Neuer Gaming PC ca. 1400
Epse
Guten Morgen zusammen,
nach sechs Jahren ist es soweit und der Alte wird in den Ruhestand geschickt.
Ich bin niemand der regelmäßig Komponenten austauscht und nachrüstet.
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 1400
ja
Full HD 1080p, 1920 x 1080 - 60HZ (iiyama - ProLite E2473HDS) wird mittelfristig ausgetauscht.
FHD und 60HZ sind jedoch weiterhin realistisch. Falls es mehr wird, bin ich in der Lage, die entsprechenden Regler bei den Grafikeinstellungen zu bedienen.
Spiele-PC (Allrounder), sowohl alte als auch aktuelle Spiele.
500GB SSD
2GB HDD
nein
optisches Laufwerk
EDIT:
Kühler gewechselt.
Mein Vorschlag:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Passt das so? Besten Dank vorab.
VG
Kaufberatungsbot
Werbung
Gönn dir einen besseren Kühler wie den Brocken 3 oder vergleichbar.
Falls du gar nicht übertakten willst, würde ich den i7 8700 anstatt des 8600k nehmen.
Kühler habe ich gewechselt.
Wieso auf den i7 8700 gehen? Wegen SMT und daher zukunftssicherer?
Der 8600k lohnt, weil man ihn übertakten kann.
Willst du aber auf keinen Fall übertakten, lohnt sich der i7, denn der hat eben SMT und damit 12 Threads.
Du kannst natürlich auch den 8700k nehmen. Da kannst du mit einem Mausklick den Max Turbo auf alle Kerne fixieren und hast dann mehr als genug Leistung für die nächsten Jahre.
