Neuer "Einstiegs" Gaming PC
HairforceOne
für einen Kumpel soll ich mich um einen neuen PC kümmern, da sein Laptop in die Knie geht und er da was mit Leistung möchte.
Ich habe mich da mal an etwas versucht:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Aber ich habe schon "gehört" das man jetzt eher auf die Ryzen 5 anstatt die i5 geht, da die einfach mehr bringen.
Ungefähr in den Leistungsbereich (kann auch etwas schwächer) sollte es gehen.
Restliche Angaben:
Budget: bis max. 1000 € (inkl. Bildschirm) besser eher etwas weniger
Hauptanwendungen: Gaming - (Eher Casual, ziemlich Querbeet - Overwatch, Minecraft LitW etc.
Am besten mit Tutti Kompletti zusammenbau, wenn möglich, sonst muss ich ihm da Mut machen, er wohnt leider nicht in der Nähe.
Normalerweise bin ich da recht Zuversichtlich mit dem Zusammenstellen aber jetzt hat sich ja durch Ryzen doch ein wenig was getan, wollte mir also eine Zweitmeinung einholen. :)
Der Ryzen 6 Kerner kostet nur 30€ mehr. Das würde ich schon investieren.
Ein B350 board kostet ungefähr soviel wie ein B250 Board -- man, ist das beschissen, wenn AMD und Intel die Boards praktisch gleich benennen. :klatsch:
Oder du nimmst den Ryzen 1500. Der hat 4 Kerne plus SMT. Kostet so viel wie der i5 von Intel.
Wenn Du sagst "Einstiegs-Gaming-PC" und "1000€ inkl. Bildschirm, besser eher etwas weniger", hätte ich nicht an eine Graka für knapp 300€ gedacht. Brauchst Du die 8GB unbedingt? Da 100 Euro weniger, Thresholds Tipp und Du bist ziemlich genau auf 1000€. Wenn es wirklich etwas weniger sein soll 8GB RAM. Noch eine Spar-Möglichkeit: 120GB SSD und die allerwichtigsten Anwendungen nur für das System. Nochmal rund 50€ gespart. Nicht so sinnvoll, aber wenn es Dir ums Sparen geht, eine Möglichkeit.
Oder erst mal die HDD weglassen, spart 50€ und eine Festplatte kann man sich schnell mal nachkaufen.
Das mit der HDD müsste ich bei ihm nochmal genau Nachfragen ob er den Platz wirklich braucht. - Aber das behalte ich mal im Hinterkopf.
Das mit der GraKa ziehe ich auch mal in betracht.
An was hättet ihr da so gedacht? - Eventuell die neue 570? - Oder noch ne Nummer kleiner und dann auf NV und eine 1050 Ti?
Ich finds immer schwierig ein PC zusammen zu stellen, wenn man keine genauen Angaben zur Verwendung bekommt (neben Office, etc.). Spiele-Technisch kann er da kaum Angaben machen was ihm Spaß macht, weil sein Laptop zu schnell wegknickt und er nichts ausprobieren kann/konnte.
Also ihr empfehlt mir den Ryzen 5 - 6 Kerner (1600er müsste das sein?) sowie ne kleinere Grafikkarte so wie ich das verstehe. - Dann schraube ich gleich nochmal am Warenkorb. :D
EDIT:
So, nochmal gebastelt. Grafikkarte durch eine RX 570 getauscht, RAM auf 8 GB runter und HDD raus, da reicht ihm die SSD. - Ebenfalls den Ryzen 5 - 1500X genommen, den 1600er braucht er nicht so wie sich das anhört.
Aktualisierter Korb: Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Mein Fehler - Link sollte jetzt gehen.
EDIT:
Das ganze soll jetzt anscheinend auch noch ein Mini-ITX System werden. :rollen: - In dem Bereich kenne ich mich allerdings jetzt gar nicht aus. - An sich müsste ja nur MB + Gehäuse und eventuell NT gewechselt werden. Gibt es da bei den Mini-ITX Boards was zu beachten? Und natürlich das die Karte ins Gehäuse passt.
Empfehlungen da? :P
EDIT:
Empfehlungen da? :P
Bei der Höhe des CPU-Kühlers muss geguckt werden. DVD-Laufwerk ist meist nicht vorgesehen. Und man muss drauf achten, dass in so nem Mini-Gehäuse nichts überhitzt. Alles machbar, aber sag dem Kollegen mal, dass Sonderwünsche extra kosten ;-)
An nen Custom-Kühler habe ich bis jetzt gar nicht gedacht, da war einfach Boxed angedacht. :D
Gut ohne DVD-Laufwerk habe ich mir gedacht und das mit den Temps ist auch logisch. - Ist halt alles was gequetschter da drin. - Habs ihm gerade mal mitgeteilt das das eventuell nen Schlag mehr wird. :ugly:
So kleine Mini-ITX Mainboards für AMD Sockel 4 habe ich jetzt aber noch nicht gefunden oder bin ich Blind? - Könnte jemand von euch mir da mal behilflich sein? :)
Ich schlage mal so ein "Mittelding" vor:
1 Samsung SSD 850 EVO 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
0 AMD Ryzen 5 1400, 4x 3.20GHz, boxed (YD1400BBAEBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (AXRX 480 8GBD5-3DHD)
1 Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
1 LG Electronics 24MB56HQ-B, 23.8"
0 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
0 Fractal Design Define Mini C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK)
1 Fractal Design Core 1100 (FD-CA-CORE-1100-BL)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Bin etwas über den angepeilten 1000€ (ohne HDD und opt. Laufwerk), aber vllt wäre das ja auch eine Möglichkeit ;) Den R5 1400 hab ich mal mit reingepackt, wenn es wirklich nicht mehr sein darf. Dann würde ich noch eher auf den setzen, als auf den I5 ^^
Wie du siehst hab ich mich mal für µATX entschieden - etwas kleiner, aber nicht ganz so teuer wie die ITX-Systeme ^^ Ein Define Mini C mit dem Macho wäre natürlich top, da man dann beim übertakten - sofern man es dann iwann macht - etwas mehr "Luft" hat ^^
Der Macho und das Nanoxia DS 3 passt. Ist zwar gefühlt sehr knapp, aber Beule drückt es mir keine raus.
Danke für die Zusammenstellung Kartoffel :)
Ich denke ich werde aber auf den kleineren Ryzen 5 1400 gehen. - Er wird den "großen" nicht brauchen so wie sich das anhört und der kleine hat ja für "normales" Casual Gaming auch genug Leistung. :)
Ich bedanke mich!
