Hallo allerseits,
Dies wird wieder ein Thema die ihr wohl andauernd vorgesetzt bekommt.
Daher schon einmal vorab ein großes Danke an alle, die sich die Zeit nehmen, dies zu lesen und zu helfen.
Meine aktuelle Hardware ist nun 10 Jahre alt und geht nun langsam echt nicht mehr. selbst surfen und nebenbei Office geht nicht, geschweige denn mal was zocken können.
Leider bin ich vollkommen aus der Thematik raus und dezent überfordert, um ehrlich zu sein.
Allein schon Free-Sync oder G-Sync.... Kein Plan :/
1.) Wie hoch ist das Budget?
Angepeilt <1000€
Nur Win7 vorhanden... Somit neues OS nötig.
Monitor: Acer X203w
Etwas klein, aber der kann später getauscht werden, bzw dann als Zweitbildschirm herhalten. Wenn der heutzutage nichts taugen sollte, wird der separat ersetzt werden.
Beim letzten Mal selbst montiert. Muss man im Bios viel machen? GGfs braucht man dann Hilfe. Ansonsten selbstbau.
Hier einmal, was ich habe. Ich gehe aber davon aus, dass davon nichts sinnvoll weiter verwendet werden kann, außer das DVD Laufwerk:
- Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 S775 FSB 1600MHz PCIe ATX
- 4GB (2x 2048MB) G.Skill F2-6400CL4D-4GBPK DDR2-800 DIMM CL4-4-4-12 Dual Kit
- 120x120x25mm Xilence BIG4 Pin Brushless 1300 U/min 26 dB(A) schwarz
- 512MB Gainward Radeon HD4850 GS GDDR3 PCIe
- Xigmatek HDT-S1283 S775, AM2
- 550W Tronje Force Majeure ATX 2.03
- Samsung SH-S223F/BEBE black SATA Dual Layer ReWriter bulk
- Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz 1066MHz S775 8MB 65nm 95W(G0) Tray
- 750GB Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 7.200U/min 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 3Gb/s
s.o.
Office/SKype/Surfen sehe ich als gegeben.
Spiele: Möchte das nächste Anno spielen können, das kommende Fallout.
evtl mal TESO antesten... so in der Richtung.
Aber es muss nicht 4k und alle Details auf totalem Maximum, aber es soll schon gut aussehen.
VR und 3D ist aber ganz raus. Das brauche ich nicht.
Da lasse ich mich beraten. Aber würde selbst erstmal zu ner kleinen 125er SSD und 1TB HDD tendieren.
Die alte 750er HDD kann wenn sie Platt ist dann auch dazu gebaut werden
Traue ich mir selbt nicht zu, das entsprechend einzustellen.
Wenn bei der Grafikkarte der Treiber das von Haus aus mitbringt ok, aber selbst einstellen: nein
Im "Leerlauf" möglichst ruhig.
WLAN integriert wäre ein Träumchen
DVD Laufwerk noch vorhanden
Auf bestimmte Herrsteller bin ich nicht fixiert.
Aber leider etwas überfordert damit rauszubekommen, was ich für meine Wünsche brauche, und wie ich das effizient zusammenstelle.
Vielen Dnak schon einmal für's Lesen.
Gruß,
Der asmodan21
Angepeilt <1000€
Monitor: Acer X203w
s.o.
Gruß,
Der asmodan21
RGB
