 1151, Intel Z170, ATX)
RAM: G.Skill Ripjaws V (2x, 8GB, DDR4-2133, DIMM 288)
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 CM (600W)
SSD: SSD 500GB 520/540 850 EVO Basic SA3 SAM
Gehäuse: Cooler Master Mastercase Maker 5 ATX
Haupt Monitor: ASUS VG248QE 1920 x 1080 / 144 Hz
Sec. Monitor: Dell P2317H / 1920 x 1080 / 60 Hz
Möchte mich einfach auf die kommenden Spiele wie z.B. Cyberpunk 2077 rüsten usw.
Ende März / Anfangs April wäre optimal.
Noch nie einen komplett neuen PC zusammen gebaut. Nur 3x ganzen PC in ein neues Gehäuse eingebaut. Einzelteile sollten daher kein Problem sein.
ca. 3500 CHF.
Neue Spiele die dieses Jahr erscheinen. Momentan nur World of Warcraft und The Witcher 3, laufen auf mittlere Stufe ganz in Ordnung. Bei The Outher Worlds war alles über mittel rucklig und die FPS war gefühlt sehr niedrig.
1 TB SSD
Wasserkühlung war nur eine Idee, wenn es sich aber nicht lohnt dann muss es auch nicht sein.
Servus,
da du erst Ende März/Anfang April kaufen möchtest, rate ich dir dich Mitte März noch einmal zu melden.
Im Allgemeinen empfiehlt es sich erst das Spiel zu kaufen, und zu schauen ob es zufriedenstellend läuft.
Falls nicht findet man heraus was limitiert, und setzt entsprechend an.
In diesem Unterforum findest du oben angeheftet den Fragebogen den du schon ausgefüllt hast *klick*.
Wir haben zu jeder Frage auch eine Anmerkung geschrieben, und bei Punkt 3.) findest du eine Kurzanleitung wie du deinen PC auf den Prüfstand stellen kannst.
Die Frage 9.) bezieht sich auf Massenspeicher wie z.B. eine SSD, nicht auf den Arbeitsspeicher ;)!
Gruß Lordac
Servus,
da du erst Ende März/Anfang April kaufen möchtest, rate ich dir dich Mitte Märu noch einmal zu melden.
In diesem Unterforum findest du oben angeheftet den Fragebogen den du schon ausgefüllt hast.
Gruß Lordac
9.) Oops :D Habs geändert.
Dann werde ich mich nochmals Mitte März hier melden.
Danke nochmals für die schnellen und Hilfreichen Antworten :)
Viele Komponenten wie das Netzteil (E10 600W) sind noch gut, die kannst du beim Aufrüsten beibehalten. Das PowerZone ist da sogar ein Rückschritt.
Auch bei den Grafikkarten würde ich raten eher auf die diesjährigen Karten zu warten, wenn man schon eine Pascal hat. Der Schritt zu Turing ist insbesondere bei den aktuellen Preisen zu klein.
