Neuer CPU Kühler gesucht!
Napaver
Nabend Leute,
Ich bin auf der Suche nach einem neuen CPU Kühler...
Er soll meinen aktuellen Alpenföhn Sella mit Noctua Lüfter (1600rpm @16dba) ablösen
Dabei gibt es jedoch ein paar Kriterien:
- maximale höhe 15,5cm laut Gehäusehersteller
- G-Skill Ripjaw RAM.. der hat ja nen Heatspreader
- 120mm/140mm Lüfter sollte vorhanden sein da ich es gerne sehr leise habe.
- Wasserkühlungen fallen weg da ich diese nicht wirklich befestigen kann
Hier noch ein paar Eckdaten zum PC:
Sharkoon VS3-V Case
Asus P7P55D-E
Core i7 870 @ Stock
4x4GB G-Skill Ripjaws
Passives 300W Netzteil und Passive GTX750Ti
3 Gehäuse Lüfter:
1x 120mm Scythe 800rpm vorne (bläst rein)
1x 140mm Noctua 550rpm seitlich (bläst rein)
1x 92mm Noctua 950rpm hinten (zieht raus)
Habt ihr Ideen welchen CPU Kühler man sich da anschaffen könnte?
Grüße
AW: Neuer CPU Kühler gesucht!
Ich nutze aktuell den EKL-Alpenföhn Broken 2 mit einem zweiten Alpenföhn 140mm Wing Boost 2 Plus PWM-Lüfter.
Standardmäßig wird der Broken 2 mit nur einem Alpenföhn 140mm Wing Boost 2 Plus PWM-Lüfter geliefert.
Aktuell kostet der 37,90 EUR* im Schnitt und ist im Verhältnis zu anderen sehr leise.
Das einzige Kriterium wäre hier bei dir die Höhe mit Lüfter, das könnte vielleicht ein wenig eng werden.
Vielleicht ist das ja eine Alternative für dich.
Technische Details:
Maße (ohne Lüfter): 146 x 155,63 x 74 mm (B x H x T)
Maße (mit Lüfter): 146 x 165 x 99 mm (B x H x T)
Gewicht (mit Lüfter): 842 g
Material: Kupfer (Bodenplatte), vernickeltes Kupfer (Heatpipes), Aluminium (Lamellen)
Heatpipes: 5x Ø 6 mm
Lüfter: 1x 140 mm (max. 19,6 dB(A), 400 - 1.100 U/min, 109 m³/h, 120-mm-Bohrungen)
Anschlüsse: 4-Pin-PWM (mit Y-Weiche) <- Was sehr praktisch sein kann, gerade wenn man mit mehr Lüfter arbeiten möchte und das Mainboard das evtl. nicht hergibt.
Kompatibilität:
Intel-Sockel 1150, 1155, 1156, 1366, 2011
AMD-Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+
Alternativ zum EKL-Alpenföhn-Broken 2 gibt es dann noch den EKL-Alpenföhn-Broken Eco.
Kostet ca. 29,90 EUR*
Das ist eigentlich genau der gleiche Lüfter nur etwas kleiner.
Hier nochmal zur Vollständigkeit die Daten.
Technische Details:
Maße (ohne Lüfter): 126 x 150 x 65 mm (B x H x T)
Maße (mit Lüfter): 126 x 150 x 88 mm (B x H x T)
Gewicht (mit Lüfter): ca. 600 g
Material: Kupfer (Bodenplatte, Heatpipes), Aluminium (Lamellen)
Heatpipes: 4x Ø 6 mm
Lüfter: 1x 120 mm (500 - 1.500 U/min, max. 111,14 m³/h)
Anschlusse: 4-Pin-PWM (mit Y-Weiche)
Kompatibilität:
Intel-Sockel 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011
Grüße,
Matze
Ach da könnte man Ewig so weiter machen, zumal das auch stark Geschmackssache ist.
Vielleicht ein be quiet! Pure Rock CPU-Kühler - 120mm?
