neue Hardware System?
Kakaopower
Hi Ho ich habe ein neues Motherboard und eine neue Grafikkarte jetzt stellt sich die frage muss ich mein System auch neuinstalieren???
Von welchem Betriebssystem ist den hier die Rede. Hast du einen kompletten neuen Unterbau oder nur das MB getauscht.
Etwas mehr Info würde niemandem schaden.
Wenn du von Intel auf Intel gehst bzw der Neue Chipsatz nicht von ner anderen Marke ist als der alte ist eine Neuinstallation nicht zwingend notwendig. Besser wäre es allerdings
Um welches System geht es hier überhaupt?
Wenn es ein aktuelles System ist kannst du auch 64bit installieren, denn alle neueren CPUs müssten die x86_64 Befehlssätze unterstützen.
Also habe win 7 32 bit installiert um das 64 bit zu downloaden cd key ging ja für beide THX
Problem ist nur das ich das Gefühl habe das der pc viel zu langsam ist. Da war er vorher irgendwie viel schneller und flüssiger.
Treiber sind Installiert.
Motherboard H97-D3H
Grafikkarte: R9 290 PowerColor
Speichermodul : Mushkin 991770 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Processor: Intel core i5-4460
Wäre sau cool wenn mir da jemand helfen könnte
Da du sowieso 8 GB Rsm verbaut hast, wäre die Verwendung von 32 Bit nicht so gut, da du sonst von deinen 8Gb nur 3,5 verwenden könntest. Deine CPU ist zudem aktuell, also kann auch die 64bit Erweiterung.
Treiber sind bei dir alle installiert und aktuell (Mainboard Chipsatz, Sound, Grafik, etc. ?)
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4962#dl
Dein Mainboard scheint eine interne Grafikkarte zu verwenden/hat Zugriff darauf. Eventuell diese mal im UEFI/BIOS deaktivieren.
okay es läuft besser aber nicht perfekt. also ich finde die grafik bei z.b. Wolfenstein nicht viel besser im Gegensatz zu mein alten system
Etwas mehr Infos wären hilfreich.
WAS ist nicht besser?
Die Performance oder die Bildqualität?
Welche Grafik-Detaileinstellungen sind in Wolfenstein aktiv?
Laufen CPU & GPU mit dem korrekten Takt?
Wie sah das alte SYS denn aus?
PS: Bitte eine KOMPLETTE Auslistung der beiden Systeme?
Incl Netzteil etc..
Naja ich habe das Gefühl das es Frame Einbrüche gibt und die Qualität nicht so ist wie sie sein sollte
Ka mit welchen Programm ich das beim alten nochmal gemacht habe sry
Neues System
Be quiet! 500 watt gold glaube ich oder so
Betriebsystemname Microsoft Windows 7 Home Premium
Version 6.1.7600 Build 7600
Weitere Betriebsystembeschreibung Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname GADU-PC
Systemhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
Systemmodell H97-D3H
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz, 3201 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. F5, 26.06.2014
SMBIOS-Version 2.7
Windows-Verzeichnis C:\Windows
Systemverzeichnis C:\Windows\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume4
Gebietsschema Deutschland
Hardwareabstraktionsebene Version = "6.1.7600.16385"
Benutzername Gadu-PC\Gadu
Zeitzone Mitteleuropäische Zeit
Installierter physikalischer Speicher (RAM) 8,00 GB
Gesamter realer Speicher 7,87 GB
Verfügbarer realer Speicher 5,00 GB
Gesamter virtueller Speicher 15,7 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 12,7 GB
Größe der Auslagerungsdatei 7,87 GB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Altes System
System
Modell : GigaByte GA-890GPA-UD3H
Gehäuse : GigaByte Desktop
Mainboard : GigaByte GA-890GPA-UD3H
System BIOS : Award (OEM) FD 07/23/2010
Gesamtspeicher : 12GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor (4C 3GHz, 2GHz IMC, 512kB L2)
Sockel/Slot : AM2r2/AM3
Chipsatz
Speichercontroller : AMD RS780/880 Host Bridge 2x 2GHz (4GHz)
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 2GHz (4GHz), 2x 6GB DIMM DDR3 1.34GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Mushkin 991768 996768 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : Philips 226VL (1920x1080, 21.7")
Grafikkarte : ATI Radeon HD 4800 Series (800SP SM4.1 750MHz, 512MB DDR5 3.6GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
Compute Shader Prozessor : ATI Radeon HD 4800 Series (800SP 750MHz, 512MB DDR5 3.6GHz 256-bit)
Physische Speichergeräte
Seagate ST3320620AS (320.1GB, SATA300, 3.5", 16MB Cache) : 298GB (D
SAMSUNG HD103UJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache) : 932GB (C (E
TSSTcorpCD/DVDW SH-S182M (ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (F
DTSOFT BDROM (565.6MB, ) : 539MB (G
Logischer Speichergeräte
Festplatte (D : 298GB (NTFS) @ Seagate ST3320620AS (320.1GB, SATA300, 3.5", 16MB Cache)
System-reserviert : 100MB (NTFS)
Festplatte (C : 391GB (NTFS) @ SAMSUNG HD103UJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Festplatte (E : 540GB (NTFS) @ SAMSUNG HD103UJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Diskettenlaufwerk (A : k.A.
CD-ROM/DVD (F : k.A. @ TSSTcorpCD/DVDW SH-S182M (ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Expansion (G : 539MB (CDFS) @ DTSOFT BDROM (565.6MB, )
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ATI (AMD) IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ATI (AMD) SB700/800 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8720F
Audio Gerät : Gigabyte IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Audio Gerät : ATI (AMD) HD48x0 audio
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Serielle Port(s) : 3
Laufwerkscontroller : Gigabyte SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Laufwerkscontroller : Gigabyte SB700/800 IDE
Laufwerkscontroller : Gigabyte JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
USB Controller 1 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 3 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 4 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 5 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI2 Controller
USB Controller 6 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 7 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 8 : Gigabyte Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
FireWire/1394 Controller 1 : Gigabyte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB800 SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : EPSON WF-3520 Series (360x360, Farbwiedergabe)
Drucker : PageManager PDF Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Fax : EPSON PC-FAX driver (203x203)
Fax : EPSON PC-FAX driver (203x203, USB)
Drucker : EPSON WF-3520 Series (360x360, USB, Farbwiedergabe)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek RTL8168D/8111D-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) (Ethernet, 100Mbps)
Netzwerkadapter : Bluetooth Personal Area Network Device (Ethernet)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
