Neuer Bildschirm=Blackscreen
Jabba1990
Hallo liebe Community,
ich habe seit knapp einer Woche einen neuen Bildschirm (Dell U2515H). Und seitdem ich den Bildschirm habe, hatte ich 2-3 mal einen Blackscreen.
Das heißt: Bild schwarz, Ton eingefroren, PC reagiert auf keine Befehle mehr. Reset und Neustart danach gingen ohne Probleme und danach lief der PC auch wieder.
Der Blackscreen ist nach 1-3 Stunden gekommen, ganz genau kann ich das nicht sagen, nach einen Neustart lief er danach normal weiter.
Beide male habe ich Serien gestreamt (Habe in der Woche aber auch nix anderes damit gemacht).
Könnte jemand mir helfen?
Neue Programme oder Hardware habe ich nicht installiert/verändert, alles so gelassen wie vorher.
Hardware: i5 6500, Radeon RX 460, ASrock H170 Pro4s
Vielen Dank erstmal!
Hat keiner eine Idee?
Es ist schon wieder passiert, Temperatur ist okay, Windows Ereignisanzeige zeigt nur den unsachgemäßen Neustart an.
Beim Netflix-Streamen aufgenommen.
So gestern ist er mal wieder abgeschmiert, als Anhang die Log-File Datei von GPU-Z.
Generell werden die Blackscreens mehr.
Danke schonmal!
Kannst du noch die Spaltenbezeichnungen nachreichen? Du hast ein paar Spalten mehr als ich.
Grundsätzlich sieht es aber nach dem VRAM Takt aus. Den alten hattest du ja schon gegengetestet, als es das erstemal aufgetreten ist oder? Hast du einen älteren Treiber getestet?
Und die Spalte (wenn die mit meiner übereinstimmt) mit dem RAM macht mich stutzig. Da würde ich mit Memtest86+ mal den Speicher auf Fehler testen (von USB booten)
