Neuen PC zusammengebaut - Grafikkartenlüfter dreht für 3 Sekunden auf 100% vor dem Booten
Izzoe
Hallo Liebe Community,
ich habe mir vor kurzem einen neuen Computer zusammengebastelt.
Folgende Komponenten wurden verbaut - Eigentlich funktioniert auch alles:
CPU: Ryzen 7 3700X mit Kompakt-Wasserkühlung - x62 Kraken von NZXT
Mainboard: Gigabyte x570 Aorus Elite (Neuestes F4 BIOS bereits geflasht)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 Super (Aktuelle Treiber installiert)
RAM: HyperX 32GB (4x8GB - 2133 Mhz)
Netzteil: 600W bequiet system power
Nun zu meiner Frage:
Wenn ich den Rechner starte, dann drehen die Lüfter meiner Grafikkarte für ca. 3 Sekunden voll auf (deutlich hörbar). Der Bildschirm bleibt dabei schwarz. Im Anschluss erscheint das Gigabyte Bios Screen und der Rechner fährt ganz normal hoch. Auch sonst funktioniert alles im normalen Windows-Betrieb und ein wenig gezockt habe ich mit der Karte auch schon.
Das mit dem Lüfter hochdrehen passiert bei jedem Start - auch bei Neustarts.
Die Grafikkarte habe ich bereits zuvor auf einem anderen Board (MSI) und anderer CPU für einige Wochen im Betrieb gehabt - ohne das diese auf 100% aufgedreht hat vor dem booten.
Ich will im Prinzip sicher gehen, ob das ein normales Verhalten bei den Gigabyte Boards ist? Oder ob mir dieses "Problem" möglicherweise irgendwann um die Ohren fliegt?
Ein Kollege betreibt das selbe Board mit einer 1070TI und hat dieses Problem nicht vor dem Bootvorgang.
Könnte es vielleicht sein, dass mein Netzteil zu wenig Leistung bringt? Oder ist das möglicherweise völlig normal? Vielleicht auch nur eine BIOS Einstellung? Das Board hat nämlich auch Onboard Grafik verbaut.
Ich freue mich auf Eure Antworten
AW: Neuen PC zusammengebaut - Grafikkartenlüfter dreht für 3 Sekunden auf 100% vor dem Booten
Hallo u. Willkommen
Das Board hat keine Onboard Grafik.Nur die CPU`s von AMD mit dem Kürzel G hinten dran.2400G 2200 G 3600G usw.
Einen Anschluss hat es dafür ok am Back Panel .(HDMI) für einen Monitor.
Leih dir doch mal eine andere Grafikkarte zum testen,wenn dein Kollege eine hat.
Fastboot mal testweise deaktivieren oder alles auf Uefi Only.
Wenn dein Kollege das gleiche Board hat,kann es ja auch kein Gigabyte spezifisches Problem sein;)
EDIT:
Sicher das es die Graka ist und nicht vielleicht der Chipsatzlüfter?
Unsere 2070 Super in der Redaktion macht das gleiche. Völlig normales Verhalten der Grafikkarte.
Danke für deine Antwort.
Aso ok :D Ich habe es eben genau wegen dem HDMI Anschluss angenommen :)
Fastboot ist deaktiviert und alles, was man auf UEFI ONLY stellen kann ist bereits eingestellt in den Bootoptionen.
Und es ist ganz sicher die Grafikkarte.
Aso ok! Benutzt ihr in der Redaktion auch ein Gigabyte Board?
Wie gesagt, bei meinem vorigen MSI Board kam dieses Geräusch nicht.
Ist eure 2070 Super ebenfalls die Founders Edition?
Wir nutzen jedes Board das es gibt :D
Ich hatte die Karte heute erst auf einem Asus Board verbaut.
Viele Grafikkarten machen das, weil sie verhindern wollen das die Lüfter nicht anspringen.
Deshalb bekommen sie 12V zum Start. Stell Dir vor die Lüfter springen erst bei 7V zuverlässig an, laufen dann aber bei 5V mit niedrigen Touren, und die Graka gibt beim Start nur 5V drauf. Hilft ja niemandem.
Alles klar! Danke für Eure Antworten. Hat mir sehr geholfen ;)
Macht meine GTX 1080 von EVGA ebenfalls für 1-2 Sekunden. Ich nenn das die Anti-Dust-Methode;)
Alles gut, mach dir keine Köppe...
Es ist wie HisN schon sagte ein Sicherheitsfeature der Lüftersteuerung um das Anspringen der Lüfter zu garantieren. Über die Spannung wird ein Magnetfeld erzeugt, das den Lüfter anlaufen lässt und da übersteuert man am Anfang lieber, um die Trägheit des ruhenden Lüfters zu überwinden. Läuft der Lüfter, dann regelt man zurück.
Die CPU Lüftersteuerung der meisten Boards macht das übrigens auch. Da hört man es nur nicht so deutlich, weil die maximale Drehzahl der CPU Lüfter in der Regel niedriger ist als bei Grafikkarten Lüftern.
Wenn man mal den CPU Lüfter hören will, empfielt sich der Einsatz des Intel Boxed Kühlers. Der heult auf den meisten Boards beim Einschalten gut hörbar auf.
Ok! So nenne ich es ab jetzt auch :D
Ok :) Ich habe mich eben nur gewundert, weil die selbe Graka wie gesagt auf meinem MSI Board dieses Geräusch nicht gemacht hat... Möglicherweise reagiert die Graka eben auf unterschiedlichen Boards anders... Seis drum - ich kann damit Leben solange es normal ist ^^
Schade ist nur, dass die Bootzeit sich damit um einige Sekunden verlängert - aber seien wir mal Ehrlich: Das sind wahrlich First World Problems :P
Mein PC klingt beim Start wie eine Boing 747, weil gefühlt alle Lüfter erstmal mit Vollgas drehen. Manche davon beruhigen sich quasi sofort/noch während des BIOS, manche (GPU?) erst nachdem irgendwelche Treiber geladen sind.
Bei mir genauso :D
3 140er Lüfter, der CPU Lüfter, die GPU mit 3 Lüftern und der Chipsatz Lüfter dreht erstmal alles kurz auf Max.
Ich denk immer, gleich hebt das Teil ab :ugly: Ist schon fast erstaunlich was so ein paar Lüfter für einen kranken Luftzug schaffen können, in der Praxis kommt das ja nie vor.
Aber spätestens aufm Desktop ist das vorbei. Also keine Sorge @Topic, das ist normal.
Genau das richtige für silent Enthusiasten :D
Die meisten Grakas haben doch heute in der Regel diesen Zero Fan Mode und da läuft gar nix bis eine bestimmte Temp erreicht ist.
Geht gar nicht bei mir sowas.Hatte früher mal eine GTX 260 die hatte das auch gemacht,das sollte aber eher am Bios der Karte liegen und nicht am Treiber.
Gehäuse Lüfter sind erst recht alle auf Silent bei mir dank Lüfterkurve und Bios Einstellung auf Silent Modus.Alles andere wäre auch nogo bei einem gedämmten Gehäuse ;)
