Neuer Gamer PC für 900€-950€, keine Hardware Erfahrung
AW: Neuer Gamer PC für 900€-950€, keine Hardware Erfahrung
so der rechner ist da, windoof installiert gerade. hab natürlich auch mal reingeschaut in das gute stück und da viel mir folgendes sofort auf: grafikkarte scheint nicht richtig eingesetzt zu sein????
Ja, die ist nicht richtig drin, die muss richtig einrasten.
damn wie mach ich das ? :D ich kann die ja nicht da mit Gewalt reindrücken? muss ich die vorher an der seite los schrauben?
bzw. bevor ich ran gehe muss ich mich an der heizung erden oder?
An der Heizung erden ist keine schlechte Idee. Dann vorsichtig drücken und schauen, ob sie einrastet. Wenn nicht, musst Du die Schraube lösen und dann die Grafikkarte richtig einbauen.
Wieso ist das Kabel für den internen USB3-Header nicht angeschlossen? :what: Oder was ist das für ein Kabel, dass da so auf der Grafikkarte rumliegt :ka:
und da passiert auch nichts wenn ich die heizung angefasst hab? ^^
links das vom lüfter hinten, das dicke wo kommt das rein?
nein da passiert nichts, weiß jetzt nicht genau was fuer ein Kabel du meinst:D
Ich seh auf dem bild ur das blaue und das ist ei USB 3.0 Frontheader er kommt aufs mainboard
Das Dicke sieht aus wie der Gehäuse USB3-Anschluss. Wo der angeschlossen wird steht im Handbuch.
Der Lüfter hinten ist doch angeschlossen?
Der Stecker unten links sieht wie HD Audio oder AC '97 aus.
Wo die hin kommen, steht im Handbuch
Welches Mainboard hattest du ncohmal?
ich hab die graka jetzt richtig drin? die schrauben passen aber hinten nicht mehr
den usb3.0 hab ich angeschlossen das stand da dick und fett auf dem z77 pro 4 asrock, der passte auch der stecker
die graka ist jetzt auch richtig drin, allerding passen die schrauben nicht mehr
wenn die nur um nen millimeter verschoben sind musst du sie halt ein bisschen in die richtung "druecken", beim PC passt nicht alles auf denn millimeter
Welche Schrauben passen nicht mehr?
Die um die Karte festzuschrauben?
Einfach mal die Karte etwas bewegen bis du die Schrauben eindrehen kannst.
ja genau die schrauben passen nicht mehr ^^! ist die graka so jetzt richtig drin?
Einfach das Blech der Karte so hindrücken dass du die Schrauben eindrehen kannst.
Hier und da zurecht drücken ist beim PC Bau normal.
Ach ja die Karte ist noch nicht korrekt drin. Das siehst du auf dem 1. Bild. Die Kontakte müsse alle drin sein.