Kostet ca. 31,90 EUR*
Technische Details:
Maße (mit Lüfter): 121 x 155 x 87,5 mm (B x H x T)
Maße (ohne Lüfter): 121 x 155 x 62,5 mm (B x H x T)
Gewicht (mit Lüfter): ca. 660 g
Material: Kupfer (Bodenplatte, Heatpipes), Aluminium (Lamellen, Deckelplatte)
Lüfter: 120 x 120 x 25 mm
Drehzahl: max. 1.500 U/min
Lautstärke: 19,1/22,1/26,8 dB(A) bei 600/900/1.400 U/min
Fördervolumen: max. 87 m³/h
Anschluss: 4-Pin-PWM (220 mm, gesleevt)
Kompatibilität:
Intel-Sockel 775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-V3
AMD-Sockel 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+
Grüße,
Matze
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm den Brocken ECO. Den würde ich auch gegenüber dem fast ebenbürtigen Macho 120 bevorzugen.
Ansonsten halt riskieren, dass die 15,5cm Kühler doch etwas zu hoch sind ;)
Das kann dir bei dem Gehäuse sicherlich keiner zu 100% versichern. Es sei denn, du findest einen Gleichgesinnten.
Würde aber besser noch mal genau nachmessen, wie viel Platz nun zwischen Sockel und Gehäusewand ist.
Vielleicht besteht da ja noch ein wenig Knautschzone.
Das Problem ist halt das bei einem 120mm Lüfter die Bauhöhe von 160 mm mittlerweile fasst schon Normal ist.
Alles was darunter sein soll ist dann meist schon ein 90mm Lüfter.
Grüße,
Matze
Ja leider.. wird wohl auf den Brocken Eco hinauslaufen ;-) In Kombination mit einem silent Lüfter von Scythe bzw Noctua....
Sollte auf jedenfall besser sein als der aktuelle
Was haltet ihr eigentlich von Topblowern?
Also wird wohl auf nen Brocken Eco samt Noctua S12A-PWM hinauslaufen ;-)
Aber danke euch für die Hilfe und denkanstöße
Ich mag Kühler mit direktem Heatpipe Kontakt zur CPU nicht, weil die Oberfläche nicht genau genug ist und es eher ein Glücksspiel ist, ob es einen guten oder nur mittelmäßigen Wärmeübergang gibt. Ich empfehle mal diese Kühler. Ich habe selber einen Brocken Eco in einem der Rechner mit i5-4670. Der ist kompakt, kühlt ganz gut, aber der Originallüfter macht im Idle hörbare Geräusche. Zumindest ist es das einzige, was man minimal hört. Empfehlen würde ich den:
be quiet! Pure Rock
Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev. A (100700558) ab €26,17 https://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html?hloc=at&hloc=de
be quiet! Pure Rock (BK009) ab €26,50 https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html?hloc=at&hloc=de
Thermalright Macho 120 (100700718) ab €34,90 https://geizhals.de/thermalright-macho-120-100700718-a814357.html?hloc=at&hloc=de
Alternativ wäre auch ein Top Blower einer Alternative:
https://geizhals.de/raijintek-pallas-0r100004-a1059232.html?hloc=at&hloc=de
Oder ganz was exquisites kleines, was sehr gut mit Deinem 92mm Lüfter am hinteren Gehäuse harmonieren könnte, der Kühlt wie ein großer und ist leise:
Noctua NH-U9S ab €52,37 https://geizhals.de/noctua-nh-u9s-a1196609.html?hloc=at&hloc=de
Den be quiet! Pure Rock hatte ich ihm auch schon vorgeschlagen ist aber denke ich mit einer Bauhöhe von 155mm bei seinem Gehäuse ebenfalls eher ein Glücksspiel.
Abmessungen (BxHxT): 121x155x62.5mm
Alternativ gäbe es ja noch die Möglichkeit ein neues und größeres Gehäuse zu kaufen was aber mit ein wenig Arbeit verbunden ist, der Umzug usw ...
Und die Midi's gehen heute recht Gut günstig her solange man nicht sofort ein Big-Case braucht.
Grüße,
Matze
