Neue Komponenten müssen her? Was sagt Ihr?
blackslider91
Servus zusammen,
mein etwas älterer PC wird nun mit ein paar Komponenten ausgetauscht.
Aktuell habe ich folgendes System.
MSI Z97 Guard Pro
I5 4440
R9 390 Nitro
SSD
und ein 530Watt BeQuiet Netzteil
hab mir ein paar Komponenten rausgesucht, aber ich weiß nicht ob es das Richtige ist, vlt gehts auch besser zu dem Preis...
Als Mainboard dachte ich das -> MSI B450 Gaming Plus MAX AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4
Als CPU an diesen -> AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de
in einem anderen Thread wurde ich auf den Ryzen 5 3600 hingewiesen. Der Ryzen 7 2700X kostet das gleiche und hat aber 2 Kerne mehr und um 0,1ghz jeweils mehr! Somit halte ich den Ryzen 7 2700X für die bessere wahl.
Als RAM habe ich diesen hier -> 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U)
Und ja, jetzt kommt der eigentliche Punkt, die GPU, eigl will ich ja diese hier -> 8GB XFX Radeon RX 5700 XT Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail) - RX 5700 XT | Mindfactory.de
mit 1905mhz mache ich bestimmt nichts falsch, aber der Preis... (Ich könnte die RX5700XT für ~350€ bekommen!
Oder reicht diese hier -> 8GB XFX Radeon RX 590 Fatboy Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RX 590 | Mindfactory.de
für 1080p Gaming auch aus um flüssig, möglichst auf HOCH zu Gamen?
Eigl wollte ich eine Xbox One X, und die auf meinem 4K TV anschließen, aber Shooter auf einer Konsole... Ist der PC schon im Vorteil!
Jetzt brauche ich eure meinung...
AW: Neue Komponenten müssen her? Was sagt Ihr?
Für 1080p auf hoch reicht heute schon eine RX580 in quasi jedem Spiel aus.
Ansonsten kann man so machen.
Der 3600 ist intern einfach moderner, das macht sich vor allem in den Latenzen bemerkbar. Wie auch immer, interessant ist die effektive Leistung. Der 2700X ist noch immer eine gute CPU. Gerade wenn man häufig von vielen Kernen Gebrauch macht, ist er die bessere Wahl. Spielemäßig stemmen beide etwa das gleiche.
Grafikkarte ist immer so ein Thema, denn man bekommt jede GPU klein, auch in FullHD. Umgekehrt spiele ich mit meiner RX580 in UHD, das geht genauso. Aber das ist sicher nicht das, was du hören willst bzw womit du was anfangen kannst. Sowohl RX580 als auch RX590 sind beide ideal für 1080/1440. Preislich etwas höher liegen die Vegas, insbesondere die Vega 56, die P/L-mäßig interessant sind. Aber sowohl Polaris als auch Vega sind nicht gerade effizient, Undervolting wäre da quasi Pflicht. Letzten Endes ist es eine Preisfrage, aber sofern du auf 1080/1440 und 60 Hz bleibst, wäre eine Navi (5700[XT]) meiner Meinung nach verschwendetes Geld.
In den meisten Spielen (wo die zusätzlichen Kerne des 2700X nutzlos sind) ist der 3600 schneller, denn er leistet pro Takt mehr Arbeit als der 2700X, sprich die Pro-Takt-Leistung (IPC) ist höher.
Der 3600 ist schon schneller in Games als der 2700X, laut dem aktuellen PCGH Ranking ist der in Games 16% schneller und selbst in Anwendungen ist der 3600 dort 9% schneller, schau es dir an https://www.pcgameshardware.de/CPU-CPU-154106/Tests/Rangliste-Bestenliste-1143392/
Ich persönlich würde den 3600 vorziehen, der verbraucht auch deutlich weniger. Lies auch was hier im Fazit steht und unmittelbar darüber https://www.pcgameshardware.de/Ryzen-5-3600-CPU-274682/Tests/Review-Benchmark-1294767/
Abe4 die RX590 Fatboy hat doch "nur" 1580mhz,
Wärend die RX5700XT 1900mhz hat.
Die GTX 1660 OC Gaming hat 1860mhz, was doch mehr ist als die RX590. Somit besser? Oder nicht?
Meine R9 390 hat irgendwas um die 1050mhz. Sind da 500mhz mehr ausreichend um auf längere Zeit flüssig mit min. 50fps bei 1080p durch zu kommen?
Du kannst nicht einfach MHz mit MHz vergleichen. Das geht nur, wenn die Hardwaregrundlage exakt gleich ist. Nur dann sind ein Plus an MHz auch schneller.
Den Fehler hast du schon bei dem Vergleich Ryzen 2700 zu Ryzen 3600 gemacht. Der Ryzen 2700 ist zwar ein 8-Kerner mit fast identischen Taktraten wie der R5 3600, welcher nur eine 6-Core CPU ist.
