Jetzt musst du unterscheiden, was - genau genommen - OC ist und was garantiert wird.
AMD garantiert dir beim AMD Ryzen 2000 RAM mit bis zu 2933 MHz Takt. Folglich kann alles darüber laufen, muss aber nicht. Um mal beim MSI Board zu bleiben: das Board unterstützt RAM mit zu 3466 MHz Takt - sofern es die CPU mitmacht.
Heißt jetzt für deinen Fall: wenn du das Board und zB RAM mit 3200 MHz nimmst (Ripjaws V werden zB öfters empfohlen) und den RAM einfach nur installierst, wird der RAM wohl mit 2933 MHz laufen (wenn mich jetzt nicht alles täuscht). Gehst du dann ins BIOS und aktivierst das D.O.C. Profil (bei Intel meistens X.M. Profil), läuft der RAM - höchstwahrscheinlich - mit 3200 MHz. Wie gesagt garantiert dir AMD nur 2933 MHz. Es könnte also sein, dass du den RAM nicht so schnell betreiben kannst. Allerdings würde ich sagen, dass war eher das Problem von Ryzen 1000. Die zweite Generation macht da schon vieles besser
Letztendlich hängt es aber halt vom Speichercontroller ab und der sitzt in der CPU.
Wie du schon selbst erkannt hast, ist schneller RAM (also >3200 MHz) meist auch ne ganze Ecke teurer, weshalb der selten lohnt. Ich würde also einfach flotten RAM im Bereich von 3000-3200 MHz kaufen und damit glücklich werden.
2400er RAM ist nicht wirklich zu empfehlen...läuft natürlich ohne Probleme, aber ist halt relativ langsam. Da verschenkt man Performance...zumal der ja nicht gerade wesentlich günstiger ist.
Beim Board ist letztendlich die Frage: was brauchst du? Bzw. was möchtest du? Welche Anschlüsse? Wie viele davon? RGB Beleuchtung? Ein
ASRock B450 Pro4 ab €'*'85,29 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ist für den Preis sehr ordentlich ausgestattet und käme auch mit einem Achtkerner klar ohne gleich heiß zu laufen ^^ WLAN und/oder BT kann man natürlich einfach per Karte bzw. Stick "installieren". Ich favorisiere den Stick, da du mit nem USB Verlängerungskabel so positionieren kannst, dass du den bestmöglichen Empfang hast.
