neuer Gaming-PC Budget max. 1600€
Reaper14
ich möchte mir einen neuen PC kaufen und brauch eure Hilfe.
Mein Budget liegt bei max. 1.600€.
Ich benötige keine weiteren Komponenten außer dem Rechner.
Als Bildschirm ist ein Samsung Syncmaster sa350 27 Zoll (1080p) vorhanden.
Alte Teile sind vorhanden:
  • Samsung SSD 830 256 GB
  • TOSHIBA HDWE150EZSTA X300, Interne Festplatte, 5 TB, 3.5 Zoll
Ich bin noch nicht sicher ob ich den Rechner übertacken möchte.
Das Mainboard sollte über USB 3.1 GEN 2, USB C und M2 verfügen.
Ich habe mir für den neuen Rechner folgende Teile überlegt:
  • Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz So.1151 WOF
  • MSI Z270 Gaming Pro Carbon Intel Z270 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
  • 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
  • 550 Watt Corsair CS Series CS550M Modular 80+ Gold
  • 8GB ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition Aktiv PCIe 3.0 x16
  • 8GB ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
  • be quiet! Dark Rock 3 Tower Kühler
  • be quiet! Silent Base 800 BG001 ATX PC-Gehäuse Orange
Bei der Grafikkarte bin ich mir noch nicht sicher wieviel Leistung die hier gewählte 1080 AMP! Edition im Vergleich zur 1070 AMP! Extreme Edition bringt, sie soll von ZOTEC sein, wegen der 5 Jahre Garantie.
Wären Einsparungen irgendwo möglich ohne Performance zu verlieren oder gibt es eine bessere Alternative für die ausgewählten Teile? Gibt es einen besseren Kühler für ca. 60€?
Vielen Dank für eure Hilfe
AW: neuer Gaming-PC Budget max. 1600€
Hey,
Erstmal zu deinen Fragen:
1. Übertaktung oder nicht musst du natürlich wissen - bei dem Budget würde ich aber auf jeden Fall eine K-CPU und Z-Board nehmen. Dann hast du diese Option eh offen.
2. Wenn du lediglich in Full HD spielst, ist eien GTX1080 eigentlich zu stark. Natürlich würde man mit gewissen Tricks die GraKa auch wieder klein bekommen, aber eie GTX1070 reicht voll aus.
Zu deiner Konfig:
Board: So viel kann ich noch nicht dazu sagen, der Vorgänger war aber nicht sooooo gut. Heißt aber nicht, dass die Fehler in der aktuellen Generation nicht behoben wurden.
Ich hatte ein Test dazu gelesen, das war aber eher eine Marketing-Broschüre.
Meine Empfehlungen wären, auch ins Farbschema passend:
ASUS TUF Z270 Mark 2 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS ROG Strix Z270H Gaming Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ggf. sollte man beim K4 dann das Case ohne orange Akzente nehmen.
Netzteil: Da solltest du auf ein technisch besseres gehen.
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kühler: Der Dark Rock ist gut, aber der Olymp ist besser. Der ist auf einem Niveau mit dem NH-D15 und Dark Rock Pro 3.
EKL Alpenföhn Olymp Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Einsparungen sind z.B. bei der Grafikkarte möglich. Du könntest eine normale Gainward Phoenix kaufen und sie von Hand hochtakten.
http://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1070-phoenix-3699-a1456715.html
Wenn du garnicht übertaktest, dann würde das günstigste Sockel 1151-Mainboard dir dieselbe Leistung liefern, ebenso wie der günstigste RAM.
Patriot Viper 4 Series DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (PV416G240C5K) lagernd Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte GA-B250-HD3P Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wenn du den RAM übertakten willst, dann müsste es ein Z270 oder ein Z170-Mainboard mit entsprechendem BIOS sein.
Gigabyte GA-Z270-HD3P Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Den brauchst du nur wenn du stark übertakten willst. Wenn nicht, tut den Job auch ein 30€-Kühler.
@Schnuetz1 was hälst du vom ASUS PRIME Z270-A Mainboard?
Auf einer Testseite habe ich gelesen, dass der Thermalright True Spirit 140 Power Tower Kühler am besten sein soll, was hälst du von dem?
Das Prime A ist auch ein gutes Board, natürlich preislich auch gut dabei.
Wenn du ein weißes Board magst, kannst du das nehmen.
Der True Spirit ist kein schlechter Kühler, hat aber nicht die Kühlleistung eines Dark Rock 3 Pro, Olymps oder NH-D15.
Den würde ich eher mit einem Brocken 2 & co gleichsetzen.
Für nicht übertaktete CPUs reicht der mehr als aus, etwas takten geht mit dem auch. Aber bis 60€ gibts nicht besseres als den Olymp und ggf. den Le Grand Macho RT. Letzterer ist aber auch sehr fummelig zum Montieren.
