Guten morgen
Mir ist vorhin mal wieder eine Nase am Retention Modul abgebrochen...Jetzt meine Fragen. Gibt es ne gute AiO für Am2+ boards die man später auch auf ein Am4 board klemmen kann? Oder gibt es gute Luftkühler die ne eigene backplate haben die auch für beide Sockel geeignet sind? Ich habs satt, dass diese scheiß Nase abbricht...
Im Prinzip passt ja jeder aktuelle Kühler, sprich du hast ne mega grosse Folterqual an Auswahl. Da ist eher die Frage, was du ausgeben möchtest, ob ne gewisse Farbe sein darf oder eben nicht (**hust** Noctua Dünnschissbraun), ob die Grösse Einschränkungen unterliegt, usw. Grad die Höhe ist im Bezug auf das Case halt wichtig, ebenso die Breite wegen eventuellem PCIe und Kontakt mit der Graka und die Tiefe bzgl. RAM. Der Thermalright HR-02 Macho ist ein Modell, dass auf allen bisherigen AMD Sockeln und auch auf den neuen passt. Hab ihn selbst von nem AM2+ Brett auf ein AM3 und später AM3+ übernommen und immer noch im Einsatz. Dank seiner nach hinten geneigten Bauform hat ich selbst mit den Vengeance RAM keine Probs (man darf einfach keine Vollbestückung mit hohem RAM haben), einzig bei der Graka wurd es bissel knapp. Dank seiner Optimierung auf semi-aktiven Betrieb braucht man auch keine Düsenjet-Lüfis, denn von viel Drehzahl profitiert er kaum. Hatte meinen FX-6300 im Sommer sogar nur über den Hecklüfi vom Case gekühlt, musst nur den Macho mit dem Schlauchteil mit dem Hecklüfi verbinden.
Gibt natürlich auch noch div. Modelle von EKL/Alpenföhn, BQ, Noctua, Arctic, Cryorig, uvm. Fast alle grösseren Kühler kommen übrigens mit Backplate-Montage daher, Klammersysteme findet man vorallem bei leichten Kühlern oder eben im unteren Segment. Der Scythe Yasya war eine der wenigen Ausnahmen, da er mit Push Pins daher kam Scythe wäre auch ne gute Anlaufstelle, der Mugen ist seit Jahren ein Dauerbrenner (wenn man die scharfen Lamellenkanten mal ausser Acht lässt).
Und ausgeben würde ich so maximal 80€. Ich hatte auch eine Aio in betracht gezogen. Einfach aus dem Grund, dass da zumindest nichts abbrechen kann. Aber die Frage die ich mir da stelle: Kann ich die pumpe überhaupt an mein MB anschließen? Ich hatte als Aio schon die H55 von Corsair gesehen und hab mich schon stunden durchs internet gekämpft um herraus zu finden ob ich die pumpe an mein MB anschließen kann oder nicht.
Wenn AIO, dann würd ich(!) nur noch modulare Modelle in Betracht ziehen, einfach aus dem Grund, weil die non-modularen AIOs einfach kaufen-nutzen-wegschmeissen AIOs sind. Nutze selber auf dem AM3 Brett die BQ Silent Loop 120 (zuvor kam dort mein zweiter Macho zum Einsatz). Die Kühlleistung ist nicht wirklich besser als mit dem Macho, doch mir ging es auch mehr um den Platz. Denn mit dem Macho kam ich weder an die Lüfianschlüsse vom Board, noch an die Stromanschlüsse. Bedenke aber eins: wenn du ein Plus an Kühlleistung willst, solltest du eher Modelle ab(!) 240mm aufwärts in Betracht ziehen. Denn grad die 120mm Modelle sind schon arg am Limit. Meine SL 120 schafft den Phenom II X4 970 sogar mit OC, doch wie schon geschrieben, nicht wirklich kühler als zuvor mit dem Macho (+/- gleich).
Da dein Case nur Kühler bis max. 160mm zulässt, würd ich mal den Mugen 5 Rev.B, den Scythe Fuma oder den Scythe Kotetsu angucken. Die bieten ein recht gutes P/L-Verhältnis und grad die Fuma bietet auch ne ordentliche Kühlleistung für die Grösse. Und wenn dich AIOs reizen, dann wären aus meiner(!) Sicht nur die Alphacool Eisbaer, Fractal Kelvin/Celsius oder eben die BQ Silent Loop interessant, denn diese verfügen über normale G1/4" Fittings und lassen sich auch entsprechend zerlegen, pimpen, usw. Bedenke aber auch, dass du bei den meisten AIOs noch bessere Lüfis dazurechnen darfst, denn die beiliegenden sind leider oftmals nur zwischen mies bis mittelmässig, aber nie wirklich gute Die Riing bei der Thermaltake Water sind da ne kleine Ausnahme, doch die kostet auch entsprechend relativ
Und bzgl. dem anschliessen: die Pumpe regelt man ja normalerweise nicht, da es gar keinen Sinn macht, wenn die temperaturgesteuert wird (da hat man einfach unnötigen Lärm durch die Beschleunigung und Drosselung). Sprich man kann die Pumpe auch einfach per Spannungsadapter direkt am Netzteil betreiben, entweder mit 12V, 7V oder 5V. Gewisse Modelle wie die Corsair mit dem Corsair Link oder die NZXT mit der CAM Software bieten zwar die Möglichkeit, um die Pumpe über die Software anzusteuern, nur eben, wirklich nötig ist so was eh nicht (meine SL läuft seit dem ersten Tag an 12V mit maximaler Drehzahl und selbst nach nem Jahr ist sie noch immer schön leise). Was anderes sind die Lüfis, die schliesst man normal am CPU_FAN an, so dass sie ihre Geschwindigkeit entsprechend der CPU Temperatur anpassen.
Aus meiner Sicht ist der einzige Vorteil einer AIO, dass man um den Sockel rum etwas mehr Platz hat. Aber vorsicht, grad bei 120mm Modellen frisst es auch wieder nen Teil vom Platz, da der Radi plus Lüfi halt schon auch etwas Platz benötigen. Damit du mal siehst, was ich meine:
Mein Radi ist mit Push/Pull, also mit 2 Lüfis und ragt fast bis zum Sockel Drum empfind ich(!) Modelle mit grösserem Radi als bissel besser, da man diese oftmals im Deckel oder in der Front anbringen kann. Leider ist dein Case da eh eher suboptimal für ne AIO, denn es besitzt ja nur in der Front und im Heck Lüfimöglichkeiten. Der Grund ist einfach: durch ne AIO entfällt die aktive Belüftung bei sockelnahen Bauteilen, wobei grad die VRMs da am heikelsten sind und da ist es von Vorteil, wenn das Case im Deckel Lüfis hat, so dass zumindest die warme Luft nach oben hin abgesogen wird. Denn wie du an meinem Bild siehst, profitieren die VRMs leider überhaupt nicht vom Hecklüfi, wen ndort ein Radi sitzt.
Aus diesem Grund würd ich(!) bei deinem Case eher nen Lukü reinpappen, da gehst du kein Risiko ein.