Trotzdem ist der R5 3600 dem R7 2700X in allen Belangen überlegen, weil hier diverse Überarbeitungen und Verbesserungen an der Architektur vorgenommen worden sind. Die wirken sich so deutlich aus, das der R5 3600 trotz 2 Kernen weniger schneller als die 8-Kern CPU aus der Vorgängergeneration ist. Du kannst ebensowenig die reinen MHz Taktraten vergleichen, wenn es sich um völlig verschiedene Architekturen von verschiedenen Herstellern handelt.
Für FullHD Gaming reicht eine Karte vom Schlage einer RX 580 eigentlich immer noch völlig aus. Da brauchst du keine RX 590, welche im Grunde nur eine RX 580 mit etwas höheren Taktraten und mehr Energiekonsum ist.
Das eine GTX 1660 rein von den FPS etwas schneller ist als eine RX 580, liegt nicht nur an der etwas höheren Taktrate. Die GTX nutzt eine komplett andere Architektur, womit die reinen Taktraten einfach nicht 1:1 vergleichbar sind.
Die GTX 1660 OC ist zwar etwas schneller und auch effizenter als eine RX 580. Dafür hat sie nur 6 statt 8 GB VRAM. Letztendlich sind beide für reines FullHD völlig ausreichend.
Soll das nun heißen, dass ich mit einem Ryzen 5 3600 und ner RX590 das neue Ghost Recon Breakpoint auf Hoch und evtl einige Regler auf Ultra Gamen kann?
(kann man zwar noch nicht sagen, aber meint ihr ich kann dann das neue Call of Duty auch auf Hoch/Ultra damit Zocken?)
Welche 590 wär zu empfehlen? MSI Gaming oder eine andere?
Würde an deiner Stelle mit der GPU noch warten, CPU Board und RAM kannste dir schon holen. Glaub so brutal viel langsamer als eine 590 ist deine 390 auch nun wieder nicht. Müsste das aber nochmal überprüfen. Schau doch erstmal wie es dann mit dem neuen Unterbau läuft. Amd released demnächst noch günstigere Karten und bald ist sowieso Black Friday, da könntest du eine gute GPU für einen guten Preis angeln.
"Würde an deiner Stelle mit der GPU noch warten, CPU Board und RAM kannste dir schon holen. Glaub so brutal viel langsamer als eine 590 ist deine 390 auch nun wieder nicht"
Soll das heißen dass die RX590 mit 15xx mhz genau so schnell/langsam ist als meine 390 mit gerade mal 1040mhz?
Dann brauche ich mir ein neues System garnicht kaufen und zusammenstellen! Wenn bei Farcry 5 die GPU bei 100% Auslastung ist...
Schau dir doch einfach paar Tests an, ist jetzt zwar 390X vs 580, aber deine Karte ist auch ca 390X Niveau und der Unterschied 580 vs 590 ist nicht die Welt, klar wird die 590 schneller sein als deine Karte, nur ich würde da keine Wunder erwarten.
YouTube
Nochmals du kannst nicht einfach die MHz vergleichen, das geht nicht!
Wenn es so wäre, warum ist dann eine zB GTX 1050Ti mit über 1900MHz übertaktet, langsamer als deine GPU?
Schau dir die Ergebnisse hier auch an YouTube
Welche GPU würdet ihr dann empfehlen um einen deutlichen Gewinn zu machen?
Die RX5700XT? Rüste jetzt nicht auf wenn es dann nur an der GPU minimalst besser wird... Soll schon was bringen!
Ich persönlich würde sagen, wenn es Nvidia sein soll, ab 1660Ti aufwärts, wenn es AMD sein soll ab Vega 56 aufwärts.
Da spürst du wenigstens was vom Upgrade.
Weiß jetzt nicht wie gut dieses Modell ist, aber 259€ und Versand durch Amazon https://www.amazon.de/dp/B07GCVZNYZ...halspre03-21&ascsubtag=r8zmXifYZvsHpvUqY77hFQ
Falls du selber einen Nachrüstkühler draufmachen willst zB sowas ASRock Phantom Gaming X Radeon RX Vega 56 ab €'*'217,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Bei Vega 56 musst du aber manuell optimieren, aber unsere Community hier ist super dafür, gibt mehrere tolle Threads und das wirst du schnell erledigt haben.
Schau zB hier und geht mit der Maus über die verschiedenen Grafikkarten, damit du deren prozentuale Leistung siehst Grafikkarten-Rangliste 2019: GPU-Vergleich - ComputerBase
Edit: Wie hoch ist denn eigentlich dein Budget? Dann schaue ich mal was mMn das Beste wäre.
