Neue Konfiguration PC mit Monitor bis 1000 € :)
sam0105
Hallo ihr,
ich möchte mir gern einen neuen Rechner zulegen. Dieser soll für Strategiespiele und Urlaubsfotos herhalten. Diese werden aber nicht bearbeitet. Auch brauche ich einen neuen Monitor mit Full HD Auflösung.
Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Nun aber zum Fragebogen:
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
keine
Ich habe keinen, mir würde Full HD reichen.
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Bis Ende des Jahres.
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Einen Monitor
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Nein.
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
1000€
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Anno 1800, Gilde 3, Borderlands 3, Portal 2
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
zws. 500 GB und 1 TB, es sollen neben System und Spielen auch Urlaubsbilder gespeichert werden
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
nein
integriertes WLAN-Modul oder einen Zusatzstick und Bluetooth
AW: Neue Konfiguration PC mit Monitor bis 1000 € :)
Ich schmeiße mal das in den Raum:
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16)
1 Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC 6G, 6GB GDDR6, HDMI, 3x DP (GV-N166TGAMING OC-6GD)
1 ASRock B450M Pro4-F (90-MXBAB0-A0UAYZ)
1 Samsung S24F356, 23.5" (LS24F356FHUXEN)
1 Netgear RangeMax Wireless-N WNDA3100 V2, 2.4GHz/5GHz WLAN, USB-A 2.0 [Stecker] (WNDA3100-200)
1 Antec VSK-10 (0-761345-80029-7)
1 be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 (BN296)
€ 963,20 bei Mindfactory. Ab 0 Uhr bestellen, dann entfallen Versandkosten und mit dem BIOS-Updateservice bleibst du unter 1000 €. Der Monitor hat Adaptive-Sync und 75 Hz sowie IPS-Panel. So würde ich es machen, wobei ich eher bei dem Budget das Pro-VDH Plus Board genommen hätte (wegen mehr USB-Ports). Aber hier wird lieber das Pro4 empfohlen. Und hab kein Bock auf Diskussionen, die wahrscheinlich sowieso kommen werden :lol:
Herzlich willkommen bei uns!
Ich würde in die Richtung gehen:
1 Patriot Burst 480GB, SATA (PBU480GS25SSDR)
oder 0 Patriot Burst 960GB, SATA (PBU960GS25SSDR)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C8G4D30AESBK/BLS2K8G4D30AESBK)
1 Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56, 8GB HBM2, HDMI, 3x DP, full retail (11276-02-40G)
1 MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (7B85-001R)
0 Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148) (wenn der PC sehr leise sein soll)
1 Kolink Stronghold schwarz, Glasfenster (oder ein anderes, das gefällt)
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
ab ~810€ für den PC
Du kannst mit dem Mainboard das nötige BIOS-Update ohne alte, kompatible CPU durchführen, außerdem hat es BT+WLAN. Wenn man das beides einrechnet ist es kaum teurer als das ASRock B450M Pro4, und dafür hast du eine viel bessere Ausstattung. Die Spannungsversorgung ist die mit beste von allen B450-Boards, sogar besser als einige X470-Boards.
Beim Monitor kannst du dann schauen. Ich persönlich würde 1080p 144Hz oder 1440p 70/75Hz mit VRR nehmen. Bei deinen Spielen sind zwar Shooter dabei, aber nichts wirklich kompetitives. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar zu 1440p tendieren, da hast du lange was von.
https://geizhals.de/acer-nitro-vg0-vg270ubmiipx-um-hv0ee-007-a1956068.html?hloc=de
Ist dann leider etwas über dem Budget. Wenn die 1000€ eine harte Grenze sind eben ein günstigerer Moni ;)
Die Zusammenstellung von Florian würd ich auch exakt so machen.
Das Board ist super, wenn man unbedingt noch was sparen müsste ginge auch dieses hier: MSI B450 Tomahawk Max ab €'*'101,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (-30€)
Vega56 ist die beste Wahl bei dem Budget. die 1660 ist teurer und hat weniger Speicher :huh:
Ich würde da allerdings nicht auf WQHD gehen. Das Budget ist knapp, die Vega56 ist auch nicht mehr die aller beste bei WQHD und das System wird a) in FHD besser performen und b) günstiger sein. Würde zu einem FHD Monitor greifen. Da kann man dann auch die größere SSD nehmen, den Kühler noch und hat mehr Spielraum beim Gehäuse.
Edit:
1000€ Preisvergleich Geizhals Deutschland
So würd ichs machen. Mit FHD ist dann auch die 1TB SSD, und der Kühler im Budget und eins meiner Favoriten Gehäuse, das Meshify C
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Ideen.
Ich denke ich werde auch zu dem FHD Bildschirm tendieren und dafür die größere SSD mitnehmen. Das Meshify C gefällt mir auch irgendwie besser.
Danke an alle, ich denk jetzt einmal drüber nach und dann kann ich ja quasi direkt bestellen :D
Würde ich ca 100€ mehr in die Hand nehmen, könnte ich auch die 2060 von Nvidia einbauen? Da ich nun gelesen habe, das die Vega vor allem mit UV/OC erst ihr volles Potential ausschöpft und ich das nicht so mag?!
Volles Potential heißt ja nicht, dass sie ohne UV/OC gar kein Potential hat ;)
Es bedeutet nur, dass man aus der Karte damit sowieso noch mal mehr raus holen kann und nicht, dass man ohne UV/OC nichts hat.
mMn, lohnt sich der Aufpreis nicht zur 2060, schon gar nicht bei FHD
Servus,
am besten liest du dir dieses Thema hier durch *klick*.
Als Alternative zur Vega 56, finde ich die Zotac GTX1070 Mini (noch) ganz gut.
Eine RTX2060 (z.B. Palit Dual OC) kann man auch nehmen, wobei das für mich die "Obergrenze" bei FHD darstellt, auch wenn man letztlich nie genug Grafikleistung haben kann!
Gruß Lordac
Die Vega 56 Sapphire läuft auch out-of-the-box gut, sonst würden wir die nicht empfehlen. Wenn man Spaß daran hat, kann man die nur etwas weiter optimieren. Aber die Leistung ohne Optimierung ist für 250€ trotzdem sehr gut.
Die 2060 halte ich nicht für sinnvoll, da würde ich vorher in einen besseren Monitor investieren.
