Neue Hardwarekomponenten für Gaming PC
AW: Neue Hardwarekomponenten für Gaming PC
Hast Du schon auf AHCI gestellt?
Wenn nciht unter Advanced müsstest Du es finden :D
Deine Uhrzeit ist noch falsch :D
Ok Danke ;-)
brauch ich jetzt nichts mehr weiter machen ,
soll ich jetzt Windows instalieren danach die Grafikkartentreiber
und dann die ASRock Treiber ?
Nein hab noch nicht auf AHCI gestellt ,
finde da nix
http://up.picr.de/14662912ba.jpg
Du musst beim Chipsatz schauen. Also Advanced. Dort sind die Sata Ports zu finden. Du klickst dann auf Storage oder so und dort kannst du zwischen IDE, AHCI und Raid wechseln.
Sollte passen (wenn Du auf AHCI gewechselt hast ) ;)
Wenn Du nicht extra das Boot Menü aufrufen willst, um von DVD zu booten, würde ich noch das Laufwerk in der Boot Reihenfolge nach ganz oben setzten (muss aber nciht) :D
Ja erst Windows, dann alle Treiber (Grafik, Lan (wenn nötig) ..usw. ) und zum Schluss die ganzen Programme
Schau am besten nach der Windows Installation im Geräte Manager nach, welche Treiber benötigt werden und installiere dann auch nur die. :D
super , oh mann ich danke euch :-)!
Hab gehört das bei den ASRock Treiben (CD) so viel Müll mit drauf sein soll also Werbung u. so .
Soll ich Windows dann auf C installieren ?
Bei der Asrock CD sind einige Utilities drauf. Davon würde ich nur wenige bis gar keine installieren. Die braucht man nciht ;)
Die Treiber reichen völlig aus :daumen:
Kommt drauf an, ob und viele PArtitionen Du erstellt. Aber C ist meistens/immer die erste und daher würde ich dort auch Windows isntallieren :daumen:
ok danke :daumen:
dann fange ich mal an ;-) .
PArtitionen erstellen ?? muss ich das auch machen ??
Hi Leute,
meine Freude über den endlich laufenden Pc war zu früh:-(.
Seit heute schaltet er ständig in den Power saving mode,
mein Bildschirm wird auf einmal schwarz und da steht power saving mode.
Auch schaltet er dann wieder zurück zum normalen Bildschirm, dann wird es wieder schwarz dann wieder zurück,
ich dreh bald durch :-(.
ich würde an deiner Stelle noch etwas sparen und mir noch ne HD 7870 oder HD 7850 holen, da die ziemlich wenig verbrauchen, ne Menge Leistung haben und du auf die neusten AMD Technologien zurückgreifen kannst. :D
Aber ansonsten sieht das alles ganz gut aus... ;)
Der Rechner ist doch schon vorhanden ;)
HIer geht es nur noch um die Anfänglichen Probleme des Tes ;)
Hast du ne Funkmaus? Stell mal unter Energieoptionen auf maximale Leistung und das nach zB 2 min nicht Rechner zum Stromsparen agieren soll bzw standby gehen soll.
nö Funkmaus hab ich nicht ,
hab jetzt Energieoptionen auf maximale Leistung gestellt,
und seit über 25 Minuten kein schwarzer Bildschirm oder Power saving mode.
Ich hoffe das bleibt so , aber wieso hat das so eine Auswirkung ?