Hi, ist die Ryzen 3000er Serie nicht viel zukunftssicherer und im Falle des neuen AMD Grafik Futures mit der Grafik Nachschärfung sogar Pflicht (dafür braucht es auch Win10 + 570 oder X570 Mainboards)? Das unterstützen glaube nur die neueren Prozessoren, PCGH hat einen Artikel, mir fehlt aber die Zeit Ihn rauszusuchen weil ich gleich arbeiten muss.
Die beste P/L Vega 56 Pulse ist die letzten Tage um 80€ im Preis gestiegen, auf ~340-350€, die neue RX5700 ist in allen Punkten besser und nur wenige Euros teurer, das Referenzmodel ist sogar billiger. Die Vega56 Pulse ist in sämtlichen Tests die beste & und leiseste Custom Vega 56, nur kann sie seither so gut wie keiner mehr liefern (sie werden nicht mehr produziert).
Ich habe sie am Montag bei Mindfactory bestellt und das Geld zurück erhalten, dann habe ich Rabo angeschrieben, Compuland, Vibuonline und einen anderen = überall ausverkauft.
Ich bin zwar selbst ein Noob der aktuell seinen PC pimpen will (i-5 4690k, der bleibt bis Zen³ raus ist vielleicht kann ich dann etwas Geld sparen), aber wenn ich das richtig sehe gibt es in der Mittelklasse vor allem zwei sehr gute AMD Grafikkarten, die RX590 Nitro+ für 220-230€ (max. FHD) oder gleich die neue Navi Technik mit der RX5700 & 7nm (380-400€ & bis zu WQHD/2650 x 1440 Pixel).
Klar, du kannst auch die RX1070 nehmen oder die neuen RX2060/2070 Super NVIDIA mit 8GB RAM, die kosten halt mehr. Auf jeden Fall keine Karte unter 8GB VRAM kaufen, immer mehr Spiele reizen die 6GB Karten bis zum Anschlag aus.
Man könnte auch für 116,90€ den Ryzen 5 2600 nehmen und Geld sparen.
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de
Ein wahnsinns Angebot. Dazu ein günstiges B450-oder X470-Board.
Später kann man dann direkt auf Ryzen 4000 upgraden oder vergünstigt zB einen Ryzen 3700X nehmen.
Das Board kann man behalten.
Wenn man ne Grafikkarte wie RTX2070s, RX5700XT, oder langsamer verwendet, merkt man sowieso praktisch keinen Unterschied zu schnelleren CPUs.
Für den Alltag und Gaming auf einem 60Hz-Monitor ist ein 2600 absolut ausreichend.
Kostet 40% weniger als ein 3600 bzw 2700X und ist nur 15-20% langsamer, was man aber außer in Benchmarks eher nicht bemerkt.
Auf jeden Fall AMD (CPU) denn Intel kann 2020 einpacken, die verkaufen 2030 noch 14nm, die Pappnasen.
Mit freundlichen Grüßen
Ja wenn du das so siehst
Intel macht in 14 nm CPUs die Leistungstechnisch mit dem gleichen Niveau wie amd in 7nm
Die höhere Leistung könnte nur durch den hohen Cache gelöst werden und durch mehr Kerne
Ausserdem ist der 3000er an die kotzgrenze gezüchtet
Intel kann man noch super hochtakten und in spielen liegt man dann leicht über dem 3700x mit einen 8700k
Lohnt sich für Anwender aber nicht für uns Spieler
Klar sind das Top CPUs aber den Hype nicht wirklich gerecht
Stell dir einen 8700k mit 32 mb Cache vor
Der würde mega nach vorne rennen
Also die Zusammenstellung von:
Ryzen 5 3600
RX590 oder auch der RX5700XT (je nachdem wie es mich packt)
B450 GAMING PLUS MAX
16gb oder 32gb RAM
Sind schon was feines für 1080p und ~60fps (die schaffe ich auch, oder)
Aber wie sieht es mit diesen Komponenten denn aus mit 4k?
Lassen sich da Games in 4K zu zocken? (Ghost Recon Breakpoint, Call of Duty Modern Warfare, Grid 2019, Forza Motorsport 7)?
Würde den PC mit HDMI mit meinem 4K TV Verbinden und mal ab und zu in 4K zu zocken.
Oder reichen da die Komponenten nicht mehr aus?
Siehe Anhang, so würde ich den PC zusammenstellen! (oder ggf. eine RX5700XT auswählen. Obwohl mit eine GTX 1080 besser zusagen würde. Da mehr Leistung. Die TI muss es nicht sein)
Mit der 590 kannste das vergessen, da brauchst du schon ne stärkere GPU. Mit dem 5700XT würde das besser laufen, musst aber natürlich die Settings vom Spiel anpassen, weil max Settings sind zu hart.
Wenn du die Regler bedienen kannst, kann eine 590 auch 4K, warum nicht. Kantenglättung auf aus und ggf Skalierung anpassen (mache ich selbst mit einer 580). Eine 5700XT hat es aber bedeutend einfacher.
